TČ radiatorsko ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: TČ radiatorsko ogrevanje (/showthread.php?tid=79617)
Strani: 1 2 3
RE: TČ radiatorsko ogrevanje - JaBK - 21.1.2021
Grd je, zastarel pa samo če si kaki star model kupil. Drugače so se paniji kar posodobili. Vsaj aquaree, ne dvomim, da tudi t-capi.
RE: TČ radiatorsko ogrevanje - sassapo - 21.1.2021
T-cap je sigurno v klima segmentu št.1 kar se tiče naprav z vbrizgom. Notranja enota je čisto soliden izdelek z uporabnim in dokaj preglednim krmiljem.
Zunanja škatla je na žalost še vedno klasična klima.
V tem segmentu je Zubadan po prodaji absolutni zmagovalec, saj za prodajo skrbi neprimerljivo lepša zunanja enota.
Čeprav je tehnično gledano T-Cap, kar boljša naprava od Zubadana, je prodajno na dnu.
Stranki razložiš, da so z novimi Mickami problemi, da so rezevni deli zelo dragi, da je življenjska doba njihovega mini kompresorja precej pod vprašajem in da jih precej odpove že pod garancijo... Ne, on se je zaljubil v Zubadana, hoče ga imeti, ker mu je všeč.
Ljudje smo vizualna bitja. Kako to nekaterim proizvajalcem ne prebije, mi nikoli ne bo jasno.
RE: TČ radiatorsko ogrevanje - murkoslavko - 26.1.2021
Pozdravljeni
Razmišljam o novem sistemu za moje radijatorsko ohrevanje, sredina sistma bo zalogovnikn 600L z pretočnim grelnikom sanitarne vode. Torej spodnje 2/3 zalogovnika so zaloga za radijatorsko gretje.
Najprej sem razmišljal o dražjem peletnem kotlu, sedaj razmišljam o bivalentnem ogrevanju, v mislih imam cenejši peletni kotel za temperature pod ničlo, cenejša toplotna črpalka zrak-voda nad ničlo.
Glede objekta 160m2, radijatorsko ogrevanje, trenutni kotel z bojlerjem in peletnim gorilcem porabi 12 vreč maksimalno, torej je poraba objekta nekje okrog 5kwh.
Rabil bi enofazno( lažja vezava na sončno elektrarno, če bi bila priložnost v prihodnosti, da porabi odvečno elektriko čez dan) on/off toplotno črpalko ki zagreje delno(samo zgornjo za vodo ali zgornji dve tretjini) 60°C in ima možnost vodne vezave direkt na zalogovnik?
Prosim za mnenja o smiselnosti in izvedljivosti?
RE: TČ radiatorsko ogrevanje - bozgom - 26.1.2021
Če boš ostal na peletih pol lahko razmišljaš o 600 l zalogovniku. Pri toplotni črpalki pa morajo biti temperature čim nižje. Sam imam 300 l zalogovnik za sanitarno vodo in 300 l zalogovnik za ogrevalno vodo. Preklop med njima pa izvaja tri potni ventil.
Ogrevanje s TČ je v 99% cenejše kot ogrevanje s peleti. Bivalentne temperature so običajno pri -7°C ali celo nižje.
Sončna elektrarna se priključi po sistemu neto meritev pa si ne rabiš razbijati glave z viški in manki elektrike. Pozimi je proizvodnja SE itak tako nizka, da ti jo pokurijo že običajni hišni porabniki, brez da bi sanjal o TČ.
Pa tudi- 3 fazna TČ, 3 fazni razsmernik in nenazadnje 3 fazni elektromotor delujejo precej bolje kot 1 fazni.
RE: TČ radiatorsko ogrevanje - sassapo - 26.1.2021
murkoslavko... Napravi en ali drugi kvaliteten ogrevalni sistem, nikar pa dva na katerih boš šparal.
V nasprotnem boš imel dva slabo delujoča sistema brez vrednosti, samo zapravil boš toliko ali skoraj toliko, kot za kvaliteten ogrevalni sistem z dobro dodano vrednostjo.
RE: TČ radiatorsko ogrevanje - bk9105 - 27.1.2021
Pretočni bojler in TČ res ni najbolj posrečena kombinacija, to ti je bolj za uplinjake. Si že določil minimalno temperaturo DV, pri kateri bi ti radiatorji še zadovoljivo ogreli hišo?
RE: TČ radiatorsko ogrevanje - murkoslavko - 27.1.2021
@bk9105
temperaturo DV je težko rečt ker nimam konstantnega vira, 55 je vredu, mogoče 53, pod 50 pa slišim pretok v radijatorjih
RE: TČ radiatorsko ogrevanje - kadotr - 27.1.2021
Pretočni bojler in trda voda menda ne gresta nikjer skupaj.
Pretočni bojler je v tem primeru inox 316L narebrna cev, ki pa bi se naj ob zaprtju pipe stresla (vodno kladivo) in odvrgla usedline vodnega kamna.
RE: TČ radiatorsko ogrevanje - sisekmisek - 27.1.2021
Pretočni bojler je za tč čisto vredu. Vodni kamen pa ni problem, ker itak niso tako visoke temperature. Prej bi rekel, da je pretočni bojler slab na uplinjakih in trdi vodi.
RE: TČ radiatorsko ogrevanje - bozgom - 27.1.2021
Citat:Pretočni bojler je v tem primeru inox 316L narebrna cev, ki pa bi se naj ob zaprtju pipe stresla (vodno kladivo) in odvrgla usedline vodnega kamna.
Potem ti pa te usedline potujejo po vodovodnem omrežju in ti mašijo mrežice na pipah, varnostne ventile, tuše... Mimogrede- z legionelo se okužiš tako, da se voda spremeni v aerosol. To pa se lahko zgodi, če se zamaši tuš in potem kje voda brizga tako kot bi se ustvarjala megla.
PS- v bojlerju že lahko imaš vodo preko 65°C kar bi naj uničilo legionelo. Imaš pa vodo ob tušu ob kopalnici krepko hladnejšo. Ker se je ob zadnjem tuširanju v pipi mešala z vodo iz vodovoda je v njej legionela. Preden pride vroča voda iz bojlerja do nje in bi uničile bakterije se te preko pretežno zamašenega tuša in aerosola že premaknejo v pljuča oseb v bližini...
Vodni kamen na pipah boš imel ne glede na to ali imaš pretočni bojler ali navadni bojler, če segrevaš vodo preko 65. Če imaš pa samo tč pa več kot 50 ne rabiš ogrevat sanitarne vode. Če imaš pa pretočni bojler pa legionela program mirno duše ugasneš lahko. Še na navadnem bojlerju to lahko narediš, razen če kam greš za dalj časa in voda ni v uporabi.
