toplotna črpalka za starejšo hišo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna črpalka za starejšo hišo (/showthread.php?tid=80152) |
RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - trance0 - 18.4.2021 Vsekakor je priporočljivo rešitev iskati v okviru obstoječega ogrevalnega sistema. RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - sassapo - 19.4.2021 Poraba pelet je glede na lokacijo, starost, velikost hiše, ter notranjo temperaturo čisto v mejah normale. Če je npr. del hiše vkopan in do prve etaže pozidan z betonskimi zidaki, kakšen neizoliran balkon, terasa, betonske stopnice ki se držijo hiše... Morda bi celo rekel, da je poraba majhna ko bi videl hišo? V veliko precej manjših hišah in na bolj ugodnih lokacijah pokurijo več kot 5 ton pelet. Sem prepričan, da s še tako debelo fasado ne bi opazno zmanjšali porabe. Celotna izolacijska sanacija takšne socialistične hiše je pa zelo zahteven in drag projekt, včasih pa tudi ni mogoč. Če so finance, potem je jasno TČ najbolj elegantna rešitev, če ni dovolj €, bi jaz iskal rešitev v sekundarnem rezervoarju pelet in avtomatskem transportu do primarnega zalogovnika. RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - nikanikita - 19.4.2021 Hvala vsem bomo premislili o vsem. Plinovoda ni, tako da plin odpade. Danes kličem na elektro da vidimo kakšne so možnosti glede elektrike pol bomo pa videli kako naprej glede TČ. Če to ne bo izvedljivo bomo pa res morali razmišljati kako bi izvedli še nek dodatni zalogovnik in sistem za pelete ... RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - kadotr - 19.4.2021 Toplotna črpalka, kurilec, plin, + ni treba vsakodnevnih posegov + če kaj crkne, dela na grelcih + ob napaki problem rešuje plačan serviser, ni treba moriti sosedov - prilagoditev na dejansko temperaturo v prostoru (verjeti termostatu) - za sedeti pri nekaj vročega bo dovolj talna infra peč (če se ne verjame termostatu) Peletni kotel + vroči radiatorji, kadar kotel deluje + tehnologija že obstoji - dnevno, tedensko čiščenje, kako se bo ata sklanjal ali celo pokleknil, kdorkoli tega ne obvlada, imeti je treba rednega pomočnika, tudi za odpravo zastojev - lahko je dograditi vpih peletov, a kontrola spet zahteva človeka, ki obvlada - zastojev je po moji izkušnji precej več, kot pri TČ - vse tone peletov prenesti zahteva vsaj za silo zdravega človeka + z lahkoto se izdela dvigalo za pelete, na tleh se nasuje v rezervoar, dvigne, strese v peletni zalogovnik - zahteva človeka, ki dvigalo obvlada, tudi zastoje - zdravje stanovalcev gre lahko le še v minus, ne v plus - kdo bo pospravil letno zalogo peletov v skladišče (sicer enkrat letno, a vendar) Najprej pregled izgub stavbe in seznanitev s slabimi navadami stanovalcev ter odprava le-teh. Kot je zgoraj napisano, pride v poštev kurilno olje, mogoče je v bližini dosegljiv celo plin. Če je na razpolago v naselju dovolj moči, bo že štromar povedal, da bi se pa sami v dobrobit dosedanjih uporabnikov morali prostovoljno odpovedati dodatni moči, pa halo? Kdo od obstoječih bi bil toliko solidaren, da bi odstopil 200 W moči? Nihče, vsakdo gleda le na svojo rit, žal. Prvi korak je v Elektro... Drugi korak je po odgovoru Elektra sestanek hišnega sveta, le gola dejstva, tudi seznanitev z novimi razmerami in kako kaže za naprej. RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - Sebek - 19.4.2021 Težka situacija je tole. Pri 