Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht (/showthread.php?tid=80663) |
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - FAE - 24.8.2021 na koncu se je montirala daikin TČ, čeprav so hoteli Nibe... RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sisekmisek - 24.8.2021 Na forumu montira Nibe sassapo. Dvomim, da on nebi vedel o varovalkah in zalogovniku. Za iznos peči ti pa noben ne more računat, če boš sam to uredil. Pri meni so jo odklopili in že kako leto v kurlinici miruje....moram tudi urediti odvoz sam. Za odklop pa ni bilo stroška. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - kadotr - 24.8.2021 Sam imam LG. Tisti, ki je dal v ponudbo 400 € za iznos, je podoben tistemu, ki mi je v ponudbo dal freonsko povezavo pri monobloku. Brez zamere: tako se ne dela, opravičila ni. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - JaBK - 24.8.2021 Če daš 400 evrov za iznos to pomeni "naredi sam ali pa pač plačaj, da se jaz s tem zajebavam". Ampak naredil pa bo če bo treba. Kar ni enako kot "obračunal ti bom nekaj, kar ne bom naredil, saj itak ne boš vedel". Ne le, da ni isto, je svet razlike... RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Real_ist - 24.8.2021 Ne filozofirajmo preveč Nekdo, ki ima 400eur za iznos zagotovo ne bo montiral, saj ne potrebujem njegovega filozofiranja kako je njegovo zdravje pomembno itd. Na koncu pa itq ugotoviš, da je to "one man band", ki z resnimi montažami nima stika. Torej glavno in edino vprašanje: imamo kakega pametnega monterja za Nibe ali bom moral Kronoterm montirat? RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - MAGS - 24.8.2021 @real-ist pogles ZS RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sisekmisek - 24.8.2021 Tudi Kronoterm je ok. Na mrzlem ne boš ![]() Pač pogooglaš kdo montira Nibe. Knut je glavni uvoznik potem maš pa monterje. Itak gre vsaka tč preko njega v Sloveniji, tako da ne vem kaj maš za komplicirat tle po forumu. Če ti naredi vezavo nek s.p. tako kot mora bit je čisto vseeno kako "resna" firma ti dela tč. Garancija gre itak preko glavnega uvoznika potem. Če bi rad, da ti neka večja firma, ki ima več zapolsenih in več prometa naredi Nibe potem je Knut tapravi naslov. Za CTC imaš glavnega uvoznika za Slovenijo, ki ima prav tako več zaposlenih Tilia d.o.o. iz NM. Za Kronoterm pa ne vem....najbrš je glavni uvoznik in glavni monter Kronoterm sam ![]() Glede izpusta vode ob izpadu elektrike....če to misliš nek ročni ventil, ki ga sam preklopiš ob daljšem izpadu....to ponavadi dajo vsi monterji na monobloke. Če bi pa rad tukaj neko avtomatiko izumljal....in celo na trgu obstaja nek ventil Caleffi. To resni monterji ne pripročajo, ker lahko naredi več škode kot koristi. Sem imel tudi sam neko idejo v tej smeri. Tako, da če nekaj prebereš in najdeš na internetu in vsak monter tega ne pozna je to z razlogom. Ni dobro bit preveč pameten v industriji katero ne poznaš podrobno. Čeprav misliš, da kao nekaj veš, ker si nekaj prebral v 5ih minutah na internetu. Dvomim, da ti bo Stagoj dal nek ventil, ki bo ob izpadu elektrike sam izpraznil sistem. Oziroma, če ti ga bo dal bi model ventila radi vedeli tudi tukaj na forumu. Morda obstaja kaj novega kot tisti Caleffi. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - pentax - 24.8.2021 Torej problem pri tistem monterju je postavka za 400€ za iznos? Nekak verjamem, da se ni ta monter sam spomnil te postavke in da je nekomu drugemu težko to iznesti in nekam verjamem, da to odpeljati?..pa še to verjamem, da ni zgolj za iznesti ampak je še kaj drugega za urediti pred iznosom ampak ja, bere se pa seveda tako, kot je avtor napisal. