Dodatna črpalka za radiator - Print verzija
+--- Tema: Dodatna črpalka za radiator (/showthread.php?tid=78873)
Strani: 1 2 3
RE: Dodatna črpalka za radiator - sassapo - 8.10.2020
Potrebuješ varilni aparat tisti na plin in kisik, s plamenskim za mehko spajko ne bo šlo, trda spajka ima precej višje tališče. Tudi 6mm luknja bi bila dovolj.
RE: Dodatna črpalka za radiator - akraka - 8.10.2020
sassapo
[quote pid='963184' dateline='1602143674']
[/quote]
Ubistvu bi lahko urezal v jekleno cev tudi navoj m8 ali m10 in privijacil ter zatesnil s prejo? Samo če obstaja taka reducirka. Sprašujem zato ker za navoje rezat imam doma.
Reducirka 1/4" seveda obstoja, ne vem pa kako boš uspel vrezat navoj v 1/2" cev ? Potrebuješ specialne navojne svedre za plitki rez, čisto zraven imaš steno, pa tudi če ti uspe bi cev z vsadkom skoraj zamašil.
Še najbolje bo, če ti kje uspe najti
RE: Dodatna črpalka za radiator - FAE - 8.10.2020
najmanj zafrkancije in "estetsko" je, da se gre z kolenom ŽŽ direktno na cev, potem tkos in naprej v ravni ventili, radijator pa prestaviš za 20cm v desno itak je preblizu postelje...
RE: Dodatna črpalka za radiator - akraka - 9.10.2020
(8.10.2020 ob 11:16)sassapo Napisal: Reducirka 1/4" seveda obstoja, ne vem pa kako boš uspel vrezat navoj v 1/2" cev ? Potrebuješ specialne navojne svedre za plitki rez, čisto zraven imaš steno, pa tudi če ti uspe bi cev z vsadkom skoraj zamašil.
Tole bi bilo ok? https://mix-trgovina.si/atusa-pocinkana-spojka-nevtralna-6-4?tag=Fitingi
RE: Dodatna črpalka za radiator - sassapo - 9.10.2020
ja, bilo bi ok, če bi ne bilo 6/4" ti potrebuješ 1/2" na 1/2" ali 1/2 na 3/8"
RE: Dodatna črpalka za radiator - Sebek - 10.10.2020
Saj tudi z dodatno črpalko med radiatorjema bi delovala, cenovno ga bo pa prišlo enako kot nakup vseh ventilov.
RE: Dodatna črpalka za radiator - csamo001 - 10.10.2020
Po mojem vseeno bolje rešit s cevmi kot pa gledat obročno črpalko v stanovanjskih prostorih + konstantna poraba črpalke.
RE: Dodatna črpalka za radiator - sassapo - 10.10.2020
[quote='Sebek' pid='963302' dateline='1602336151']
[/quote
Ne, takšna vezava ne more delovati ne glede kakšo črpalko bi vgradil.
RE: Dodatna črpalka za radiator - csamo001 - 11.10.2020
Mislim, da bi z dodatno črpalko, vezano med oba radiatorja, zadeva delovala, čeprav sam nikoli ne bi šel v tako izvedbo. Čisto teoretično, če bi eliminiral prvi radiator v vezavi, bi bilo tako, kot da bi imel običajno vezanega zgolj enega, le z daljšimi cevmi. Če z dodatno obtočno povečam pretok na vorlafu med prvim in drugim radiatorjem, bi posledično (vsaj po mojem mnenju), zadeva morala delovat. Ampak kot rečeno: dodatno obtočno črpalko v bivalne prostore zaradi enega radiatorja...? Po mojem to nima smisla in se zadeva reši z ustrezno vezavo.
RE: Dodatna črpalka za radiator - sassapo - 11.10.2020
Samo... S tem bi napravil tokokrog med obema radiatorjema, kar pomeni, da tudi prvi ne bi več deloval.
Preko fizikalnih zakonov pač ne gre.
Misliš, da bi torej voda krožila (skoraj) izključno med obema radiatorjema...? Hm, na to sploh nisem pomisli. Dejansko zna bit za kaj takega kar velika verjetnost.
Seveda, ker gre med tema dvema radiatorjema za precej nižji hidravlični upor kot preko cevovoda iz kotlovnice, bi se večino vode samo pretakalo med obema radiatorjema. Nekaj malega bi seveda grelo, ampak to bi bilo uporabno bolj kot protizmrzovalni ukrep.
RE: Dodatna črpalka za radiator - Sonce65 - 12.10.2020
(9.10.2020 ob 10:32)akraka Napisal:
Podoben problem!
Veliko sobo pregradil v dve otroški.
Radiator v prvi obstoječi , v drugo montiral nov.
Original  Fe dovod 3/8 kotni ventil 3/8 + radiator odstranil.
Montiral na Fe cev  koleno 1/2 +tuljava+  T kos +ravni radiatorski ventil +radiator nazaj .
Spodaj enako !
Na T kosa priklopil Cu cev v drugi radiator.
Lahko takoj  na Fe cev  Cu nastavek in naprej vse Cu . Ventil za Cu cev. (tako je najlaže)
Cev speljal za radiatorjem je  dovolj prostora.
Delovalo bi tudi , da iz prvega radiatorja spodaj priključiš drugi radiator zgoraj in povratek iz tega radiatorja v spodnjo cev povratka! Prvi radiator spodaj začepiš.
Ti priporočam prvo opisano , pri drugi možnosti ni regulacije prostorske temp. Drugi radiator slabše greje.
Vse narediš z lahkoto.
Dobro uredi!!!
