Zemeljski kolektor in izbira TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zemeljski kolektor in izbira TČ (/showthread.php?tid=81521) |
RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - Prigor - 30.9.2022 Poglej par objav višje kjer sem dal link od kalkulatorja za Reynoldsovo število in preveri, če imaš dovolj velik pretok za tubolenten tok. Delalo v vsakem primeru bo, vprašanje je samo ali bo tok laminaren ali tubolenten. Dodajam še par slik kako je to zgledalo pri nas. Kopalo se je z 8t bagerjem z 1m široko žlico. Najprej sem hotel, da pridejo z 22t bagerjem ampak je bil na koncu ta ravno prav. Vsega skupaj se je kopalo 3 dni, ker smo morali najprej paziti en telefonski kabel, ki je šel po diagonali izkopa ter na koncu smo prestavljali še par cevi za kanalizacijo ter meteorno vodo. Je pa prišel izkop 1200€. Kopal je Iztok Goličnik s.p. Jaz sem pred izkopom zarisal s sprejem celotno traso izkopa, da med kopanjem ni bilo treba razmišljati kje se bo kopalo. Ko se enkrat začne ni veliko časa ker je treba cevi sproti polagati. Materiala je toliko, da brez, da se ne kar zasipa prejšnjih jarkov sproti, ni kam odlagati zemlje. Kopalo se je jarke široke 1m, ravno toliko kot je bila žlica, med jarki pa je bilo tudi 1m razmaka. Cevi sem pa potem polagal na vsako stran jarka. Ker teren visi rahlo navzdol sem veje polagal kot pri talnem gretju, v vsakem jarku je ena cev za dovod, ter drug nazaj, na koncu se pa združita. Gredo pa jarki cik-cak tako, da je raven del jarka približno vodoraven, vsak naslednji pa malo nižji. Ko je padel mrak sem z laserjem zarisal višine začetka in konca jarka, da se je lahko med kopanjem prilagajalo. Tako sem si zamislil teoretično. Praktično se med kopanjem nisem preveč oziral na to in je bila za vsak jarek približno enaka globina. Manjše neravnine sem pa ročno popravljal sproti. Globina kopanja je bila med 1,5m - 1,8m. Cev sem začasno fiksiral z lesenimi količki ali pa par lopatami zemlje. V ovinkih jo je treba nekako fiksirati, da ostane na tleh preden jo zasuje z zemljo. Dovod cevi v hiši je po enem skupnem jarku. Kolektor je 2x350m in se združi v hiši tako, da zunaj nimam jaška. Od kolektorja do hiše je 17m razdalje in se je kopal jarek 0,3m. Vse cevi so ena ob drugi in v zaščitnih stigmaflex ceveh, da ni vpliva ene na drugo. Na koncu zaščitnih cevi v jarku ter v hiši je termoskrčljiva cev, da je tudi vodotesno. Kot sem že omenil, sem cevi spajal elektrofuzijsko. Varilni aparat mi je posodil tisti, ki mi je dobavil toplotno - Inštalacije Marcen. Kjer so bili spoji sem pustil jarke odprte, da sem popoldne ko je bagerist zaključil vse zavaril ter naredil tlačni preizkus. To ti toplo priporočam, da boš bolj mirno spal. In to je bila tudi ena prednost manjšega bagra, da sem imel čas za to. Moram se pa še enkrat zahvaliti vsem, ki ste mi pomagali z nasveti v tej temi! @Cupra, trenutno nimam ravno relevantnih podatkov, ker sem jo šele dobro zagnal. Imam pa 4 mešalne veje - pritličje radiatorji, mansarda talno, vhod (prizidek) ena veja talnega ter podstrešje pripravljeno za talno. Trenutno je ogrevanega okoli 200^2, hiša pa je solidno izolirana. Lokacija - Koroška. Zbiram vse podatke v Home assitantu in napišem spomladi kakšno je stanje. RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - Prigor - 6.2.2023 Toplotna črpalka sedaj dela približno 7 mesecev. Nekaj časa je bila samo za sanitarno vodo, je pa zdaj tudi ogrevanje izključno preko toplotne črpalke. COP za januar je 3,7 za ogrevanje in sanitarno vodo skupaj. Ogreva se 270m^2. Hiša ima 16cm izolacije, in je cela podkletena (polovica vkopana v zemljo, ki nima nič izolacije. Podstrešje neogrevano, z 20cm izolacije med podstrešjem in mansardo. Uporabljajo se trije mešalni krogi. Pritličje radiatorji 23°C, mansarda talno 21,5°, prizidek za stopnišče v zgornji del preko talnega na 17°C. Ogreva se 24/7 na isto temepraturo. Sanitarna voda se ogreva na 45°C. To bom poskusil še malo znižati, ko zmontiram senzor na izhodu iz zalogovnika, da vidim, koliko je še rezerve. Trenutna izhodna temperatura kolektorja je -1°C ob koncu cikla. Prilagam graf temepratur kolektorja obeh vej. Je pa tempratura je grafu za 1° višja kot pa temeprature na toplotni črplaki, ker imam naležne senzorje, ki so malo manj odzivni kot senzorji v toplotni. Se pa vidi, da delata obe veji enako (vsaka po 350m). Cevi so položene 1m narazen ter 1,5m v globino. Pričakoval sem višje izhodne temeprature kolektorja čeprav se zavedam, da je to šele prva zima in da cevi še niso povsem v stiku z zemljo