200m2 veliki hiši ni hudič, da se nebi najdel nekje en prostor, v katerem se da izdelat zalogovnik za 5ton peletov. Med tem zalogovnikom in primarnim zalogovnikom na peči se pa uredi nek cevovod za transport peletov. To je lahko narejeno z sesanjem ali z transportnimi polži. Tu bi oče moral samo iti stisniti tipko in peleti bi se sami nasuli v zalogovnik. Potrebno je samo najti podjetje ki se na koroškem ukvarja s tem. Drugače pa spet urediti ogrevanje na kurilno olje. Verjetno bi to bila najmanjša investicija za najmanj dela. Je pa tu poraba kurilnega olja drugotnega pomena saj bi bila verjetno med 4000 in 5000l za enako temperaturo.. 1fazni priključek 1x25A za ogrevanje z toplotno črpalko nebo prenesel. Žal. RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - Sonce65 - 19.4.2021 uredili toplotno črpalko. Zdaj se ogrevata na pelete (s pečjo na pelete sta sicer zadovoljna - imata waltisovo peč iz leta 2010, ampak oče po zlomu kolka ne more več tovoriti peletov v kotlovnico in skrbeti za to Hiša je iz 50. let, okna so vsa nova plastična, fasada ima 8 cm izolacije, ogrevanje je radiatorsko in ogreva se okoli 120 kvadratov in 13 radiatorjev. Gre za okolico Slovenj gradca kjer zna včasih kar dobro pritisniti mraz. Rada imata zelo toplo (okoli 24 stopinj) in doslej sta na zimo pokurila okoli 5-6 ton Imata pa enofazni tok in obračunsko moč: 6 (1 x 25 A). Objekt ni pripravljen za ogrevanje s toplotno črpalko. Predlagam, da preidete na olje. Kdor je montiral na pelete, naj pregleda možnost prehoda na olje. Smiselno je kupiti rabljen sistem recimo Buderus na olje z gorilcem se prodajao po cca 500E s cisterno. Stari sistem prodati, cca 1000E . Olje je varno in brez dodatnih del. Za razliko cene do toplotne črpalke se ogrevata vsaj 5let zastonj. Tudi bolj zanesljivo za .. Dobro uredite. Lp. RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - casar - 19.4.2021 Tudi sam bi rekel, da bi tukaj bilo najboljše urediti letni zalogovnik za pelete v razsutem stanju. Če že drugje ni prostora za tak zalogovnik, magari eno sobo v hiši nameniti zanj. Nenazadnje pa tudi sedaj tiste vreče s peleti morajo nekje ležati. Mogoče bi zalogovnik lahko stal tam? Da se ga postaviti tudi zunaj ob hiši. Ali pa ga vkopati pod zemljo ob hiši. Gotovo je kaj od naštetega možno. Sicer nič od tega ni zastonj. Ni pa potem s peleti nobenega drugega dela več, kot enkrat na leto jih pripeljati in še tam praktično vso delo opravijo tisti, ki pelete pripeljejo. Pa tudi peleti v razsutem stanju bodo potem cenejši od tistih v vrečah. Aleš RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - Hanzi - 20.4.2021 Bravo Bohinc, Tale žabeX je najbrž fasader da bi z novo fasado na 8cm stiroporja zmanjšal.porabo ogrevanja za 3/4. Grem stavit da niti za četrtino, kaj šele za 3/4. Niti v teoriji,.kaj šele v praksi. Avtor: Meni se tista ideja o božji peletov z majhnim vedrom ali podobno se mi zdi smiselno. Pa še očetu ne bo dolgčas. Mogoče mu tudi mama lahko pomaga. Ne poznamo zdravstvenega stanja mame, se pa bojim, da če boš enkrat poskrbel da jima ne bo treba več migat, da bosta obležala in v roku enega leta odšla na pokopališče. Predvidevam tudi da sta navezana na (rojstni) objekt in selitev v manjše stanovanje ne pride v poštev. Ker to bi bilo najbolj smiselno. Tega pa prodati ali pa oddati. Mogoče bi našli družino s.katero bi enostavno zamenjali objekt. Oni vam svoje majhno