Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te (/showthread.php?tid=80299) |
RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - kadotr - 17.5.2021 Vzemi vendar starejšega mojstra in naredita po svoje. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - zamot1 - 22.5.2021
Integracija TČ.pdf (Velikost: 595,86 KB / Prenosi: 78)
Takole bo pri meni z blagoslovom monterjev in uvoznikov LG toplotnih črpalk. Verzija preko zalogovnika ali direktno v ogrevalni krog, čisto "simpl" LP RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - bohinc - 22.5.2021 Zanimivo bo brati izkušnjo delovanja TČ mimo ali preko zalogovnika. Upam na podatke kako vpliva na cop (menda vsak TČ vgradi zaradi prihranka...) oz. primerjavo porabe v identičnih razmerah el. en. = kW... prek svojega števca za TČ . Potreben DV ob različnih zun. temp. ? Upam na zimo oz. mraz npr. letošnjega jan... https://prnt.sc/139u7jq Kdaj bo (če sploh...., ob primerno močni TČ!) potreben prehod na pelete?! Ob vaših pol manj m2, ter precej boljši izo. objekta. Citat: Glede na to da je hiša manjša (40+60m2)in obnovljena- fasada 15 cmstrop 30 cm bi zadostovala 8kW- poraba peletov cca 2,5T.Napačnih mnenj potrebnega DV... https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=78842&page=2 Nekaj očitno... se te je le prijelo, projekt opuščen... (stran vržen denar): Citat:"Razmišljam da bi za poizkus vgradil TČ za sanitarno vodo od Orce WAVE WSW COMPOSITE 3kW"?
RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - zamot1 - 22.5.2021 Teorija in praksa se v večini primerov razhajata. Bom reskiru 3 jurje z montažo, nastavitvijo in vodno povezavo in poizkusil doseč tisto kar se tukaj napihujete da obvladate, šparajne pa naj stane kolikor hoče. Tudi Orca bi delala čez hranilni pa lahko še toliko pljuvate čez to varijanto, pri COP 1 pa itak nobena TČ nič ne prišpara. A nima vsaka TČ svoj merilnik porabe, očitno mu ne verjameš? Imam od Conrada enofazni za 16A, bo meril samo TČ (10,2 A max) RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - sašo65 - 22.5.2021 cop 1 je samo na grelce.....drugače pa kmečka logika stremi k enostanim rešitvam sploh pri taki zadevi, kjer komplicirane zadeve vodijo posledično v težave..... RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - zamot1 - 22.5.2021
TČ Orca.pdf (Velikost: 512,24 KB / Prenosi: 32)
Še varianta rekuperacije z Orco ali kako drugo TČ da boš lažje spal ali imel kost za glodat. Lahko noč. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - bohinc - 22.5.2021 Uav... tudi rekuperacija ti ni čisto jasna?! ![]() Res škoda, ker nisi vzel.... u-pičil Orce, da nas podučiš kako smo vsi glupi, ker smo kupili ogrevalne TČ...(nima veze on.off, inverter...; čeravno moč pa ), namesto STČ, s katero bi ogrevali sanitarno+objekt! Citat: poizkusil doseč tisto kar se tukaj napihujete da obvladate Res škoda... , če bo Lg primerno močen...si zmagal! Z Orco bi pa spušil... oz. dosegal bolj to, kot pripisuješ drugim : cop 1 z grelcem. ter tvojim željenim 50+ Eni pač pišemo s prakse od 8+dalje (mojih 11) Citat:A nima vsaka TČ svoj merilnik porabeNima. Vprašaj lastnike DHT... Vsaj starejše ne..., kot ne wifi nadzora, prikaza..., ko nejevernim hočeš dobro... Nekateri to vzamejo kot ''zlo''...?! Pretvori tole v ''nujnih'' oljnih 55-60stC DV celo sezijo ali zgolj potrebnih https://prnt.sc/139z2z9 , ki ne trajajo cel dan... https://prnt.sc/13a02rh Računaj, da pri teh temp. kurilčka gre 20-25+ na namenski oljni peči...starejših še več...(mojih potreb). Nato si po dobro prespani noči... vošči : Dobro jutro Mogoče skužiš celo... zakaj namenske ogrevalne TČ, brez ostalih peči v zasedi..., na bolj potratnih objektih, zadovoljive porabe ... napram kurilcu http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html Sej bo..., počas..., jasen ''dan'' ratov...
RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - zamot1 - 22.5.2021 Sory nisem vedu da je v radiatorjih drugačna voda kot v bojlerju in se drugače segreva. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - kadotr - 23.5.2021 Zamot1 je napisal, da bo kupil LG za tri jurje, torej nekaj od 5 - 9 kW!?! Shema priklopa je nek kompromis med Zamotovo trmo in ciljem prodajalca, da izdelek proda. Na koncu bosta oba zadovoljna. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - Zaspanc - 23.5.2021 Ja, prodajalec bo prodal. zamot1 se bo pa grel. Ko bo spoznal, da preplačuje račune za elektriko zaradi svojih trenutnih prepričanj, ga bo grelo še bolj ![]() Win-win za vse
RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - bohinc - 23.5.2021 Ejga... on bi tudi : varianta rekuperacije z Orco Bolje , da bi prespal-premislil..., kot piše o vodi... Sicer smo to že... https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=78842&page=3 pa izpusti moteče te pridevnike. A si navezan tudi na bojler https://si.orcaenergy.eu/toplotne-crpalke-za-sanitarno-vodo/sanitarne-wave-compo/, ne le elektroniko? Vendarle za zadovoljivo ogrevanje štejejo zgolj in le zadostni kW ! Če pustiš vodo, ter elektoniko ob stani... https://si.orcaenergy.eu/wp-content/uploads/sites/3/2015/11/Orca-katalog-sanitarne_SI.pdf , bi zdaj šlo?! Glej : COP podatek ob zunanji t. in greti vodi ...!? Celo ob željah po kampanjskem ogrevanju -prek dne, ponoči OF, bi to rad z 2.8kW...? No ja... dodatni grelec ima svoja 2kW, pa bo še švoh..., ter se bližal napovedanemu cop1, zgleda si ga prav želiš?! Če ogrevaš stalno na višji (konstantni) DV, kot je trenutno potreben, mečeš ''drva''=denar skoz odprto okno....; ogrevanje s TČ izgubi svojo bit... = čim nižji DV. Za vzpostavitev željene temp. nazaj..., bi ti s ''škatlico šibic'' rad segre(va)l cel objekt. Če ne na črno..., ostani raje na peletih..., obdrži olje, ki hitro pripravi željen DV ! Ena Orca ga bo kdaj...?! Sploh v času ''lepih'', vlažnih z.t. +-3stC in talitev?! Tudi prešibke ogrevalne DHT, kljub svojim opevanim 80stC niso zmogle zadostiti potrebam objekta Čemu že, ob ogrevanju 24/7 ?!Vzlic podobnim... beremo o razočaranjih, ter ''nategih'' o zadovoljivem ogrevanju s TČ... cop 1 ipd... Narisat žal ne znam... Pametni razumejo RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - zamot1 - 23.5.2021 Preko zalogovnika so predlagali od LG ja, z minimalnimi stroški in kratko dodatno povezavo povezavo na bivše priključke oljne peči pa bom speljal za igračkanje z izkoristkom TČ pri radiatorskem ogrevanju, mogoče bo treba še kakšno kretnico vmes vgradit pa lahko "pametujem" naprej, bo veliko možnosti. Tiste vaše zadeve za 15 jurjev si pa nekam utaknte. Okna imam zaprta razen takrat ko luftamo in dobro tesnijo, fasada je pa tud kar OK. Res ne morem proti vetru sc....t. Zbogom "strokovnjaki" v vsem tem nakladanju in kikirikanju niste dali enega pametnega nasveta možakarju ki je odprl to temo. Jaz sem mu povedal kaj bom naredil, sam pa naj presodi če je kaj uporabnega za njegov primer. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - bohinc - 23.5.2021 O katerih 15 ti to?! Primerno močen LG , Panasonic, FW........ so po 15?! Za cca 13k se dobi že z geosondo, ne rabiš zunej nič poslušat. No..., raje namesto teh ... rekuperiraj z več ORCAmi po 1,4 jurja; ter nas seznani kako smo vsi glupi... , brez dodatnih peči v zasedi... Citat:v vsem tem nakladanju in kikirikanju niste dali enega pametnega nasveta možakarjuPrva stran ... ? Ti nisi ... kakor ne ostalega, že kje drugje...? https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=78842&page=4 Vzemi sanit. Orco.... je vendarle pol cenejša, pa bolj zanimivo bo brat o izkušnji ! https://www.youtube.com/watch?v=1RvYQBcSisY RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - sassapo - 23.5.2021 Res je hecno, ko prepričanega ne prepričaš z vsemi možnimi argumenti. Zdaj bo naredil nekakšne by pase, ki bodo služili, bog ve čemu. Na koncu bo zmetal kup denarja v projekt namenjen čemu? zamot1... kar sem ti svetoval je bilo in bo, do izuma fuzije, najoptimalnejša in najcenejša rešitev. Vse ostalo bo dražje, predvsem pa precej manj učinkovito
RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - zamot1 - 23.5.2021 Težko me je prepričat da osnovni fizikalni zakoni o ohranjanju energije in termodinamični zakoni pri TČ ne veljajo ker skozi nekaj nabijate v tej smeri, pa ni TČ fuzijski reaktor. By pasi so zaradi pelet |
