10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše (/showthread.php?tid=79339) |
RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - Egidij - 6.1.2021 Ups, sem malo nerodno poimenoval slike. Obe sliki sta od balkonskih vrat. Druga prikazuje, da je krilo preblizu stene. Prva pa so panti tega krila, kjer se vidi koliko so od stene. Videz panta/okvirja me nič ne moti, le to da se ne odpira pravilno. RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - pomagač - 6.1.2021 Egidij, prav je, da za svoje pare zahtevaš kvaliteten in lep izdelek. Da okna ne moreš odpreti za 90° ni tragedija, ampak tega ne bi smelo biti. Tvojega nadzornega je lahko sram. RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - firefly - 6.1.2021 Skrito okovje??? Skrito okovje??? Fail tistega ki je omet delal. Ne nacrta. Skrito okovje??? Fail tistega ki je omet delal. Ne nacrta. Daj se sliko spodnjega panta RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - Blokovec - 6.1.2021 Če sta obe sliki, sliki vrat, je vse kar opazim to, da je mogoče omet malce neraven na sredini in se vrata naslonijo na steno, vendar ta še vedno ne bi rešil problema kljub 100% ravnosti stene. Kako naj bi naredil špaleto, če pa je okvirja samo 2 do 3 cm od panta do konca okvirja. Saj špaleto se zaključi na okvir okna/vrat, kako drugače si ne znam predstavljati. In potem do vogala (stene) ne ostane kaj dosti, ko se taka vrata/okno odpre. Ja, skriti panti bi zadevo vsaj malce izboljšali, ampak še vedno bi verjetno "s kljuko udarjal po steni". Ali pa si vse skupaj narobe predstavljam. RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - Egidij - 6.1.2021 @Pomagač Ma ja, sploh ker plačaš nadpovprečno ceno. Kriv pa ni nadzorni ampak Lumar. Sva jih opozorila in so vrata tudi prestavili za cca 2cm, kar pa še vedno ni dovolj. Več v spodnjem odgovoru. @firefly Kakšen omet? Notranji del stene (stena pripeljana direktno od Lumarja na lokacijo) je dvojni fermacell in pobeljen. Poslikam še spodnji pant popoldne, ko bom na objektu. Seveda je problem načrta, balkonska vrata bi morala biti zmontirana (načrtovana) še vsaj 1cm bolj desno in do tega ne bi prišlo. Ampak več se jih ne da (2cm so jih že), ker na drugi strani je pa že pokončnik. Če bi pa to prestavljali, je potrebno pa že spreminjati statiko in posledično GD. P.s: Prej so bili panti čisto v kotu in so se vrata odprla samo za 45 stopinj. Evo, takole imam pa v obstoječem stanovanju, kjer je "Meho" zadevo naredil kot je treba ![]() ![]()
RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - firefly - 6.1.2021 Na vrhu je dovolj prostora. Spodaj? RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - Egidij - 17.1.2021 Evo, spodnji in zgornji pant. ![]()
RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - firefly - 17.1.2021 to je dokaj normalno. Malo na tight ampak normalno. se ti mogoče plise zaleti v steno??? drgač pa če se zaleti na sredini... preden se zaleti plise ali pa kljuka, potem je ali zid zvit, ali pa krilo... Ampak tak način dela OB steno je popolnoma normalen! RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - Egidij - 18.1.2021 Prav, pa naj bo, čeprav vem da ni, ker imam kar nekaj oken in balkonskih vrat v trenutnem stanovanje in se lepo odpirajo Se mi bo še zazdelo, da sem kriminalec, ker zahtevam dobro opravljeno delo za nadpovprečno ceno.Rešujem že druge zadeve. So namazali napušč, kot da ne bi še nikoli držal "penzel" v roki. Dodam sliko kasneje. Ne vem več ali se naj smejim ali jokam. RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - Fery - 18.1.2021 A je Lumar rihtal okna? Ker ni nič narobe z z montažo, le balkonska so malo preširoka. Ali pa jim manjka razširitev na levi. Zmontirana so, verjetno, kot morajo biti. Ne moreš na eni strani imeti 3 cm lufta, na drugi pa nič. Sicer je to dosti pogost