stanovanje, vi njim svojo veliko hišo. Sedaj moram pa se 3. Stran prebrati Ali je možno v prostoru nad kurilnico narediti bunker za razsute pelete? Luknja v plošči, bodo sami.leteli v zalogovnik peči, samo loputo.odpres. Dostavo pa naročiš s.cisterno v razsutem stanju in ti jih po cevi "napihajo" v zalogovnik nad pečjo. Samo strop nad kurilnico mora biti dovolj močan za več ton pelet. Pri lesenem stropu bi bil.skepticen.. Mogoce bi moral v zalogovniku proti koncu s kakšno grebljo pelete pogrebati proti odprtini če ne bi imel dovolj velikega lijaka. Po sistemu žita v silosih mislim. Ali pa ob hiši postaviti silos za žito pa cev potegniti do zalogovnika ob peči. V hišo mogoče kaj takega ker najbrž ni namenjeno postaviti na prostem. https://www.agronova.si/abs-silos-za-zivalsko-krmo Oziroma spremljate bolho, market in poiskati nekaj rabljenega.. Po sistemu žita v silosih mislim. Ali pa ob hiši postaviti silos za žito pa cev potegniti do zalogovnika ob peči. V hišo mogoče kaj takega ker najbrž ni namenjeno postaviti na prostem. https://www.agronova.si/abs-silos-za-zivalsko-krmo Oziroma spremljate bolho, market in poiskati nekaj rabljenega.. RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - nikanikita - 20.4.2021 Hvala vsem za dobre ideje. Peč je specialna samo za pelete tako da kakšne pregradnje na kurilno olje ni možno. Nad kurilnico je dnevna soba tako da tam ne bi bilo možno narediti zalogovnika. Ob kurilnici je pa garaža tako da bi verjetno bil možen preboj skozi zid in potem narediti nek velik zalogovnik in potem dobivati pelete v razsutem stanju. Moramo razmislit o vsem. Pa zadevo bo prišel pogledat ta gospod ki jima je pred leti instaliral peletno peč. Da bi se starša selila kam drugam pa ne pride v poštev. Saj veste kakšni so starejši, to je dom ki so ga naredili s svojimi žulji in od tam ne bodo šli ... RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - Energetik81 - 20.4.2021 Glasujem za dodelavo peletnega sistema na avtomatiko s polžem, glede na to, da je že montirana specialna peč za pelete. Za TČ bo potrebno dobiti soglasje elektra, plačati nadgradnjo na 3x25A, nato pa še plačati ustrezno močno TČ, verjetno zamenjati še par radiatorjev in to bo po mojem precej dražje, kot dogradit zalogovnik razsutih peletov s polžem. Zdj edino če bo problem tudi s čiščenjem pepela, peči, vendar to lahko naredi verjetno tudi dimnikar ali serviser. Kako zanesljivo je pa delovanje avtomatičnega doziranja peletov, pa bo kdo drug povedal. RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - zabex - 20.4.2021 Ne, ŽabeX ni fasader. Na hiši imamo 5cm kombi plošč in nimam v načrtu nobene fasade. Hiša je dimenzijsko "tam nekje" pa požgemo skoraj pol manj. Aja, pa danes zjutraj sem čohal šipe na avtu. Meni se zdi 5-6 ton pelet velika poraba, zato sem že na začetku povprašal kako je s fasado. Avtorica nikjer ni omenjala, da imajo striropor. O fasadi ni povedala skoraj nič. Glede na debelino "izolacije" bi rekel, da ni iz tega tisočletja. Če se motim in ima hiša izolacijo iz tega tisočletja, vzamem nasvet o fasadi nazaj. Glede na to, da v 50. letih balkoni niso bil popularni in da se tudi vkopavalo ni kaj prida (razen kevdra), sem vzel na sum to skrivnostno fasado. Mogoče se motim, mogoče ne, kdo bi vedel. Razen avtorice. Sicer pa se mi zdi matematika sila preprosta: če hočete visoko temperaturo za razumne stroške, je potrebno imet dobro izolacijo (če v igri ni drv). Vse ostalo je bolj ali manj metanje denarja skozi okno. Sploh če je peletni kotel že v hiši. Dajte mi mojstri (npr. Hanzi in Bohinc) še nekaj razložit: Če bi avtorica napisala, da pokurijo 5-6 ton pelet in nimajo izolacije, ogrevajo na 21 stopinj pa ata zdej ne more tega nosit, ker je mel operacijo. A pol je investicija v fasado OK al tut ne? PS: da ne bo nesporazumov: Upam, da bojo našli neko rešitev za obstoječi kotel. RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - Hanzi - 20.4.2021 V prvotni objavi je v tretjem odstavku.omenima 8cm fasade. Včasih je dobro prebrat več kot prvo vrstico vprašanja. RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - BojanF - 20.4.2021 Saj, to je prebral, saj je napisal da je čudna dimenzija, jaz se strinjam. Ko so bile še kombi plošče, so bile te običajno debele 5 cm, ko pa so se začele delati tankoslojne fasade pa so bile te običajno 10cm+. Ob debelini 8 cm tako pač človek pomisli na kakšne stare izolacijske materiale iz časov pred stiroporjem. Je pa to seveda samo ugibanje, ker podatkov o tipu in letu izdelave fasadne izolacije nimamo, vse kar vemo je teh "8 cm". Prav tako ničesar ne vemo o toplotnih mostovih in zrakotesnosti objekta (če starša zebe kljub visoki temperaturi, je lahko kriv tudi prepih). Zato predlog pregleda s termokamero, da se ugotovi pri čem sploh smo. Pa to, kdaj se bo vložek v izolacijo povrnil, sploh ni bistveno pri vsem skupaj. Bistveno je komoditeta, ki bi jo dobili s TČ. Sedaj jo ne morejo pridobiti, ker potrebna moč TČ presega razpoložljiv električni priključek. Ob energetski sanaciji objekta pa bi morda šlo. In če bi šlo, bi bila to daleč najboljša rešitev. Zato je narobe, da se nad takšno rešitvijo takoj obupa, ker verjetno ni izvedljiva. Dokler ne veš, da gotovo ni izvedljiva, zadevo preučuj dalje. Torej, pregled objekta, kje so šibke točke, kako težko bi jih bilo odpraviti in koliko bi lahko s tem zmanjšali porabo? (da ne omenjam tega, da se pri starejših ljudeh ki jih sploh ne poznamo kar pavšalno predvideva, da bodo "kmalu" umrli in se zato ne splača investirati; tudi če je res, je to neokusno) Še ena opcija bi bila dograditev toplotne črpalke manjše moči (kolikor priključek dopušča - morda v kombinaciji s kakšno regulacijo, ki meri obremenitev priključka z drugimi porabniki in temu prilagaja moč TČ, podobno kot pri pametnih polnilnicah za električne avtomobile) in ohranitev peletne peči za pokrivanje špic. Potem bi bila količina peletov, ki se porabi in jo je potrebno pretovoriti, bistveno manjša. Morda celo TČ zrak-zrak (klima) za poenostavitev investicije (brez posegov v obstoječ sistem) in boljše izkoristke (konvektor namesto (pre)majhnih radiatorjev). RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - sassapo - 21.4.2021 Ne vem zakaj se vsem zdi poraba velika? Za takšno hišo, lokacijo in notranjo temperaturo je čisto normalna. poznam primere kjer toliko ali več pokurijo v manjših hišah in na bolj prijaznih lokacijah. RE: toplotna črpalka za starejšo hišo - Fery - 21.4.2021 Matr kompliciranja. Za dva tastara je ena faza več kot dovolj. Pustiš pelete in dodaš TČ. V najhujši zimi (beri par dni) dela peletar. Trofazni tok so komplikacije, 32A varovalka ne bi smela biti. Če bi bilo premalo. 7A dodatka je več, kot naša kuri kadarkoli v zimi. Razen kratkotrajnih skokov zaradi defrostov. Kar pa vsaka varovalka z lahkoto prebavi. |
