Izbira energenta pri obnovi stanovanja 70m - Print verzija
+--- Tema: Izbira energenta pri obnovi stanovanja 70m (/showthread.php?tid=74991)
Strani: 1 2 3 4
Re: Izbira energenta pri obnovi stanovanja 70m - cbbx - 13.3.2019
Ja, tako to je. Kakšne buče, ne moreš verjet.
Re: Izbira energenta pri obnovi stanovanja 70m - xavi - 13.3.2019
Homer Napisal:
Citat:TČ potegne za seboj talno gretje
Od kje si to sedaj potegnil?
Res je, da je TČ + talno optimalna rešitev, ni pa nobenega razloga da TČ ne bi delovala z radiatorji
Normalno, samo je izrazil željo po celoviti prenovi.
Re: Izbira energenta pri obnovi stanovanja 70m - optimalus - 14.3.2019
če se odločimo za TČ bo sigurno talno gretje, saj kolikor vidim pride ceneje talno gretje, kot postavljat nove cevi v steno in radiatorje.. tako, da tukaj ni neke dileme, bolj sem skeptičen, v kolikem času bi si izplačal investicijo v TČ, glede na to da nismo nevem kako potratni glede ogrevanja, oz. kar se mene tiče rabim minimalno, žena je malo bolj delikat Smile.. včeraj so mi celo svetovali nekakšno kombinacijo in sicer npr. v dnevni sobi in kuhinji električno talno gretje in dodatna talna klima na hodnik, ki bi ob odprtih vratih ogrevala vse ostale prostore..
Re: Izbira energenta pri obnovi stanovanja 70m - xavi - 14.3.2019
Zakaj bi kombiniral. Če greš v el. talno, potem naj bo po celem stanovanju. Je pa dejstvo, da to zahteva vrhunsko izoliran objekt.
ja, če prav razumem je tukaj problem izolacija objekta (ni vrhunsko izoliran) in cena električnega ogrevanja (je dražja kot s TČ).
če dam el. talno samo v dnevno sobo in kuhinjo je to nekje 25-30m2 od skupnih 70m2, tako da ogrevanje manj kot polovice stanovanja bi morda stroškovno še šlo, ogrevati celotno stanovanje, pa mislim da bi bil račun kar visok.. v ostalih prostorih (razen med spanjem) pa itak ne preživimo veliko časa in se morda splača odreči komfortu na račun cene.. definitivno optimalna rešitev bi bila, da se z ostalimi 7 sosedi dogovorimo za skupno TČ namesto UNP, ampak to žal ni odvisno samo od mene..
Re: Izbira energenta pri obnovi stanovanja 70m - Homer - 14.3.2019
To tvojo logiko ne razumem ravno dobro.
Če delaš temeljito prenovo se naredi celotno stanovanje in ne samo polovička.
Poceni investicija in ostati zabetoniran na enem in edinem energentu (elektriki), ali dražja investicija (vodno talno) in možnost izbire kateregakoli energenta (od električnega grelca, toplotne črpalke, plina, drv , .......) karkoli bo "jutri" ekonomično in na voljo, pa se boš moral sam odločiti........
Skupna TČ?
To med sosedi skorajda ni mogoče.
Prej ali slej vodi do razpada "koalicije"..........
saj prenovil bi celotno stanovanje, razmišljam samo o kombinaciji glede ogrevanja.. trenutno je tako, da se 90% časa ko sva doma zadržujeva v bivalnih prostorih torej dnevna soba, kuhinja, ostalo je samo spanje v spalnici in uporaba kopalnice. V vsakem primeru bo treba narediti nek kompromis, idealne rešitve ni.. če je to samostojna TČ je kompromis velika začetna investicija, ki vprašanje če bi jo sploh izplačal v 10 letih glede na to, da pri nas temperature ne gredo pod 0°, edino burja je malce problematična.. potem je tukaj še nevšečnost s prostorm (sicer bi šlo nekako, ni pa višek) in hrupom glede na to, da gre za stanovanje v bloku. Če bo električno talno bo glede na ceno samega talnega in porabe najbrž kompromis ta, da ne bo po celem stanovanju in nekoliko višji računi. Če bodo klime bo kompromis ta, da morajo biti odprta vrata pa še kaj najbrž.. treba se bo pač odločit nekaj Smile.. omenil si tudi vodno talno na električni grelec, veš kaj več o tem? kakšna je poraba v primerjavi z npr. TČ, kot sem videl so te električne pečice kar majhne, potem bi najbrž rabil še en bojler od 120l in to je to?
Vodno talno z električnim grelcem bo imelo identično porabo kot ogrevanje z elektriko.
