Pomoč pri razdelitvi stroška ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri razdelitvi stroška ogrevanja (/showthread.php?tid=79336)
Strani: 1 2 3 4 5
RE: Pomoč pri razdelitvi stroška ogrevanja - Popson31 - 16.12.2020
Ce ne zelis delitve v % natancno, potem strosek razdeli za 10-15% sebi v prid. Se pravi, da bos ti placeval 10-15% manj od mame. Ali tudi to ni ok? Nevem, ce te prav razumem, glede na tvoj izracun ti smatras, da tvoj del hise porabi od cca 30kWh na dan, samo 4kWh? To je cca 0.5€ od 3€. Ce bi vsak dan bili enaki pogoji, kot, ko si delal test porabe, bi ti placeval 15€ na mesec, mama pa 75€ na mesec. To bi ti bilo sprejemljivo predvidevam?
PS: kaj pa mama pravi na vse skupaj? Ji je vseeno, ce placuje nekdo malenkost vec/manj ali bi tudi ona rada, da se “pravicno” razdeli?
RE: Pomoč pri razdelitvi stroška ogrevanja - Energetik81 - 16.12.2020
Seveda se da grobo izračunat izgube, ampak če samo kakšno 24/7 na kip odprto okno lahko podre izračun.
Pa še to, tvoja super izolirana mansarda stoji na toplem "podstavku", za katerega drugi plačujejo izgube (npr. v klet).
Kaj šele poraba SV, tam nimaš kaj računati, lahko samo izmeriš.
Zato pravim, da bi jaz dal po m2 (ne lastništvu!)
RE: Pomoč pri razdelitvi stroška ogrevanja - some1 - 16.12.2020
Daleč od tega Popson 31.
Torej od 30kwh 5kwh porabim jaz. Ostane 25kwh. Odštejem stroške obtočne črpalke 2kwh. Ostane 23kwh. Sedaj sledijo stroški izgube kleti + defrosti ter poraba tč ( ventilator itd. kar se mi tudi sanja ne koliko je ? ). Torej če od 23kwh odštejem 20% izgube v kleti, ki so skupne. Smo na dobrih 20kwh. Recimo, da tč porabi 2kwh v pripravljenosti. smo na: 18kwh
Strošek mame in sestre: 21kwh/dan
Jaz: 9kwh/dan
Je to pošteno?
Kot rečeno sv se ogreva preko ločene tč za sanitarno vodo ( ki je bila vgrajena že davno nazaj )
Ne ni pošteno, ker si po mojem narobe meril takrat.
Zakaj bi odšteval defroste in OČ, saj to je vse že všteto v porabo TČ?!
Če že bi moral plačati 50% izgub v klet.
Napiši še, koliko m2 ima vsak in kako imate dostop v mansardo, od zunaj/skupno stopnišče itd?
RE: Pomoč pri razdelitvi stroška ogrevanja - Fantocci2 - 16.12.2020
Se mi zdi, da ste na dobri poti, da se skregate v zvezi s tem, če boš defroste itd. štel in potem šel to domačim razlagat.
Kot so ti že pametno predlagali, zmenite se za 50:50 in ne kompliciraj več.
Oz,. kakor hočeš.... vidim da si drugačen tip.
Pritličje 110m2, mansarda 80m2. Dostop do mansarde je preko skupnega vhodnega hodnika kateri ni ogrevan.
@some1 za voljo mira in odnosa do mame, se ne zajebavaj zaradi nekaj €. V tvojem primeru oziroma izracunu gre za cca 60€, ki bi jih naj placevala mama in cca 30€, ki bi jih naj placeval ti. Se pravi, ce pristanes na delitev 50:50, bos placeval 15€ vec, kot bi jih po tvojem izracunu. Mama pa 15€ manj. Zdaj nevem kaj te bolj zre ali to, da bos ti placeval vec ali to, da bo mama placevala manj? Ali tretje, teras inat sestri? Verjemi, da zaradi jebenih 15€ ni vredno kvarit odnosa, ker konec koncev je tukaj govora o mami in sestri. Ce bos pa teral dalje po svojem pa verjemi, da enkrat v prihodnosti ti bo zal, ko se bos spomnil na mamo. Se enkrat, pozabi vse skupaj in strosek ogrevanja preprosto razdeli na pol. Ce si vsaj malo kreativen, bi v teh 2h odkar tece ta debata, lahko zasluzil vsaj tretjino ali pa polovico tega zneska. In 2x tako pa bi pokril teh 15€.
