Katera peč na polena? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Katera peč na polena? (/showthread.php?tid=81606) |
RE: Katera peč na polena? - Sebek - 2.8.2023 Kot je gospod sassapo napisal mora biti zalogovnik enak ali večji po volumnu, ki ga zahteva ekosklad. To je za koriščenje subvencije. Vsekakor je pa v praksi tudi priporočljivo imeti čimvečjega. Najbolje bi bilo določati volumen zalogovnika glede na volumen nakladalne komore, ker le to imajo enako močne peči različno veliko. Važno pa je, da peč, polno naložena, pogori normalno do konca tudi če ni potrebe po ogrevanju. O novih pečeh boš tukaj težko dobil kak pameten nasvet. Žal trenutno skoraj vsak, ki menjuje ogrevalni sistem vgradi toplotno črpalko. Tisti, ki smo pa pred desetletjem vgradili uplinjaka, smo pa koliko toliko zadovoljni z njim, da ga ne bomo menjali dokler nebo spustil. Zato tudi še ne gledamo po novih kotlih. Sam imam Vigas 25 SW, deluje dobro če v njo naložim suha drva. V nji zgori vse kar je lesenega. Včasih se kakšna naklada obesi, zato začne peč dimit. Če to opazim grem malo zmigat drva. Se pa v tem primeru tudi precej zapaca toplotni izmenjevalec, zato ga je potrebno očistiti. Ko mi pa peč ne deluje več dobro, potem pa pride na vrsto generalno čiščenje, kar je potrebno storiti ene 2krat na sezono. To so moje izkušnje z uplinjakom. RE: Katera peč na polena? - Hanzi - 13.8.2023 Zigak Pozabi attack peci razen ce jo kje dobis za pol redne cene. Lani sem jo videl za jurja 700. Nimajo jo vec. Toliko je vredna. Pa ga imam sam. 140m2 na obali ogeevata dve klimi predvidevam. Ki jih je tako ali tako pametno imet. V uplinjaka bi jaz sel samo ob pogoju subvencije, da zadevo zmontiras za manj kot 5 jurjev po izplačilu subvencije. Ali je bolje CM 25 ali kaj od atmosa pa ne vem ker atmosa ne poznam v detajle. CM ima sorodnik, po 4 letih ok. Je pa res da je 34kw ki ima vecje kurisce. Zigak Pozabi attack peci razen ce jo kje dobis za pol redne cene. Lani sem jo videl za jurja 700. Nimajo jo vec. Toliko je vredna. Pa ga imam sam. 140m2 na obali ogeevata dve klimi predvidevam. Ki jih je tako ali tako pametno imet. V uplinjaka bi jaz sel samo ob pogoju subvencije, da zadevo zmontiras za manj kot 5 jurjev po izplačilu subvencije. Ali je bolje CM 25 ali kaj od atmosa pa ne vem ker atmosa ne poznam v detajle. CM ima sorodnik, po 4 letih ok. Je pa res da je 34kw ki ima vecje kurisce. Za subvencijo glejej pogoje ekosklada za posamezno pec predvsem velikost zalogovnika RE: Katera peč na polena? - kadotr - 15.8.2023 Nekateri so se opekli tudi, ker niso upoštevali velikosti nakladalnega prostora, torej je potrebno upoštevati oboje, ne le zalogovnika. Spet drobni tisk... RE: Katera peč na polena? - cevko - 15.8.2023 V tej "novi dobi" pri kurjenju na drva se je stvar malo spremenila. Prvi pogoj je velikost zalogovnika, nato prava peč ( KW ), ki lahko tak zalogovnik napolni....in nazadnje velikost kurišča. Jaz za sebe vem, da pod 50 cm velika polena, ki jih je mogoče naložiti v peč, nebi šel. RE: Katera peč na polena? - kadotr - 20.8.2023 Težko reči, kateri je prvi, kateri drugi, kateri tretji pogoj. Prvi je vsekakor potreba po moči ogrevanja. Ostali pogoji itak morajo VSI ustrezati tako dimnikarju, kot subvenciji. RE: Katera peč na polena? - Hanzi - 25.8.2023 Predvsem.je problem v tem da sedanje hise rabijo max 10kw za ogrevanje, peči so pa najmanj 20 kw. Potem pa si zaradi kaksbih okoliscin izvereno se 30 kw pec je oa se vecja veselica. Zato moramo pa tako velike zalogovnike dodajati. Ce bi imel lepa drva in se malenkost izolirano mansardo bi takoj se ogreval z etaznim stedilnikom. V uplinjevalni peci v kurilnici pac lazje pokurim iglavce, tudi veje in podoben odpad ki bi v stedilniku in kuhinji delal zgago.... RE: Katera peč na polena? - kadotr - 25.8.2023 V teh časih je zmožnost peči, da pokuri vse suho, zlata vredna. V nabavo peči se ne zaleteti, ni vrag, da se najde primerna, dovolj majhna. RE: Katera peč na polena? - cevko - 25.8.2023 Zanimivo, da nihče ni omenil ene druge zadeve....Vsi pravite, da so sedanje peči premočne, bla bla bla...Zakaj se pa zadeva ne kupi posamično in tam, ko je to mogoče ? Če obstaja neka formula za velikost zalogovnika ( 50l-55l / na KW moč peči ), zakaj se torej zadeva ne kupi posamično ? Izbor kotlov je velik, prav tako je na trgu veliko zalogovnikov. Poleg tega pa v Šentjurju obstaja firma, ki ti zalogovnik naredi po meri. Ne vidim nobenega problema. Pa da ne delam reklame, ampak že CM ima velik izbor kotlov od 14kw naprej....In v letu 2023 in z sedanjo regulacijo, ki je na voljo, ne vidim problema, da uporabnik ne dobi točno tistega, kar hoče.... RE: Katera peč na polena? - sassapo - 28.8.2023 Precej bolj pomembno, kot izbor same peči, je sama izvedba in kvalitetna, ter pravilno izbrana periferija. Zalogovnik naj bo vedno maksimalno velik glede na razpoložljiv prostor. RE: Katera peč na polena? - jojomr - 28.8.2023 Jaz imam že 10 let 30 kW Stadler GT s seltronovo regulacijo in 2x800l zalogovnika. Razen enega generalnega čiščenja na 1do dve leti ne pipnem, samo kurim in pepel ven. Tako kombinacijo še samo seltron ponuja ker stadler neko svojo elektroniko not daje. Samo čez seltronovo je po zanesljivosti in delovanju ni. RE: Katera peč na polena? - mišek2014 - 29.8.2023 No s velikostjo zalogovnika pretiravat tudi ni treba. Smiselno je, da racunas glede na porabo da v zimi kuris enkrat na dan, se pravi da nalozis pec toliko da je za en dan in da to zalogovnik pozre. Nekaj se lahko mas rezerve, da je za prehodna obdobja potem za dva ali tri dni. Kaj prevec pretiravat pa nima smisla. Pozim se mi zdi da je najbolje da vsak dan kuris in je pec skoz topla, ce bi bil zalogovnik tak velik da bi bilo za dva dni, se pec ohladi, so potem vecje obremenitve za material. RE: Katera peč na polena? - sassapo - 29.8.2023 Povprečno tako več kot 2.000L ne gre v nobeno hišo. Bit vsega je, če spraviš notri dvo kubičnega ne dajaj manj. Enako velja, če je možno uporabit enega večjega, ne dajaj dveh manjših. |
