Uplinjevalni kotel Atmos DV DG + seltron regulacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Uplinjevalni kotel Atmos DV DG + seltron regulacija (/showthread.php?tid=79395) |
RE: Uplinjevalni kotel Atmos DV DG + seltron regulacija - Igorslo - 5.1.2021 Meni so rekli oz izračunali da vzamem 18kw klasik in ga bodo navili na 30kw, da to ni problem ,da so vsi enaki , samo ko naročiš oz izbereš ti ga sprogramirajo na xy kw. Oglje ti pa ostaja ker imaš zaradi KW blokirano oz omejeno višjo hitrost ventilatorja in je manjši vlek. KW dobi samo z hitrostjo zraka. Jaz sem pri sebi iz 30kw dal na 22kw pa sem videl da je tako več umazanije v nalagalni komori in kakšen kos nezgorenega lesa ostane,pri 30kw pa čist suh droben pepel . Najbolj me moti pri meni da pri 20kw gori 2 polni rundi po 7 ur torej 14 ur da segreje 2000lit vode zalogovnika ,poleg ogrevanja 400-500m2. Ker toliko časa traja imam raje na 30kw ker je pol hitreje. RE: Uplinjevalni kotel Atmos DV DG + seltron regulacija - windhager - 5.1.2021 Sem ravno včeraj gledal v servisnih nastavitvah in mi oglje ostaja zaradi nastavitev dogorevanja, ki je v načinu avtomatska zaznava. Ta način pa v kombinaciji z regulacijo mes infinity, ko imaš izbran način ogrevanja kotel na trda goriva + hranilnik avtomatsko ohranja žerjavico oz. deluje dogorevanje v načinu ohranjevanje žerjavice. Verjetno bom sedaj nastavil na način navadno dogorevanje, kjer vse pogori dokler lahko. Je pa ta način dobrodošel, ko pridem kdaj pozno domov, drugo jutro pa moram zgodaj v službo in lahko še po 10 urah samo doložim in se samo vname. RE: Uplinjevalni kotel Atmos DV DG + seltron regulacija - Igorslo - 5.1.2021 To vzdrževanje žerjavice je uporabna stvar ampak svinja peč, to je pri vseh znamkah . Namesto da bi na koncu gorenja ventilator polno pihal , piha minimalno ali pa sploh ne in se zadeva cmari počasi. |
