Drago ogrevanje preko toplarne in alternativne rešitve - Print verzija
+--- Tema: Drago ogrevanje preko toplarne in alternativne rešitve (/showthread.php?tid=81274)
Strani: 1 2 3
RE: Drago ogrevanje preko toplarne in alternativne rešitve - simbas - 15.12.2021
So mi ravno danes zjutraj odgovorili z Energetike. Nekako takole je, obračunsko moč(če gre recimo za energetsko sanacijo stavbe) lahko znižaš samo z znižanjem priključne moči (3. odstavek 102. člena), za kar seveda potrebuješ novo projektno dokumentacijo.
To urejajo sistemska obratovalna navodila, povezava spodaj, če bo komu kdaj prav prišlo.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/128922/#64.%C2%A0%C4%8Dlen
Relevantna sta pa v tem primeru 41. in 102. člen.
41. člen
(postopek določanja priključne moči)
(1) Distributer toplote na osnovi vloge investitorja v postopku izdaje soglasja za priključitev na distribucijski sistem po 39. členu tega akta določi priključno moč za posamezne namene rabe toplote:
– ogrevanje prostorov (OGP);
– priprava sanitarne tople vode (STV);
– uporaba v tehnoloških procesih (INP01);
– hlajenje pri ogrevnem mediju para in vroča voda (INP02 oziroma INP03);
in določi vrsto priključne moči, ki so podrobneje opredeljene v tehničnih zahtevah distributerja toplote.
(2) Priključno moč distributer toplote določi na osnovi nazivne moči internih toplotnih naprav, določene s projektno dokumentacijo strojnih instalacij in strojne opreme internih toplotnih naprav, ki jo korigira v skladu z določili tega akta in določili tehničnih zahtev distributerja toplote, pri čemer velja, da:
– se pri določitvi priključne moči za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo upošteva 10 % dodatek na toplotno moč ogrevalnih, prezračevalnih in klimatizacijskih sistemov zaradi toplotnih izgub razvodnega omrežja internih instalacij;
– se pri določitvi priključne moči za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo upošteva korekcijo toplotne moči ogrevalnih, prezračevalnih in klimatizacijskih sistemov na zunanjo temperaturo –20 °C, zaradi izenačevanja pogojev med odjemalci z različnimi projektnimi zunanjimi temperaturami, po naslednji enačbi:
Pp
PI x
40
tnp – tzp
pri tem pomenijo:
PP
priključna moč internih toplotnih naprav (MW);
PI
instalirana (tehnična) moč internih toplotnih naprav (MW);
tnp
srednja projektna temperatura prostorov, ki znaša 20 oC;
tzp
projektna zunanja temperatura (°C);
– če je s projektom klimatizacijskega sistema določeno, da dogrelniki služijo le za izvedbo klimatizacijskega procesa v času izven ogrevalne sezone, se njihove toplotne moči ne upošteva pri določitvi priključne moči;
– se pri določitvi priključne moči za pripravo sanitarne tople vode upošteva toplotno moč sistema za pripravo sanitarne tople vode;
– se pri določitvi priključne moči za tehnološke procese upošteva toplotno moč tehnoloških naprav ob upoštevanju faktorja sočasnosti uporabe;
– se pri določitvi priključne moči za hlajenje upošteva toplotno moč hladilnika tekočin.
(3) Za vsako spremembo priključne moči, kot posledico spremembe toplotne zaščite stavbe, spremembe namembnosti in uporabe dela stavbe, razširitve, posodobitve ali ukinitve internih toplotnih naprav ipd., mora investitor pridobiti novo soglasje za priključitev. Vlogi za izdajo soglasja mora investitor priložiti projektno dokumentacijo, ki dokazuje izvedene spremembe, ki imajo za posledico spremembo priključne moči, morebitne predelave internih toplotnih naprav in preverbe ustreznosti, oziroma zamenjave elementov toplotne postaje.
(4) Pri spremembi priključne moči velja, da:
– priključne moči za ogrevanje ni možno znižati pod vrednost toplotnih izgub stavbe;
– je spremembo priključne moči prezračevalnih in klimatizacijskih sistemov možno izvesti na osnovi projektne dokumentacije, ki dokazuje skladnost spremembe teh sistemov z veljavno zakonodajo;
– je zmanjšanje priključne moči možno doseči z znižanjem temperaturnega režima ogrevne vode internih toplotnih naprav enakomerno v celotni stavbi (zaključeni celoti glede na toplotno postajo), brez fizičnih posegov v interne toplotne naprave. Pri tem je treba z izračunom toplotnih izgub pri novem stanju gradbene fizike stavbe dokazati, da obstoječa ogrevala pri novem izbranem temperaturnem režimu v vseh prostorih pokrivajo toplotne izgube;
– če se interne toplotne naprave spremenijo le delno, je treba te naprave pred uveljavitvijo spremembe priključne moči fizično prilagoditi spremenjenim razmeram, to je fizično odklopiti posamezne obstoječe naprave ali jih zamenjati z ustreznimi novimi.
102. člen
(postopek določanja obračunske moči)
(1) Distributer toplote na osnovi vloge imetnika soglasja za priključitev v postopku sklepanja pogodbe o dobavi toplote po 63. členu tega akta določi obračunsko moč. Obračunska moč je lahko enaka ali manjša od priključne moči po izdanem soglasju za priključitev in se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote.
(2) V primeru skupnega odjemnega mesta distributer toplote, na osnovi priključne moči po izdanem soglasju za priključitev in s strani odjemalcev predloženega razdelilnika stroškov dobavljene toplote, določi obračunsko moč posameznega odjemalca. Seštevek obračunskih moči posameznih odjemalcev mora biti enak priključni moči po izdanem soglasju za priključitev.
(3) Obračunska moč je lahko manjša od priključne moči samo kadar posamezni deli stavbe in njihove interne toplotne naprave niso zgrajeni v celotnem obsegu po predloženi dokumentaciji ob izdaji soglasja za priključitev.
RE: Drago ogrevanje preko toplarne in alternativne rešitve - simbas - 17.12.2021
A mi lahko kdo pomaga pri enem izračunu? Priključna moč, logično, namreč ne sme biti nižja od toplotnih izgub stavbe, pa nisem niti siguren, a je to na zadnji strani energetske izkaznice pod "Koeficient specifičnih toplotnih izgub"? Znaša pa 0,38W/m2K. A se to da pretvoriti v kW, torej priključno moč? S površino že znam pomnožit, kaj naj delam pa s K (predvidevam da Kelvini), se mi pa tudi sanja ne. Hvala vnaprej!