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - kadotr - 24.8.2021 V Daikinovi External Rapid News z dne 26.11.2018 (izdajatelj Daikin Airconditioning Central Europe Handelsgmbh, Campus 21, Businesspark Wien Sud, www.daikin-ce.com) so dana navodila Sales launch of Afvalve 1 anti-freeze valve option (3.12.8 SD v.2) za montažo Caleffi protizmrzovalnih ventilov za njihove monobloke. Očitno zadeva deluje, a kot pri vsaki noviteti se pojavljajo pomisleki. Neuradno ima te ventile v prodaji tudi ena večjih japonskih firm. Zakaj torej ventile že vnaprej spljuvati? JaBK, ne glede na definicijo je nateg nateg. Kupec pa to požegna ali ne. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - JaBK - 24.8.2021 Ne ni... Gre za jasen dogovor za katero storitev gre in koliko bo stala in bo tudi opravljena. Na kupcu pa je, kot je dotični tudi naredil, da takega dogovora ne sklene. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sisekmisek - 24.8.2021 V teoriji ta Caleffi deluje. Problem je, ker ta ventil spusti vodo tudi v primeru, če pade temperatura vode pod 10 stopinj....torej ne glede na to ali elektrika je ali ni. Ker uporabljamo vodo iz sistema tudi za oddtaljevanje recimo, da v teoriji pod določenimi pogoji med odtaljevanjem vodo lahko ohladimo pod 10 stopinj. Sicer je zato res majhna verjentost ob normalnem delovanju....če pa pride do kake težave in se pretok ravno v trenutku odtaljevanja zelo zmanjša....bi lahko prišla voda tudi do meje 10 stopinj in takrat bi Caleffi med odtaljevanjem spustil še vodo. Ponavadi imajo črpalke tudi alarm, če je temperatura vode prenizka. Problem je predvsem, če bi Caleffi vodo spustil preden se sproži alarm. Če je v sistemu zalogovnik in je zunanja enota nameščena višje od zalogovnika je to še najboljša zaščita v takih primerih, drugače pa bolje malo glikola naliti in reskirat par % izkoristka, če se hodi pozimi na dopust za več tednov in ni nikogar doma. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Real_ist - 24.8.2021 Kot omenjeno....veliko je "mojstrov", montirajo po "5črpalk na teden" potem pa jim moram jaz kot kupec razlagat kako se montira zalogovnik, kaj je vloga zalogovnika, moj električar jim mora povedati kako se veže elektrika, kakšne varovalke potrebujejo... Za ta ventil pa še noben ni slišal, ker so znotraj svoj okvirjev, omejeni... A ob izpadu elektrike pa zaradi nepoznavanja in nestrokovnosti lahko odpeljem investicijo za 12.5k na odpad? Mogoče posti tukaj res kaj naučijo "mojstre" in bomo na koncu vsi na boljsem ![]() To, da nekdo računa za iznos 400eur je kot da pridem menjavat gume in bo vijačenje 150eur, ker njega križ boli in ne more gum dvigovat. Takih mojstrov se je potrebno na daleč ognit. Servis bo pa kaj... 500eur, ker se mora 70km pripeljat
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - pentax - 24.8.2021 Zakaj bi investicijo za 12.5k€ peljal na odpad? Obstaja reč, kateri se reče zavarovanje, le ta krije stvari v primerih strojeloma ipd. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - kadotr - 24.8.2021 Sisekmisek namesto dodatnih pomislekov bi bilo bolje prebrati navedeno okrožnico. Morda Daikinova tehnična služba ni vredna zaupanja? Sicer se moram strinjati z Real_istom, TČ montira marsikdo, ki nima pojma, se še spomnite, kako sem bil spljuvan, ker sem hotel zgolj nekaj pojasnil od monterjev? RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sassapo - 25.8.2021 Da ne bo več ugibanja. za tistih 400€ sem kriv jaz. Zakaj, bo pa povedal sam. Kakorkoli, za nekoga ki mu je vse predrago in sam ni pripravljen narediti popolnoma ničesar za nižjo ceno, razen težiti, zbijati ceno na dno in kritizirati vse povprek… Navadno se stara kotlovnica prej odstrani in vsaj prebeli, če že ne bolj detaljno sanira pred montažo nove ogrevalne naprave. |
