Montažna hiša da te kap,....... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Montažna hiša da te kap,....... (/showthread.php?tid=79674) |
RE: Montažna hiša da te kap,....... - montažna150 - 5.12.2021 Zdravo, danes grem na podstreho po lučke, in vidim v enem kotu črno...očitno pri nas ni nič drugače (na sliki se vidi lego, že črno poševnino, ter steno na desni, kjer se zaključi folija in zgleda tudi od tam vlaga). Gre za severno stran in kot nad kopalnico - je pa tam vse v ploščicah in spodaj tisti zelen knauf..ne vem od kje ta vlaga. Je pa res, da je v kopalnici še ena doza odprta, ampak je zgoraj zaprto s folijo.. Kaj lahko naredimo? Najprej izolacijo stran da vidmo kako zgleda.. ? Hvala. RE: Montažna hiša da te kap,....... - wolfram - 9.12.2021 Najverjetneje vodna para uhaja navzgor. Nekje folija ni zatesnjena. Če sklepam po traku na sliki, ki praktično ne drži več, folija ni bila ravno natančno izdelana. Možno tudi, da gre prek stene navzgor, bolj verjetno pa na stiku stropa in stene ali pa na prebojih, kot so npr. doze in druge instalacije. RE: Montažna hiša da te kap,....... - som16 - 9.12.2021 Pozdravljeni, kakšna slika od zadnjega obiska na podstrešju. Res kriza , ko ti takole površno izdelajo. Tujkaj tudi ni folija primerno zatesnjena. Kondenza v predelu odduška je nenormalno veliko; pa še moje mnenje je, da tudi sama cev v steni ni zadihtana. p.s. : res škoda, da tole umira na obroke, ko prebiram neumnosti na netu-FB- komentarje o zidariji. Nekako smo bili kar precej strokovni. RE: Montažna hiša da te kap,....... - lukao - 9.12.2021 Kaj se v takem primeru sploh lahko naredi? Vse odpreti in pravilno urediti ja. Kar ni poceni. Zračenje podstrešja bi bilo dovolj? Vidim na eni izmed slik, da je blia iz deske izrezana odprtina. Verjetno ravno zaradi zračenja? RE: Montažna hiša da te kap,....... - montažna150 - 9.12.2021 inštalacijska ravnina - folija je na stenah pod njo. folija v mansardi na strop je delana kasneje kot stene, kar pomeni, da najbrž foliji nista spojeni, kar pomeni prost prehod vlage iz inštalacijske ravnine na podstreho (cca 5cm luknje). Vse preboje v to inštalacijsko ravnino zapret..pomoje prvi korak? Silikon? Potem pa ne vem kako to zgoraj sanirati...ne vem ali se preko stropa sploh pride do roba obeh folij.. Pomoje zračenje ni dovolj, ker prihaja lokalno do kondenza...jaz mam zgoraj suh zrak, pa je pri robu mokro.. Imam prav?? RE: Montažna hiša da te kap,....... - KeCko - 9.12.2021 In pol folk sprašuje kje je razlika med dražjimi izvajalci in kakšnimi cenenimi padalci. Evo tu in to se ne vidi dokler ni prepozno, če nimaš takšnega nadzornega, kot je som16, če pa kdo misli, da bo basic nadzorni kontroliral in ugotovil take zadeve pa se hudo moti. RE: Montažna hiša da te kap,....... - lukao - 9.12.2021 No.... Sem videl pri kolegu, ki je vzel dražjega izvajalca in "priznanega" in ni kaj dosti drugače. Plus, da je cel kup drugih napak še (valovita fasada, pleskarija porazna, keramika krivo položena, v kopalnici nobene hidroizolacije pod keramiko, niti pod tušem s kanaleto, itd.) Tako, da na koncu je bolj važko kakšnega nadzornika imaš, kot pa sam izvajalec. RE: Montažna hiša da te kap,....... - som16 - 9.12.2021 lukao, ja samo zračenje ni dovolj. Desko sem jaz zrezal, da vidim okoli folije stanje. montažna150, ja to predvidevam, da je lokalnega izvora, ampak hudiča, vode je na