Električno talno ali IR - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Električno talno ali IR (/showthread.php?tid=75493) |
Re: Električno talno ali IR - alanford - 15.5.2019 Moja izkušnja iz prve roke: V kopalnici na vikendu na morju imam oboje: električno talno položeno direktno na betonsko nosilno ploščo debeline 14cm in kvarčni IR visoko temperaturni grelnik, ki je usmerjen proti bani. Ko pridemo v hišo (neizolirana kamnita vrstna hiša v starem mestnem jedru) pozimi, je temperatura prostorov okoli 17°C. Najnižje izmerjena je bila 15°C. Po vklopu talnega so po cca dveh urah ploščice že prijetno mlačne. Po 24 urah dosežejo delovno temperaturo. IR grelnik vklopimo le med tuširanjem oziroma, če nagi skačemo po kopalnici. Ni vse belo, kar je črno. Re: Električno talno ali IR - Popson31 - 15.5.2019 @Energetik kateri IR termometer imas, da ti je sposoben izmeriti tako visoke T? Jaz sem z mojim meril T kamina, pa mi je pri 360 stopinjah izpisal error res pa imam enega poceni za 30€ se mi zdi..
Re: Električno talno ali IR - Energetik81 - 15.5.2019 Tudi imam poceni za 20€, ampak je izmeril. Sicer pa lahko tudi na uč oceniš, morda je to bolj pravilno, saj IR termometer izmeri povprečno temp. nekje 10cm kroga, kar je precej nižje kot temp. samih kvarčnih palic. Glede na spodnjo tabelo so palice segrete bolj na 800-900°.. [img]httpsunichr("58")//uploadunichr("46")wikimediaunichr("46")org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Example_incandescence_colors_%28temperature_range_550_-_1300_C%29unichr("46")svg/220px-Example_incandescence_colors_%28temperature_range_550_-_1300_C%29unichr("46")svgunichr("46")png[/img] Re: Električno talno ali IR - sassapo - 15.5.2019 Citat:Panel ima temp nekje 85° in izseva nekje 25% moči, ostalo gre za neposredno ogrevanje zraka ob panelu, torej pod stropom.Natanko tako! V nekaterih trgovinah vidiš "radiatorje" na stropu! To ni nič drugega kot toplovodni IR panel. Re: Električno talno ali IR - Energetik81 - 15.5.2019 Energetik81 Napisal:Glede na spodnjo tabelo so palice segrete bolj na 800-900°..No, sem zdajle postavil slikco zraven moje kvarčne pečke in barva grelnih elementov še najbolj ustreza temp. 950°C. To dejansko je sevalni grelnik v nasprotju z IR panelom, ki je bolj konvektorski grelnik zraka... Malo za šalo malo za res, če si po stropu enakomerno razporediš GU10 halogenske žarnice, imaš dejansko enkraten IR grelnik za nekih 20€. Samo en problem ima, v tistem prostoru bi bilo precej svetlo... Re: Električno talno ali IR - Maretech - 15.5.2019 @alanford Sicer imas kvarcni svetlec IR grelec, pod katerim je obcutek in delovanje povsem drugacno, kot v mojem primeru ir panelov na vikendu. Sicer pa vse odvisno od tega kaj zelis doseci.. Re: Električno talno ali IR - Maretech - 15.5.2019 Mislim, da je pri IR panelih delež ir sevalne toplote bistveno vecji kot tu ugotavljate.. Sicer je res, da bolj kot se blizamo kratkovalovni dolzini infrardecega spektra vecji je delez sevalne toplote napram konvekciji, ampak tudi pri ir c (dolgovalovno - kamor spada ir panel) bi moralo biti okoli 55-60 % sevalne toplote. Re: Električno talno ali IR - csamo001 - 15.5.2019 Maretech