Temeljna plošča - cena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Temeljna plošča - cena (/showthread.php?tid=77198) |
RE: Temeljna plošča - cena - Josef - 12.1.2020 (8.1.2020 ob 21:05)psi Napisal: Zdravo, dober dan Prostornina betona je 12 x 10 metrov Površina skoraj 30 kubičnih metrov, debelina 25 cm. Stroški približno 3000 € v betonu, vključno z dostavo + -%, ekskluzivni račun 3%, z gotovinskim plačilom. Izkop in odstranjevanje (pogosto še vedno dober humus) je mogoče storiti na Podarite bolha ali pa ga uporabite za svoj vrt. 30 m3 gramoza, 120 m2 izolacijskih plošč + par jeklenih preprog + 2 - 3 delavci, razporejeni v 3 dneh ... ne opravičujejo 27.000 EUR Zahtevek. Po mojem mnenju predrago. To lahko storite z drugimi podjetji prihranite nekaj. Čeprav tudi podjetnik želi nekaj zaslužiti ... ne gre pozabiti. Toda 17.000 e za osnovno ploščo je verjetno dovolj? Podjetnik ima še vedno denar v žepu ob koncu leta ... ali ne? Raje konkretno 30 cm ali 35 cm. Na koncu so okrogle 10 m3 več mase in stane 1000 več denarja ps. imajo sodelavce (iz Kazahstana) ročno kopali klet, z lopato, samokolnico, moč mišic ...+ so betonirali sami 2 brutalna psa ... ruski slog ciao, ...vso srečo Josef RE: Temeljna plošča - cena - Toledo - 7.3.2020 Bi prosil tudi sam za pregled in komentar ponudbe za temeljno ploščo, ki sem jo prejel od ponudnika... Dimenzija temeljne plošče - 12,5m x 8,2m = 102,5m2 V ceno 17.900,00 eur je všteto: - Pripravljalna dela: - Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame - Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Zakonom o graditvi objekta. - Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih - Zemeljska dela: - Odstranitev humusa globine 20 cm – široki izkop z deponiranjem materiala na gradbišču (34 m3). - Strojni izkop gradbene jame v III. ktg. zemljišča za izvedbo temeljne plošče z deponiranjem materiala na gradbišču (91m3). - Planiranje dna izkopa s točnostjo +/- 3 cm. - Dobava in vgradnja filca 150g pred izvedbo gramoznega nasutja. - Dobava in vgradnja gramoznega tampona debeline 50 cm, z nabijanjem v plasteh (91m3) - Armirano-betonska dela - Vgrajevanje armiranega betona C25/30 v armirane konstrukcije plavajoče temeljne plošče debeline 25 cm (26 m3) - Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje, polaganje in vezanje vseh vrst armature. - Dodatek za beton Xypex Admin C-1000 NF hidroizolacija betona s kristalizacijo, v ponudbi je upoštevano 0,5% na količino cementa v m3 betona (v tem primeru druga hidroizolacija ni potrebna). - Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS C-500 LJ pod temeljno ploščo hiše v debelini 10 cm. - Tesarska dela - izveba opaža - Izvedba armaturnega načrta Sedaj vprašanje/pomisleki: - Podložnega betona ni - Debelina XPS-a le 10cm - KNAUF C-500 LJ, ki sicer ima večjo tlačno trdnost 500kPa - Hidroizolacija izvedena z izvedbo kristalizacije betona Ponudba izvedbe temeljne plošče velja za izgradnjo montažne hiše po standardu SNEH RE: Temeljna plošča - cena - som16 - 8.3.2020 Toledo, cena je kar konkretno dobra! Ali si napisal vse postavke? Predlagam, da si pridobiš še nekaj ponudb. Imaš kar nekaj lukenj še za zapolniti v popisih del in količin. - Ne vidim zapisa o drenaži v gradbeni jami. - Če imaš kvalitetni material v izkopani gradbeni jami, bo šlo z 50 cm, v nasprotnem se poveča količina tampona. - koliko m2 so filca upoštevali. - nimaš zapisa o izdelavi podloge za vgradnjo XPS-a. - dovozno cesto imaš tudi tu v količinah zajeto. - plato za avtodvigalo in prostor za šleper imaš? - razni preboji za dovod instalacij v hišo in KCM razvod. Kar se tiče Xypeksa , nima veze s standardom o gradnji SNEH! To je dodatek k betonu. Standard ti je, kolikšna je debelina XPS-a pod AB temeljno plavajočo ploščo, glede na izračun Phpp. Tu se mi vidi zelo premalo, glede na stare izračune pri PH ali NEH hišah. Podložni beton pod XPS-om se lahko nadomesti. XPS 500 je......? Xypeksu osebno ne zaupam . Kolikor se spomnim ima kolega forumaš " Vuego" izkušnje z tem materialom. Morda sem kje zapisal, da v treh primerih podjetje montažne hiše ni bilo pripravljeno montirati brez bit. hidroizolacije. Ali imaš ŽIHER-jevo hišo? RE: Temeljna plošča - cena - Toledo - 9.3.2020 Najlepša hvala za odziv. Ponudba je bila pripravljena kot ločena postavka v sklopu hiše na ključ. Dovozna pot in prostor za avtodvigalo je. V ponudbi za temeljno ploščo je sicer postavka, da v primeru odstopanja od predvidenih količin, se le te dodatno obračunajo. - O drenaži ni podane postavke - XPS naj bi se polagal kar neposredno na tampon, brez podložnega betona - Pri drugih ponudnikih, na podlagi izračuna PHPP nej bi bilo potrebno celo 25cm XPS-a (verjetno bi šlo skozi že s 16cm), tu v ponudbi pa je le 10cm. Seveda pa PHPP izračuni nekoliko odstopajo med seboj tudi glede na ostale postavke/elemente hiše, se pa strinjam da je 10 po vsej verjetnosti občutno premalo. Pri ponudbi za ploščo brez hidroizolacije imam tudi sam nekaj pomislekov, izkušenj seveda nič... Lp, Toledo RE: Temeljna plošča - cena - KeCko - 10.3.2020 Kako phpp izračuni odstopajo med sabo? Kaj si dal delat več phpp izračunov in zakaj bi kdo to naredil? Razlika med 25, 16 in 10 je ogromna tako pri izračunu kot tudi pri ceni. Ali sploh vemo kaj je phpp izračun? Tehnično je to cca 100 stranska excel tabela s katero se izračuna energijske karakteristike objekta po standardu PHI. Praktično pa je to cel kup znanja kako optimizirat porabo objekta. In ne v dobrem phpp izračunu pač ne more priti do takšnih odstopanj med debelino xps-a. Še posebej, če boš šel v iskanje kakšnih subvencij za PH preveri kaj sploh počnejo s papirji. In če ne gre za PH je 10cm lahko povsem dovolj. RE: Temeljna plošča - cena - Toledo - 10.3.2020 (10.3.2020 ob 06:03)KeCko Napisal: Kako phpp izračuni odstopajo med sabo? Kaj si dal delat več phpp izračunov in zakaj bi kdo to naredil? Razlika med 25, 16 in 10 je ogromna tako pri izračunu kot tudi pri ceni. Pozdravljen, Mogoče sem se nekoliko nerodno izrazil... PHP izračun sem dal delat le en in to pri enem izmed ponudnikov gradnje hiš. Moj PHPP izračun je izdelan na podlagi materialov, ki jih ponudnik uporablja in trži. V PHPP izračunu so mi izračunali, da bi moral na podlagi orientacije hiše, steklenih površin itd izbrati 24cm debelino XPS-a. Kakor si zapisal tudi sam na ta izračun vpliva več dejavnikov, ne le debelina toplotne izolacije. Že če bi se na severni strani izognil kakšnemu oknu bi to lahko doprineslo k temu, da bi zahtevam standarda PH ustrezala izolacija (XPS) debeline 16cm namesto debelina 24cm kot je bila predvidena v izračunu z obstoječo arhitekturo in količino steklenih površin. Pa se gre v tem primeru za dva popolnoma ločena elementa; toplotna izolacija tal in okno... No v tem primeru se je šlo za to, da je ponudbo za zgoraj omenjeno temeljno ploščo pripravil ponudnik hiše na ključ, ki pa PHPP izračuna ni izdelal in se je šlo za informativni izračun. Moj pomislek glede 10cm izolacije pa je bil v tem, da ne poznam izolativnostnih lastnosti določenega materiala. Mogoče bi se lahko ponujeni material s svojo izolativnostno obnašal kot kakšen drug material debeline 16cm. Zato pomislek. Enako tudi pomislek glede Xypeksa in plošče brez hidroizolacije