pretek!! Pa še " navhrib jo vleče "!! Ja, bo moral investitor z vrha/od zunaj, odpreti streho in izvesti sanacijo. Vsaj kolikor sem videl slike med montažo, bo to edina rešitev. Pa tudi dodatno prezračevanje bo potrebno izdelati. Sem mu dejal, da bi vgradili zračnike od tegole. Težava je , da izvajalec pravi, da tako oni delajo in drugače ne gre , kar pomeni, po nejgovo, da drugje nimajo težav. Žal, v okolici to ne drži. V vseh je taka težava.No, javim kako se bo tole posaniralo. Kar sem mnogokrat napisal, napake se delajo , "lukao", a odkriti in popraviti jih je potrebno pravočasno. RE: Montažna hiša da te kap,....... - montažna150 - 10.12.2021 ja, zgleda kar kritično. Predvsem kako se bo to saniralo..bo kar veselje..ker če je ta feler tle, je najbrž po celi hiši, torej na vseh zunanjih stenah. Ta vogal je na S strani, spodaj je pa kopalnica, od tam pomoje tud tolk vode. Kdo ve, ali je vse prav narejen spodaj al ne. Zaenkrat moram zapret vse preboje (voda, elektrika) čez ploščice, pol bomo pa vidli.. A mogoče kdo ve, a obstaja kaj s čimer se lahko pošpricajo ploščice v tušu al pa fuge premažejo, da bolj odbija vodo? Mal se bojim da okol kanalete v tušu tud ni narjen kot bi moral bit.. Hvala! RE: Montažna hiša da te kap,....... - lukao - 10.12.2021 Niso v kopalnici dali nobene hidroizolacije? jaz sem to delal že pod lastno režijo in so mi komplet tla in vse stene, kjer je tuš dali hidroizolacijo pod keramiko. RE: Montažna hiša da te kap,....... - slamnik - 15.12.2021 Ni treba paničarit zdej in jutri strehe odpirat pa izolacije dol metat , za tako stanje je dovolj samo mala netesnost v parni zapori ali odprta cev od štroma, po kateri pride topel zrak iz spodnjega prostora. Na hladnih delih lepo kondenzira in se nabira vlaga, ves čas, ker pa na postrešju ni posebnega gibanja zraka, pač vlaga ostaja tam, se lepo vpije v les in omogoči rast plesni, sčasoma tudi drugim glivam, ki povzročajo trohnobo, ker pa je tudi del leta, ko do kondenzacije ne prihaja, torej poleti, se tudi malo osuši vse skupaj in rast gliv zavre. Ne se bat, da ti ostrešje v dveh letih skup sede, fajn pa je da poiščete napako zdej, ko si lahko pomagaš s toplotno kamero, poleti ko bo suho pa to poštimate. Za ploščice in fuge v kopalnici pa ti ni treba skrbet, v 99,99% niso vir težav. RE: Montažna hiša da te kap,....... - som16 - 11.11.2022 Zdravo forumaši , investitorji montažnih in kandidati le teh . Danes , kontrola , popravila teh napak in pregled na podstrešju. Zelo v redu; ni več širjenja plesni , zamakanja ( od izpuha skozi streho), vlaženja od....mokrih desk pod kopreno,...zatohlosti. Moram reči, da kar zadovoljen z delom, ki ga je investitior vložil v sanacijo svoje novogradnje. Eno največjih katastrof je izvajalec posaniral. Žal, samo eno.Veliko je pa opravil investitior sam. Ga pa še kar čaka zalogaj, ki sem mu ga omenil že pred odkritjem plesni. Sedaj tudi potrjeno; kdaj sanacija ne vem. Na ogledu na drugi novogradnji, me je res """ srat prtisnalo """, kaj vse prodajo/kupijo investitiorji. Da ne bom predolg, mi je investitor zatrdil da sploh niso spremenili načina gradnje - odnosa - pristopa ,....... , pa še se najdejo investitiorji, ki veselo kupijo takšno montažno hišo. Pa še veseli so, da imajo kvalitetno montažno NEH , skoraj PH. Mater vola, spoznam , kaj se res na nič v montažni gradnji ne spoznam . Samo pizdarije znam..............