Pravzaprav skoraj vsaka TČ ima tudi električne grelce, ki se vklopijo, ko ta ne zmore, ali pa v primeru okvare.
Če si se dokončno odločil za >3x višje stroške ogrevanja z elektriko kot s TČ, potem pač to izvedi, ampak vsaj položi el.grelce po celem stanovanju. Vsak prostor lahko potem ogrevaš na svojo temperaturo, ali pa celo izklopiš (kar je glede na udobje ki ga talno ogrevanje omogoča, popolna bedarija).
Talno ogrevanje ni radiator, ki bi ga "zažgal na 50 stopinj", zato da ogreješ še sosednje prostore!
Zgoraj mišljeno:
Vodno talno z električnim grelcem bo imelo identično porabo kot talno ogrevanje z električnimi grelci.
Talno gretje ima zaradi boljše vertikalne razporeditve temperatur, nekaj prednosti, ker na splošno z nižjo sobno temperaturo dosežeš enako ali boljše udobje.
Če te bo zeblo v stanovanju, bo to v noge in ne v ušesa. In talno greje bolj pri nogah!
Re: Izbira energenta pri obnovi stanovanja 70m - kadotr - 14.3.2019
Kaj pa, v dnevno sobo in kuhinjo dvojno talno klimo, drugod električno talno gretje ali glamox radiatorje? Za vodo navaden bojler... za izpade štroma pa plinsko katalitično peč, spravljeno v kleti?
Re: Izbira energenta pri obnovi stanovanja 70m - optimalus - 15.3.2019
v bistvu če se odločimo za kombinirano opcijo bi bilo ravno obratno, v dnevni in kuhinji el. talno, v sobah pa glamox radiatorji ali 1x talna klima na hodniku.. nevem če bi to povzročalo izpade štroma? Namreč tako (el. talno + marmorni radiatorji v sobah) varianto mi je predlagal znanec, ki je pred kratkim šel v to opcijo in je zelo zadovoljen, ima pa podobno lokacijo in podobno veliko stanovanje..
Re: Izbira energenta pri obnovi stanovanja 70m - kadotr - 15.3.2019
Logika tvojega znanca prazni denarnico. V prostora, kjer bivaš največ časa in potrebuješ višjo temperaturo moraš dati talni klimi, ki kurita skoraj dve tretjini manj kot električno talno ali električni radiatorji, za enako količino toplote. (Torej tretjinska cena elektrike!) Radiatorje daš v prostore, ki jih le občasno dogrevaš, pa še tam bi razmislil... Je pa tole najcenejša varianta.
Klim pod stropom nikakor ne bi dajal, imata jih sin in hči, midva pa dve talni klimi in imamo priložnost oceniti kaj je bolje. Naši dve ne pihata v glavo, obnašata se kot radiator. Tudi hladita... Ostalo sem že napisal.
Re: Izbira energenta pri obnovi stanovanja 70m - xavi - 15.3.2019
Človek te težko razume. Talno gretje je v praksi bistveno bolj učinkovito kot radiatorsko, kar marmoterm je (so že nekaj časa iz mode).
Če pa že kombiniraš, je najbolj pomembno, da imaš talno v kopalnici. Seveda je treba predvsem dobro izolirat tla proti spodnjemu sosedu.
Jaz tebe ne razumem. Talno gretje je uporovno gretje, pri porabi n.pr. 2 kW da v prostor 2 kW toplote (minus transmisijske izgube), pri talni klimi pa ti pri porabljeni elektriki 2 kW greje prostor cca 6 kW. Menda boš ja izbral varianto, kjer je poraba za dve tretjini manjša. Če že talno gretje, naj bo vodno, z toplotno črpalko, ne pa električno.
Nekaj postov nazaj beri Homerja...
razumem, da je talno gretje bolj učinkovito, gre se za to, da talno gretje, kot razumem ni mišljeno, da po mili volji vklapljaš in izklapljaš, saj rabi precej časa, da sploh segreje in začne učinkovat.. ali ni tako? Torej namen je ta, da na začetku kurilne sezone naštimaš na neko temperaturo, ki ti ustreza in potem izklopiš ko nehaš kurit (razen v primeru, da se gre na dopust ali kaj takega). Med tem, ko radiatorje lahko najbrž bolj pogosto izklapljaš, če jih ne rabiš (npr. čez dan ko gremo v službo res ne rabim ogrevat sobe, več kot dovolj je če vklopim radiator ko pridem iz službe).. poleg tega je el. talno precej drago, kot vidim tam cca 60 EUR/m2.. glede talnega v kopalnici se popolnoma strinjam s tabo, problem je v tem, da je kopalnica edini prostor, ki je bil prenovljen (vključno z inštalacijami) in bi bilo res škoda še to rušit in delat na novo..