Napisal:Dejansko ima Nike laker kar prav. :lol: :lol: :lol: In seveda si ti zgolj zadovoljen uporabnik, ne pa tudi prodajalec...? Re: Električno talno ali IR - csamo001 - 15.5.2019 Maretech Napisal:Z IR-om pa vklopim na daljavo in je do vecera cel prostor stemperiran, tako tla, sedezna, kot zrak. Zgleda da zivimo na dveh razlicnih svetovih.. Vsa grelna telesa lahko vklopiš daljinsko. Bojda. Re: Električno talno ali IR - arbajter - 15.5.2019 Je pač eden, ki to ima in to potem tudi mora zagovarjati. Kako bi pa izgledalo, če nebi hvalil svoje robe. Pa naj košta, kolikor hoče. Ob položnicah so pa pogledi nekoliko bolj mrki. Ko pa se menja sistem na boljše, te običajno dohiti tisto: ma kak tepec sem bil... <!-- m --><a class="postlink" href="https://prirocnikdom.si/primerjava-radiatorji-talno-ogrevanje-ali-ir-paneli/">https://prirocnikdom.si/primerjava-radi ... ir-paneli/</a><!-- m --> Re: Električno talno ali IR - Energetik81 - 16.5.2019 Maretech Napisal:Mislim, da je pri IR panelih delež ir sevalne toplote bistveno vecji kot tu ugotavljate.. Sicer je res, da bolj kot se blizamo kratkovalovni dolzini infrardecega spektra vecji je delez sevalne toplote napram konvekciji, ampak tudi pri ir c (dolgovalovno - kamor spada ir panel) bi moralo biti okoli 55-60 % sevalne toplote.Ne pa ni. Malo uporabi Štefanovo enačbo in boš videl. Delež izsevane toplote napram konvekciji gre s T^4. Oziroma sorazmerno s Tpanel^4 - Tokol^4 Re: Električno talno ali IR - Nike_Laker - 16.5.2019 Če zopet malo povzamem. Visokotemperaturni (kvarčni) paneli, ki s sevanjem veliko oddajo, izgledajo tako kot prva slika spodaj. Ti so načeloma primerni za to da s stropa ogreješ tla tako da bi se toplota čutila. Nizkotemperaturni (druga slika), pa so (meni sicer lepi) za zgornji namen popolnoma neuporabni. Re: Električno talno ali IR - mirator - 16.5.2019 Neštetokrat je bilo na tem forumu ugotovljeno, da je za minimiziranje stroška ogrevanja in doseganja udobja potrebna toplotna izolacija ovoja zgradbe. In začuda, se s tem vsi strinjamo. Vsi se tudi strinjamo, da se toplotno ugodje lahko doseže z različnimi ogrevali z različnimi energenti. Ampak, ko nekdo samo omeni IR sevala, se nekaterim pred očmi zasveti, drugim stemni pač v slogu črno/belo. Pri tem pa je zanimivo tudi to, da imajo v debatah nekateri v mislih IR panele drugi pa IR sevala (po moje bi bilo bolj prav žarilniki), tako je zmeda še večja. Jaz prav gotovo nisem niti zagovornik, niti nasprotnik IR panelov pa tudi ne IR žarilnikov. Če ni druge možnosti ogrevanja lahko obadva zadovoljujeta, če ne stalno pa začasno ali dopolnilno potrebe po toplotnem ugodju. Kar se mene tiče, imajo IR paneli napram drugim načinom ogrevanja z elektriko, največji minus v ceni samega panela. Cena električne energije je za elektično talno gretje, el. radiatorje, elobloke in IR panele ali žarilnike popolnoma enaka. Druga zgodba je seveda poraba. Vendar, ker je tukaj debata o IR sevalih, se bom omejil samo na njih. Kot ime samo pove IR sevala sevajo energijo in segrevajo najprej predmete, zrak pa se delno s prestopom, delno s konvekcijo segreva preko segretih predmetov. Toplotna energija se s sevanjem res prenaša