in brez podložnega betona. Mogoče bi bilo bolj na mestu vprašanje zastavljeno tako: Je ta ponudba sploh enakovredna ponudbi temeljni plošči bolj ''klasične'' zasnove: podložni beton, hidroizolacija, XPS 24 do 16 cm, AB plošča 25 cm ali so bile v zgornji ponudbi uporabljene kakšne cenovne ''bljižnice''? Je cena, za predvideno izvedbo s popisanim materialom primerna ali je na višji strani/precenjena? Lep pozdrav, Toledo RE: Temeljna plošča - cena - blocko - 24.3.2020 Pozdravljeni Bom opisal še svoj primer. S projektom začel v letu 2016 in še ni končan. V želji čimveč prišparat pa seveda čimveč postoriti sam. Ne se ustrašit temeljne plošče ker že tu lahko ujameš par tisoč eur v 10 dneh. Izkop na ravnem terenu, odpeljanih mislim da samo 2 ali 3 kamioni materiala ostalo še čaka da se poravna. Dostava in valjanje gramoza cca 40m3. Plačal v gotovini. 2250 eur Pvc odtočne cevi in eno za dovod zraka v kamin zakopal v tampon. Cca 100 eur Podložni beton ti je najceneje poklicat mojstra da meša s kombinirko. Naročiš pesek in cement ter pokličeš dva ali tri kolege. Ena varianta je da si predhodno pripraviš faše v vago in nato samo porezuješ z dilo. Dela za par urc. Strošek cca 300 - 400 eur Predlagam da hidroizolacijo izvedete kar na podložni beton - dela za en dan. Kasneje moraš rezat, štukat, zalivat luknje pri vertikalni armaturi, čistit beton dol in na koncu spet rezat pa štukat in pazit da kje kaj ne stopiš..... Opažne plošče sem imel svoje - kupil od trgovine enkrat rabljene in nepoškodovane 2 m x 0,5 x 27 mm - 50 kos. 50 x 9 eur = 450 eur Za ploščo 120 m2 z obodom 50 m sem za šolanje porabil 26 opažnih plošč. Žal mi je ker jih nisem nabavil dovolj še za šolanje stropne plošče. Če jih paziš lahko plošče po odrabi še vedno ugodno in takoj prodaš - gradbinec ti bo izposojo svojih računal bistveno več (računaj izposoja temeljna plošča par dni, prva plošča 3 tedne, druga plošča 3 tedne po xx centov kos/dan). Šolati mi je pomagal izkušen zidar ..... v podložni sva ušraufala kar strešne letve 40/50 z turbo vijaki, nanje prislonila opažne plošče in ušprajcala.....leseni količki in colarice. Obod sva končala v par urah, do konca sem ušprajcal sam. 50 eur zidarju Nabavil sem Fibran xps seismic 400 l s preklopom in utori 12cm debeline. Sami promovirajo 2 x 12 cm in vmes samolepljivo hidroizolacijo - potrata denarja. Marsikdo naredi plavajočo ploščo brez xps. Ker so proti tlom izgube manjše naj bi bilo 12 cm primerljivo recimo s fasado 16 cm - pravijo forumaši. Položil sam - potrebuješ le olfa nož. 2300 eur za 162 m2 (kolega zrihtal dobro ceno) Vzel sem višek m2 ker gre še en krog okoli plošče - horizontala. Armatura - naročil mreže, palice in narejena stremena. Košare sem vezal sam, vse skupaj smo štirje pometali na mesto v enem dnevu. Samo železo 2440 eur. Električar mi je zmontiral valjanec ven iz plošče na vseh vogalih. 90 eur Vgradili smo 39 m3 betona v 30 cm debelo ploščo. Beton 2500 eur 2 zidarja - nivelir in ravnanje 100 eur Skupaj ne več kot 8400 eur pa so še vedno vsi zalužili tako da odvisno od terena ampak sam nobenemu ne bi plačal več kot 15k eur. Kje je še vse ostalo!!?? Pa lep pozdrav Dejan RE: Temeljna plošča - cena - nekislavc - 24.3.2020 Če boš še enkrat pozorno seštel, boš ugotovil da te je dejansko prišlo preko 10k€. Kje je še drenaža, jaški, izravnava terena okrog hiše... A hidroizolacija je bila zastonj? Žal ti 15k€ ne uide, tudi če delaš sam... RE: Temeljna plošča - cena - jasmin - 24.3.2020 tik pred karanteno smo naredili temeljno ploščo za garaži in lopo, velikosti cca 70 m2 - izkop, odvoz, nasutje, utrjevanje terena cca 1500 