monoblok preko izmenjevalca - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: monoblok preko izmenjevalca (/showthread.php?tid=76864) |
RE: monoblok preko izmenjevalca - sassapo - 18.11.2019 Zanimivo kako nekateri paničarite okoli tega. Lahko vam povem, da sem menjal zelo malo izmenjevalcev iz naslova zunanje zmrzali. Morda so bili trije, ali štirje, za katere lahko z gotovostjo trdim, da jih je vzel vrag od zunanjega mraza. Vsaj 10x več je bilo takšnih, ki so spustili svojo dušo zaradi anomalij pri defrostih, hlajenju, zaradi luknjičaste, ali galvanske korozije. ps. Večji del na split napravah. RE: monoblok preko izmenjevalca - Energetik81 - 18.11.2019 (18.11.2019 ob 15:20)pentax Napisal: Slej ko prej se naredi, da te več dni zapored ni doma in če takrat pride do tega, da se poklopijo kritične situacije, potem je le glikol/antifriz najbolj trotl zihr varianta. Sam bi šel samo v to opcijo, če bi moral izbirati. Se strinjam, sicer bi raje izbral split varianto in je rešeno. Izpad FID med 1-tedenskim smučanjem je povsem realna možnost. V tem času ti tudi aku z grelno folijo izprazni. RE: monoblok preko izmenjevalca - sassapo - 18.11.2019 Spliti gredo počasi iz proizvodnje. Naj kasneje čez 10 let bodo vse TČ imele hidravlično povezavo. RE: monoblok preko izmenjevalca - pentax - 18.11.2019 Pa sej se ne gre za paniko ampak za to, da lahko odmisliš nepotrebne probleme ko dopustuješ ipd. Če si celo zimo doma, verjamem da ni teh težav, če pa murphy uleti na obisk ko te ni, maš pa težavo po kateri si vedno rečeš kaj sem bil tak butelj takrat...itak pa vsak naredi po svoje. RE: monoblok preko izmenjevalca - bozgom - 18.11.2019 (18.11.2019 ob 16:23)Energetik81 Napisal: Se strinjam, sicer bi raje izbral split varianto in je rešeno. V takšni situaciji bi me za TČ še najmanj skrbelo. Pozimi, v hudem mrazi hiša teden ali več brez elektrike... A bi le kaj, razen TČ lahko šlo narobe? RE: monoblok preko izmenjevalca - Fery - 18.11.2019 Zmontiraš en UPS, ki parkrat obrne obtočno in je. Tudi za kaj drugega, če je nujno, ga lahko uporabiš. To je za paničarje. RE: monoblok preko izmenjevalca - pentax - 18.11.2019 Vsi bi svojo varianto uporabili, le tisto katero predlaga sam proizvajalec pa ni dovolj pametna .
RE: monoblok preko izmenjevalca - sassapo - 18.11.2019 (18.11.2019 ob 16:23)Energetik81 Napisal:(18.11.2019 ob 15:20)pentax Napisal: Slej ko prej se naredi, da te več dni zapored ni doma in če takrat pride do tega, da se poklopijo kritične situacije, potem je le glikol/antifriz najbolj trotl zihr varianta. Sam bi šel samo v to opcijo, če bi moral izbirati. Se ne. Za dobro izoliran izmenjevalnik je 10W grelne moči čisto dovolj. Termostat vklaplja na npr. 3°C izklopi na 3,1°C akumulator 150Ah bo držal več kot dovolj dolgo. Če hoče iti kaj narobe pa tako gre. RE: monoblok preko izmenjevalca - csamo001 - 18.11.2019 Bom v globoki zimi naredil kak test z daljšim izklopom čez noč, ampak kot sem večkrat ugotavljal ob nočnih izklopih: tudi ob zelo mrzlem jutru se v primeru, da ni kakšne zapore kroženja ogrevalne vode, temperatura vode v TČ oziroma izmenjevalniku niti približno ne spusti na temperaturo zraka. Za daljši izpade elektrike je pa po mojem ne glede na vir ogrevanja dobro imeti kak varnostni protokol obveščanja po appu, mailu, SMS-u, itd. To, al pa taščo doma.
RE: monoblok preko izmenjevalca - bozgom - 18.11.2019 Niti poleti ob visokih temperaturah ne moreš iti na dopust, brez da bi komu predal nadzor nad hišo. Je potrebno zaliti rože, je treba mački dati kakšen Whyskas. Mogoče je odprto kakšno okno ob nevihti. Poštni nabiralnik je treba prazniti zaradi nenapovedanih obiskovalcev... Zakaj potem pozimi ne bi dodal še FID stikala? RE: monoblok preko izmenjevalca - pepe16 - 19.11.2019 (18.11.2019 ob 10:53)Energetik81 Napisal: Je res, ampak izkušnje pri mojem Arothermu (tovarniški izmenjevalec glikol/voda) kažejo, da je potrebna le malce višja temp. DV na strani glikola, v prehodnih obdobjih do 1K, v hudem mrazu pri nekje 4-6kW toplotne moči do 2K. energetik kakšnih dimenzij pa je tvoj izmanjevalec (mogoče link) in kolikšna je bila cena ko si ga montiral RE: monoblok preko izmenjevalca - Fantocci - 19.11.2019 (18.11.2019 ob 13:21)sassapo Napisal: 12V grelna folija nalepljena na izmenjevalec v kombinaciji preciznega termostata katerega tipalo enako prilepimo na izmenjevalec, se mi zdi še najboljša rešitev. Akumulator izberemo po želji in zahtevah avtonomije. Imaš kakšno sliko te izvedbe? Katero folijo in kam jo prilepiti, saj pretoka zraka ne smeš omejit. RE: monoblok preko izmenjevalca - csamo001 - 19.11.2019 (19.11.2019 ob 05:13)pepe16 Napisal:(18.11.2019 ob 10:53)Energetik81 Napisal: Je res, ampak izkušnje pri mojem Arothermu (tovarniški izmenjevalec glikol/voda) kažejo, da je potrebna le malce višja temp. DV na strani glikola, v prehodnih obdobjih do 1K, v hudem mrazu pri nekje 4-6kW toplotne moči do 2K. Mislim, da je govora o izmenjevalcu v TČ ... RE: monoblok preko izmenjevalca - Energetik81 - 19.11.2019 (18.11.2019 ob 18:09)bozgom Napisal:(18.11.2019 ob 16:23)Energetik81 Napisal: Se strinjam, sicer bi raje izbral split varianto in je rešeno. Kaj drugega pa bi še lahko šlo narobe? (19.11.2019 ob 10:48)csamo001 Napisal:(19.11.2019 ob 05:13)pepe16 Napisal:(18.11.2019 ob 10:53)Energetik81 Napisal: Je res, ampak izkušnje pri mojem Arothermu (tovarniški izmenjevalec glikol/voda) kažejo, da je potrebna le malce višja temp. DV na strani glikola, v prehodnih obdobjih do 1K, v hudem mrazu pri nekje 4-6kW toplotne moči do 2K. Govora je bilo o izmenjevalcu glikol/voda v kotlovnici. Ne vem dimenzij, lahko pa poslikam in izmerim, sicer je pa to tovarniško zaprto v modul, ki vsebuje še OČ. Cena ne vem, če bo relevantna, saj je bilo montirano vse v kompletu po tovarniški shemi. RE: monoblok preko izmenjevalca - csamo001 - 19.11.2019 Čakaj, ampak ta grelna folija o kateri je govora - pa ni bilo to valjda mišljeno za izmenjevalec v kotlovnici? |