primer. Ne znotraj ampak zunaj. Zaradi fasade. RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - blublu - 22.2.2021 Tudi jaz sem do sedaj spremljal forum kot "anonimnež", zaradi iskanja ponudnika montažne hiše pa se vključujem še s prvo objavo (verjetno ne tudi zadnjo). Osebno me pri ponudbi Lumarja moti netransparentnost cen - nikjer v ponudbi ne piše, koliko bo stal dodatni razvod elektrike, koliko bo stalo, če si izberemo drug tip keramike ipd.. Nekateri konkurentje namreč v ponudbo pregledno napišejo cenovne razrede keramike, parketa, stroške dodatnih razvodov luči, elektrike ipd., pri Lumarju pa je vse to nekako zavito v meglo. Tisti ki ste tudi dejansko podpisali pogodbo z Lumarjem, ali so te postavke bolj podrobno razdelane v pogodbi? Da je torej že ob podpisu pogodbe znano, kolikšno bo npr. doplačilo za boljša vrata, boljšo keramiko, dodatne razvode vtičnic ipd.? RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - pentax - 22.2.2021 Ti ne želim pametovati za tvoje €, ampak dokler si potencialen kupec in oni zaradi tega plešejo okoli tebe, lahko zahtevaš in tudi dobiš marsikaj. Ko se enkrat plošča obrne (izvajalci jo pogosto obrnejo po prejemu €), od takrat dalje bo vsaka tvoja zahteva padla na bolj nerodovitna tla, kot pred tem časom. Tako da, vse kar ti je želja od njih dobiti, stori to pred podpisom pogodbe. Tako je bolj kot ne pri vseh izvajalcih s katerimi se boš srečeval, so pa seveda tudi izjeme. Ti si za njih stranka in naredili bodo skoraj vse, da boš njihova stranka. Ko to željo izpolneš, boš ti za njih eden od mnogih, oni pa tvoji edini .
RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - Fery - 22.2.2021 Narobe. Dokler si potencialni kupec, lahko zahtevaš marsikaj. To se ovrednoti in da v predračun oz. pogodbo. Ko pa enkrat plačaš, kar so naračunali, je pa malo težje in tudi verjetno nekulturno zahtevati več. Seveda je vprašanje, kaj si ti kot kupec mislil, da boš dobil in kaj ti je prodajalec prodal. To se je pa treba dogovoriti pred podpisom. Če res grdo karikiram, če greš kupiti folcvagna in plačaš polota, potem ni treba svetlo gledati, ker ti nočejo dati golfa. Te stvari bi morale biti obema jasne. RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - Egidij - 22.2.2021 @blublu Ne, teh cen v ponudbi ni. Boš moral zahtevati, da ti jih razčlenijo. Tukaj moraš težit do konca. Ampak ti mora biti kristalno jasno kaj želiš, da boš lahko zbijal ceno. KASNEJE BO VSE DRAGO!!! Razen za keramiko. To bo pisalo koliko je na m2. Ampak pazi. Če boš kasneje izbral keramiko, ki ima obseg večji od 180cm, ti še dodatno pribijejo postavko zaradi polaganja (samo v info). Če res ne rabiš delat na ključ, potem ne vzet. Rajši vzemi samo "stene" pa boš sam iskal izvajalce. Če pa res želiš na ključ, potem pa naštudiraj do zadnje vtičnice in formata ploščice, pa se zmeni za končno ceno. Ne prehitevaj, te bo drago stalo. RE: 10 nasvetov za bodoče kupce LUMAR hiše - blublu - 22.2.2021 @Egidij Hvala za odgovor, se mi je zdelo, da je tako. Ne vem, meni se zdi to precej neobičajna praksa, da se moram že sedaj pogajati do zadnjega štekarja na steni - pridobljene imam 4 ponudbe, pa takšno skrivanje cen izvaja zgolj Lumar. Ena od ponudb ima npr. natančno napisano vrednost vrat, tuš kadi, keramike, parketa, stroške dodatnih razvodov elektrike ipd., in potem lahko zadeve izberem v katerikoli trgovini ter pač doplačam razliko. Da ne govorim o tem, da je Lumar najdražji, pri čemer edini ne ponuja stene z ločeno inštalacijsko ravnino. Poudarja pa dvojno mavčno oblogo na notranji strani stene, kot da je to višek tehnike. Je morda kdo od forumašev v zadnjem času izvedel projekt z Rihterjem ali Pergolo? Njihove ponudbe si mi zdijo najbolj korektne, tako cenovno kot po podrobni specifikaciji ponudbe. Kakšne so izkušnje z njimi tekom gradnje? |