PS: Kako pa je glede SV? Placujete enako ali si strosek delite? Ce ga delite, kako to naredite?
RE: Pomoč pri razdelitvi stroška ogrevanja - sassapo - 16.12.2020
Imaš še sanitarno TČ v kleti? Le ta pripravlja vodo za oba gospodinjstva. Energijo za delovanje pa črpa samo iz kleti in posredno iz ogrevane etaže, iz mansarde zagotovo nič. Narediš okvirno 50/50, realno bi pa tako na uč rekel max 60/40. Moraš se tudi zavedati, da nekaj toplote iz radiatorjev greje strop po katerem v mansardi hodite.
Tudi v primeru montaže kalorimetrov bo še vedno porabljena toplotna energija za STČ ostala nezabeležena.
Ne komplicirat tam kjer za to ni nobene potrebe Wink
Citat:Pritličje 110m2, mansarda 80m2. Dostop do mansarde je preko skupnega vhodnega hodnika kateri ni ogrevan.
Tole je dodaten razlog, zakaj tvoja predlagana delitev ne zdrži. Kako misliš, da se ogreva "neogrevan hodnik"?
Poleg dejstva, ki ga je navedel sassapo, STČ jemlje toploto iz kleti, ki jo posredno grejeta tvoja mama in sestra...
Strošek SV gre 50/50. Torej na koncu je spoznanje, da tudi če obračunam po m2 nebi bilo pošteno..
Po m2 bi prišel strošek:
17,3 kwh - pritličje
12,6 kwh mansarda
RE: Pomoč pri razdelitvi stroška ogrevanja - bozgom - 16.12.2020
Ko sem še živel skupaj s starši smo si delili stroške na dva načina:
ogrevanje in sanitarna voda, davki, odvoz smeti... 50:50
elektrika, kanalščina, voda... po število članov- starši 1/3 jaz 2/3
Pa ni bilo nikoli nobenih težav.
PS- (some1) si upošteval neogrevan hodnik v pritličju? Tudi tisti služi tebi. Kaj pa garaža?
Seveda mi služi zato pa bi upošteval hodnik pod skupne stroške - enako kot klet. Garažo uporablja mama. Jaz imam nadstrešek.
RE: Pomoč pri razdelitvi stroška ogrevanja - cmctv - 16.12.2020
Ajojajoj. Pa kfaj bomo nehali gledat za vsak €. Pri nas je podobna zgodba. Delimo pa vse na pol. In do mi visi kdo je kupil stiropor ki pomaga k ohranjanju toplote in kdo je kupil roze za na vrt.
Pa dejte no ne tako gledat. Prisparas pa lih ene 10€ na mesec.
Kot sem ze omenil mi imamo vse na.pol. ne glede n vecje/manjse sranovanje in neglede na to kdo je kaj kupil. Pac kupl si ker je bilo v prvivrsti dobro zate.
Tudi jaz imam vse zarnice led in vse stroje kao a+, pa ja nebom zdej onih iz zgornjega stuka slekel za 13€ na mesec. Lacen nisem, oni tudi ne zaro pa sploh ni problema. Je pa tudi nekaj vredno ko ti oni npr. cuvajo otroka ko ga ti ne mores. Nvm no. Meni to odtehta teh 13€.
Pa sem tudi pri nas jaz osebno investiral v ozolacijo podstresja, pa njim v 90% vec pomeni kot meni.
Pac pri nas delamo na.principu da je vsem bolse, ne pa kdo bo obogatel in kdo je ob 10€na mesec. Denar je minljiv, lepi spomini pa nepozabni.
Evo mojih 5 minut.
Avtor teme je kupil stiropor, mama je pa z očetom hišo naredila. Sedaj bi ji pa 15 Evrov več za elektriko računal Smile
Če komu ne paše živet pri starših ima še opcijo, da gre na svoje, v najem, ali pa pa kupi parcelo in naredi hišo iz nulo, kar bo koštalo 200 - 300.000 Evrov, odvisno kje. Pa naj potem računa, kaj se mu izplača , in kje bo prišparal 15 Evrov na mesec.
RE: Pomoč pri razdelitvi stroška ogrevanja - duc - 16.12.2020
Bolj kot deliš hišo, več problemov boš imel... Jaz predlagam, da pokličeš izvedenca gradbene stroke, energetskega svetovalca, ekonomista, gerantologa, psihologa,...
Za tistih par eurov se ni za sekirat ...