eur - podložni beton cca 500 eur - polaganje hidroizolacije, stirodur 500, armatura v dveh slojih ccc 1600 eur - beton za plato cca 20 cm 800 eur - vgradnja kvarca 600 eur kar se tiče opaža in teh del okoli tega, smo delali v lastni režiji in je vseen strošek bil 5000 eur. potrebno bo dodati še stranski stirodur, čepasto folijo, … zasuti okoli par 100 m stran je nekaj let nazaj prijatelj plačal cca 12000 eur za temeljno ploščo pod montažno hišo Lumar velikosti cca 120 m2 in se mi je zdelo veliko. sedaj... vidim da je to "normalna cena" ki jo plačaš za tako delo. lp RE: Temeljna plošča - cena - BojanF - 24.3.2020 Da odgovorim še na prejšnjo debato: kolikor sem sam seznanjen z vodotesnimi betoni je potrebna debelina 30-50cm, tako da je ta rešitev pri 25cm debeli temeljni plošči vprašljiva - bi bilo potrebno preveriti pri proizvajalcu dodatka za beton. Ni pa vse v dodatku, potreben je pravilen recept celotnega betona. Tak beton potem načeloma ne prepušča vode, vseeno pa do neke mere prepušča vlago, zato je njegova primernost za leseno hišo vprašljiva. Mogoče je izvedljivo ob ustrezni difuzijski odprtosti fasade in ustreznem zračenju notranjosti objekta, to je vprašanje za proizvajalca montažne hiše. Glede postavitve XPS direktno na tampon brez podložnega betona, to je možno, smo že imeli projekt kjer se je to tako izvedlo. V tem primeru seveda ni možna izvedba hidroizolacije na podložni beton, ampak jo je potrebno izvesti bodisi med dvema plastema XPS bodisi na temeljni plošči. Slednjo rešitev je zopet potrebno preveriti pri proizvajalcu montažne hiše, če je za njih sprejemljiva, ker oni morajo konstrukcijo sidrati v temeljno ploščo, če imajo na tem mestu hidroizolacijo je to za njih dodatna komplikacija ker morajo vsa sidra tesniti. RE: Temeljna plošča - cena - blocko - 24.3.2020 (24.3.2020 ob 08:37)nekislavc Napisal: Če boš še enkrat pozorno seštel, boš ugotovil da te je dejansko prišlo preko 10k€. Saj pravim da odvisno od situacije, drugače pa bom hidroizolacijo sam položil zunaj in not fragmat V4 kar znese 12 rol je 500 eur + nekaj kant ibitola ( 9l cca 22 eur). Drenaža, jaški, čepasta folija, ozemljitev... bomo še videli koliko bo. Je pa res da je bila pri izkopu urejena komplet dovozna pot cca 20 m (lahko šteješ k plošči ali pač ne) + priprava terena za garažo 50 m2 (glej sliko) brez katerega bi bila cena nižja ker gre že za drugo ploščo. lp RE: Temeljna plošča - cena - Bosti1986 - 26.3.2020 @Toledo: Za vsa dodatna dela se dogovori za ceno po enoti. Recimo za gramoz kolko € na m3 potem pa nadzornika zraven, da boste lahko poračunal. V moji izkušnji s temi cenami na ključ so potem dodatki, ki te ubijejo in plačaš ko nor. Mogoče ne bi bila slaba ideja, da bi ti vse obračunal po porabljeni enoti. Imaš popis del? V popisu del je vse natančno opredeljeno, kolko česa in po kaki ceni. Zadeve lahko zelo hitro sam preračunaš, da vidiš, če te hočejo že tu kje obrat. Določene stvari bo sicer težko merit (gramoz, odkopana zemlja), ampak vsaj veš kaj je v vključeno v to "na ključ" ceno in za kak denar. Kar se tiče detajlov temeljne plošče, a nimaš v Pzi-ju to definirano? Phpp je bil narejen na osnovi čega? V vsakem primeru bi predlagal podložni beton, potem pa delajte hidroizolacija direkt na njega, ali vmes ali pa pod temeljno ploščo. Tukaj je več variant, odvisno potem kako bodo stvari naprej povezane s fasado, preferenc projektanta, vremena, občine,... mal heca . Veliko je mnenj, odločiš se ta za tisto, ki ti je najbolj razumno.Drugače pa ja, olupijo te na začetku, preden se sploh ornk začne. Srečno