s 4. potenco razlike temperatur sevala in ogrevanega predmeta. Če je IR sevalo na stropu (po mojem mnenju je to optimalna lokacija), potem s konvekcijo navidezno oddaja zelo malo, saj ni pretočnosti zraka, ker je navišja temperatura v prostoru ravno pod stropom. Pri tem pa pozabljamo, da je zrak plin in za pline velja, da se jim z višanjem temperaturo veča volumen. Torej zrak okoli seval se segreva in če je strop dobro toplotno izoliran, se zaradi toplega zraka okoli sevala, zrak v prostoru prav tako ogreva s konvekcijo. Da bi pa ugotovili dejansko učinkovitost IR seval napram talnemu el. ogrevanju ali el. radiatorjem, pa bi morali narediti meritve v istem prostoru (seveda se da to tudi matematično izračunati), sicer res vsi samo nakladamo. Re: Električno talno ali IR - bozgom - 16.5.2019 Da v prostoru ohraniš konstantno temperaturo moraš dovesti toliko energije, kot jo skozi ovoj izgubiš. Če v 1 uri izgubiš 10 kWh potem moraš dovesti za 10 kWh toplote, če hočeš ohraniti nespremenjeno temperaturo. Iz katerega vira- paneli, kvarc ali grelec te kWh toplote pridobiš pa je povsem vseeno. Ker pa je pri vseh treh virih pretvorba elektrike v toploto v razmerju 1:1 vsak vir porabi enako elektrike. Če kateri porabi manj, potem prostora ne ogreva enakomerno. V službi imamo kar nekaj proizvodnih hal, katere ogrevamo s stropnimi vodnimi paneli. Govorim lahko o stotinah m2 panelov. Tako da njihovo delovanje malce poznam. Pri visokih halah (10+ m) se toplota lepo in enakomerno porazdeli (tla so seveda mrzla). Če pa greš kam višje pa se čuti, kdaj si direktno pod panelom in kdaj si v vmesnem prostoru. Ko hodiš po kakšnem podestu preko celotne hale se lepo izmenjuje vroče-mrzlo-vroče-mrzlo... pač, kot so razvrščeni paneli. Doma so stropi relativno nizki in če s paneli ne pokriješ celotnega stropa bo efekt enak, kot sem opisal zgoraj. Ko boš hodil po dnevni bo vroče-mrzlo-vroče... Re: Električno talno ali IR - mirator - 16.5.2019 To je res. Imam podobne izkušnje. Imajo pa podobne izkušnje tudi vsi nasprotniki IR panelov, kadar nakupujejo v kakšnem nakupovalnem centru. Tam je v večini primerov ogrevanje s stropnimi sevali (pri tem je vseeno ali so sevala plinska, vodna ali električna). Citat:Če pa greš kam višje pa se čuti, kdaj si direktno pod panelom in kdaj si v vmesnem prostoru.Podobno kot pri svetilkah. Če imaš svetilko z ozkim kotom sijanja, potem bo na delovni površini približno enakomerna osvetlitev, ko pa stojiš, pa se boš premikal med svetlejšimi in temnejšimi področji (tega sicer ne boš opazil, bodo pa opazile oči skozi posledično utrujenost itd.) Ko sem že omenil kot sijanja pri svetilkah. Podobno je pri IR žarilnikih in IR panelih z eno razliko. IR žarilniki sevajo toploto tudi nekoliko pod kotom (preizkušeno v bifeju na prostem, ko me je v levo ramo žgalo, leva pa je bila ledena), medtem ko IR paneli sevajo v glavnem pravokotno iz površine panela. Zato je pri panelih v stanovanjih, kjer so razmeroma nizki stropi (2,5 m) potrebno več panelov manjših moči (to pa seveda zopet pomeni enormni strošek). Trgovci so si pa svojo agresivno propagando, češ kakšni prihranki so z IR paneli, naredili medvedjo uslugo. |