in možno da bo to naslednjo zimo boljše. Prav tako je bilo jeseni in v začetku zime zelo suho. Bi bilo smiselno zakuirti na za kak dan na drva da si kolektor opomore ali ni problema in naj pustim? Temepratua kolektorja pada zelo počasi kar pomeni, da dela vredo in tudi če se dela okoli led, jemlje toploto dovolj daleč okoli. RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - Prigor - 6.2.2023 Zanima me še kakšna je priporočljiva temperaturna razlika med vstopim in izstopom kolektorja? Vaillant priporoča 3K. Ali je to za vse primere enako ali je za kakšne situacije bolje več? Trenutno je obtočna črpalka za kolektor na 85%, da je razlika 3K. Bila je pa do nedavno na 100% in je bila temepraturna razlika manjša. RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - remi - 6.2.2023 @Prigor, izhodna temperatura -1°C na koncu cikla ni problematična. Bližnja okolica kolektorja začenja rahlo zamrzovati, ampak v pavzi se iz širše okolice nateče še dovolj energije, da je vhodna T še vedno nad 0. V fazi zmrzovanja lahko iz zemlje načrpaš zelo veliko energije in ker je že februar verjetno ne boš prišel v fazo, ko bi zmrznila širša okolica in bi tudi vstopna T padla pod 0. Pa še potem bi TČ nemoteno delovala, le z nekoliko slabšim COPom. Meni se zdi, da se kolektor dobro drži glede na zelo dolge cikle (tudi 3 ure) in da ni potrebe, da bi kuril na drva. Če obtočno za kolektor nastaviš na Auto, potem poskuša držati nazivni pretok. Preveri, na kakšnih % bo delovala in kakšen bo ΔT. Imate zalogovnik? Koliko litrov in kolikšna je moč TČ? Na kakšno temperaturo se ogreva zalogovnik? Na primerno za radiatorje ali je še histereza in mešalni ventil tudi na krogu za radiatorje? Kakšna temperatura vode gre v radiatorje pri temperaturi okoli 0? RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - Prigor - 7.2.2023 Hvala za odgovor remi. Toplotna črpalka je 11,7kW. Zalogovnik je 1000l, za sanitarno vodo 300l. Vsi ogrevalni krogi so mešalni. Spodaj prilagam grafe: - temperatura kolektorja - temperature dvižnih vodov, zalogovnika zgoraj in spodaj ter zalogovnika sanitarne vode - temperature samo dvižnih vodov - zunanje temperature (tista stopnica vmes so manjkajoči podatki) Dvižni vod za vhod je prizidek za stopnišče, kjer je samo ena 120m veja talnega in velika površina zunanjih sten zato je temperatura dokaj visoka čeprav se ogreva na 17°C. Obtočna črpalka za kolektor nima nastavitve auto, samo 1-100%. Histereza zalogovinka je nastavljena na 7K, za sanitarno vodo pa na 5K. Bi bilo smiselno to znižati? Bo pa potem več vklopov na dan. RE: Zemeljski kolektor in izbira TČ - remi - 9.2.2023 Temperatura dv. voda 41°C za radiatorje pri zunanji temperaturi -10°C je „ugodna“ za TČ. Ali jo določa zunanja T (vremenska krivulja) ali senzor v stanovanju ali oboje? Gledam en cikel, ko kompresor deluje samo za potrebe ogrevanja, npr. malo čez eno ponoči. Kompresor starta, ko T na vrhu zalogovnika pade pod zadano temperaturo dvižnega voda za radiatorje. Takoj po zagonu se premeša zalogovnik, kar se vidi kot hiter padec za 3K na vrhu zalogovnika. Šele po dobre pol ure zgornji del doseže nazaj enako T kot je bila v času zagona. Ves ta čas gre v radiatorje hladnejša voda kot bi smela. Za mešalni krog bi bi bilo pričakovati stabilno temperaturo, tako pa je v radiatorskem krogu stabilna samo v pavzi, med delovanjem kompresorja pa sledi temperaturi na vrhu zalogovnika. Poskusi nekoliko znižati hitrost obtočne črpalke iz TČ v zalogovnika. Kompresor deluje 2 uri in ob koncu cikla je spodnji del zalogovnika ogret na temperaturo dvižnega voda za radiatorje, zgornji pa 2K nad to temperaturo. Izgleda, da je pogoj za izklop dosežena temperatura na dnu zalogovnika in ne histereza na vrhu. Mislim, da zmanjšanje histereze ne bi imelo učinka. Lahko pa poskusiš. Temperatura na vrhu zalogovnika v pavzi počasi pada in po eni uri in pol je pod zadano temperaturo dvižnega voda in TČ spet starta. Temperatura na dnu zalogovnika pa pade dokaj hitro po ustavitvi, je pa vseeno ves čas vsaj 2K nad temperaturo, ki gre v talno. Tega hiterga padca na dnu zalogovnika in nespremenjenega stanja skozi celotno pavzo ne znam pojasniti. Ali je to posledica velikega pretoka skozi radiatorje in odvzema toplote? Zanimivo bi bilo videti še potek temperature dvižnega voda iz TČ v zalogovnik? Verjetno je višja kot T na vrhu zalogovnika? Za sanitarno vodo poskusi spustiti na 43°C in histerezo 5K. Zakaj med ogrevanjem sanitarne vode pade T dvižnega voda na radiatrojih brez da bi se znižala T v zgornjem delu zalogovnika? |
