Mitsubishi Zubadan/Ecodan - Print verzija
+--- Tema: Mitsubishi Zubadan/Ecodan (/showthread.php?tid=75697)
Strani: 1 2 3
Re: Mitsubishi Zubadan/Ecodan - sassapo - 12.6.2019
Seveda ima! V osnovi je to tako večja klimatska naprava
Re: Mitsubishi Zubadan/Ecodan - djpiky - 14.6.2019
sassapo, kako lahko to izvedem?
Želel bi hladiti s stenskim konvektorjem. Kam na zubadanu priklopim lajtnge? Kje v nastavitvah lahko nastavim možnost hlajenja? Če imaš te prosim za kakšno shemo.
Hvala!
Re: Mitsubishi Zubadan/Ecodan - sassapo - 14.6.2019
Najprej potrebuješ hladilniški zalogovnik, potem je potrebno res dobro poizolirat notranjo enoto, z elektro ali navadnimi ventili ločiš ogrevalni in hladilni del, v nastavitvah prestaviš DSW mislim da je 4 (poglej navodila)
Sassapo hvala,
si me usmeril, preveril sem še na REAM, kjer so mi razložili težave, ki se pri tem pojavljajo. Tako da sem se odločil da bomo šli kar v nabavo klime.
Re: Mitsubishi Zubadan/Ecodan - sassapo - 16.6.2019
Pametno in predvsem kar precej ceneje.
RE: Mitsubishi Zubadan/Ecodan - Gripen - 26.2.2021
Zdravo,
Mi lahko kdo razloži razliko med ECODAN EHSD-VM2D(S) notranja enota in zunanja enota SUZSWM 80VA, ter ECODAN notranja enota EHST20D-YM2D in zunanja enota PUD-SWM080VAA
Razlika v ceni ponudbe je cca 900€.
Hvala Smile
Lep dan
RE: Mitsubishi Zubadan/Ecodan - edi123 - 23.10.2021
Sem tik pred nakupom Mitsubishi suz-swm60va. Pa me zanima, ali je to "problem", da ima območje delovanja samo do -20c? Ker ostale imajo tudi do -25c do -28c?
Sicer v Sloveniji je res redko nizje kot -20c ampak vseeno
