Priklop indukcijske plošče - Print verzija
+--- Tema: Priklop indukcijske plošče (/showthread.php?tid=79904)
Strani: 1 2 3
RE: Priklop indukcijske plošče - Sebares - 11.3.2021
Ce elektronika zazna(pamet) da no 400 v med l1 in l2 spusca v vse 4 indukcijske plosce okrog 3.5 kw,dovoli 16 A kot je varovalka ,tako da je cisto vseeno glede nule,se pravi tudi če damo dve razlicni varovalki ,v enofaznem sistemu,nam indukcija dela z polovicno mocjo,tako da je glede obremenitve cisto vseeno ali imamo dve varovalke,ali pa damo briko,ki je že priložena na priključnih sponkah,2.5 mmm presek je normalno za 16 A varovalko,kar tudi pomeni za tok po nuli,upam da je razumljivo
RE: Priklop indukcijske plošče - mirator - 11.3.2021
Hja, ne vem.
Res je sicer, če ima štedilnik možnost tri-, dvo ali enofaznega priključka, se pri enofaznem priključku moč prilagodi na jakost določene enofazne varovalke. Ne ve pa štedilnik, kakšne jakosti je dejanska varovalka, niti kakšnega preseka je kabel. Primer boscheve kuhalne plošče s podatki: 230 V, 4600 W, iz česar sledi tok 20 A. Torej gre za enofazni priklop z najmanj 20 A varovalko in kablom preseka 4 mm2. Če sedaj uporabim dve varovalki po 16 A in petžilni kabel 2,5 mm2, potem bo po faznih vodnikih tekel tok 10 A, po nuli pa 20 A. V tem primeru je nujno za nulo uporabiti tudi dva vodnika.