RE: Temeljna plošča - cena - Toledo - 6.7.2020 Vsem skupaj se moram lepo zahvaliti za priporočila in debato, ki se je razvila. Korona je vse skupaj nekoliko postavila na ''hold'', tudi ponudbo, glede na povpraševanje, ki sem ga podal sem prejel le od enega izvajalca. Pri ponudniku, ki se je odzval je bila ponudba razdeljena na 17 postavk: 1. Priprava gradbišča (WC, tabla, kontejner) - 650 eur 2. Zavarovanje zakoličbe z gradbenimi profili - 250 eur 3. Strojno ročni izkop terena III kategorije globine 20cm - 25m3 - 150 eur 4. Strojno ročni izkop terena IV kategorije globine 20cm - 25m3 - 150 eur 5. Nakladanje odvečnega materiala ter odvoz 25m3 - 375 eur 6. Strojno ročno planiranje gradbene jame - 110m2 - 276,25 eur 7. Dobava in vgradnja geostekstila v gradbeno jamo - 110m2 - 442 eur 8. Dobava in vgradnja tampona z utrjevanjem višine 60cm po slojih cca 25 cm - 1.500 eur 9. Dobava in vgradnja zaščitnih cevi za vodo, elektriko - 400 eur 10. Dobava in izdelava kanalizacije v temeljni plošči - 400 eur 11. Dobava in vgradnja podloženega betona DEB 10cm - 1.800 eur 12. Dobava in vgradnja seismic XPS 400L skupne debeline 24 cm (2x12) - 5.525 eur 13. Dobava in vgradnja opaža tem.plošče višine 50cm - 430 eur 14. Dobava in vgradnja folije na XPS z preklopi - 331,50 eur 15. Dobava in vgradnja armature. Poraba cca. 110kg/m3 betona - 2.000 kg - 2.400 eur 16. Dobava in vgradnja betona C25/30 v temeljno ploščo debeline 25 cm (nega betona, ravnanje , vibriranje) - 27,63 m3 - 2.763 eur 17. Čiščenje gradbišča med gradnjo - 331,20 eur Skupaj: cca 17.700 + DDV Cena, napram prvotni ponudbi odstopa za 1.400 eur (več), je pa v zgornji ponudbi upoštevan tudi odvoz odvečnega materiala, 10 cm podložnega betona, 24cm XPS-a, edino kar moram preveriti pri ponudbi je ali so upoštevali hidro izolacijo. Se vam zdi, da v ponudbi obstajajo kakšne postavke, ki pretirano odstopajo od ''realnih'' cen? lp, Toledo RE: Temeljna plošča - cena - KeCko - 6.7.2020 A obstaja točen popis armature? Ker če nekdo ne zna zračunat da pri porabi 110/kg/m3 betona in 27,63m3 betona nanese 3.039,3kg armature (in ne 2000-2400) potem pač ne vem. to je 600-1000eur razlike (dodatna dela). jJe pa tudi res, da je pri temeljni plošči v poprečju poraba manjša kot 110kg/m3 ampak tole je super nejasnost za kasnejše komplikacije. Pa praktično pri vsaki postavki se mi poraja vprašanje. Kaj pravi nadzorni? Ali je spet tak da pride na vsake kvatre enkrat zaračuna pa. RE: Temeljna plošča - cena - som16 - 6.7.2020 Toledo , malce na same postavke: - kako je čiščenjem in odvozom dreves; ni zajeto - kontrola in zakoličba kakršnih koli vodov na parceli , da se ne poškoduje( čigavi stroški popravila) - nikjer ni postavke geomehanika - upam, da je ograja zajeta ( samo zavarovanje gradbišča) - nikjer ni zajetega geometra/zakoličba Same Postavke: - 6.) postavka je kar dobra - 7.) postavka = imaš Mengeš Filc blizu; z avtom in ......... V kolikor si na produ (nosilna podlaga, se ga običajno ne vgrajuje) - 8.) postavka ni zahteve po zmrzlinsko odpornem materialu?? - 10.)postavka v AB temlejni plošči se običajno ne izdeluje KCM kanalizacija; je v tamponu pod AB ploščo; tudi obbetonirana - 11.) postavka podložni je kar visoka cena - 12.) postavka XPS , si napisal komentar; preveri če potrebuješ tako debelino; kolikšna je dejanska kvadratura - 13.)postavka pozicija se ne sklada z poz.16?????( debelina AB plošče je 25 cm / opaž pa 50 cm) - 14.)postavka folija / kje se bo vgradila? - 17.) postavka Čiščenje je običajno v splošnih pogojih zajeto; ni veliko se pa nabere €€€. Pri nekaj postavkah so se ti izgubile količine potrebnega vgrajenega materiala, da se preračuna
