Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - Print verzija
+--- Tema: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? (/showthread.php?tid=80290)
Strani: 1 2 3
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - sassapo - 16.11.2021
NekdoK... Včasih ni bilo vodovodnem omrežju nepovratnih ventilov, pa bojlerji niso potrebovali expanzijskih posod, saj se je tlak izenečeval v omrežje. Danes je v vodnem števcu nepovratni ventil in varnostni na bojlerjih puščajo.
Raztezno posodo lahko montiraš kjerkoli na dovodu hladne vode v hišo.
tadej90... Odvisno zakaj rabiš? Tudi ostali, ne samo Unitasov. Ti ventili opravljajo varnostno funkcijo čisto solidno, so pa narejeni tako da prepuščajo vodo tudi v povratno smer.
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - tadej90 - 17.11.2021
Na 300l hranilniku za sanitarno vodo nameravam dodati ekspanzijsko posodo nov varnostni ventil ter nepovratni ventil. Trenutno je bil vgrajen samo unitasov kateri seveda pušča brez ekspanzijske posode.
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - sassapo - 17.11.2021
Če boš vgradil exspanzijsko posodo tip nepovratnega varnostnega ventila niti ni pomemben. Važno je samo da varnostni ne presega dovoljenega tlaka bojlerja.
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - tadej90 - 19.11.2021
Vprašal sem zato, da nebo nepovratni proizvajal kakšnih zvokov. Varnostni pa vem da ščiti bojler, hvala za informacije.
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - sassapo - 19.11.2021
Bolje da ga sploh ne daš, saj funkcije nima nobene. Sliši se pa res lahko.
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - tadej90 - 23.11.2021
Funkcije načeloma nima, če je v števcu res vgrajen nepovratni ventil Smile
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - zamot1 - 23.11.2021
Pri obnovi omrežja v vasi so imeli težave ker morajo imeti dva nivoja tlakov za nižje in višje ležeče hiše, sem na zgornjem delu spodnjega nivoja pa sem fasal take tlake da sta mi šla dva varnostna ventila po gobe, še dobro da so v prostorih kjer ni bilo večje škode.
Ponudnik vode je predlagal da vgradimo vsaj 8barske ventile , za vsak slučaj???? Še dobro da so zdržale gumi cevke pri armaturah (pomivalno korito, umivalnik). Sem namontiral manometer in tlačne "šuse" lahko spremljam. Če je sistem tesen, nič ne pušča se lepo vidi do kam naraste tlak ob težavah v črpališčih, seveda vse zanikajo in ne verjamejo slikam manometra, pravijo da si zmišljujem. V tah primerih tudi ekspanzija ne pomaga dosti, je hitro zapolnjena in kot da je ni več. Namesti manometer in občasno kontorliraj, boš mogoče nšel vzrok.
