Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo (/showthread.php?tid=74731) |
Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - pentax - 11.2.2019 Če se da prav razbrati, piše da je lansko leto imel podoben problem... Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Fery - 11.2.2019 Lani se ga je začel zavedati. Verjetno pavšal. Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - cheba - 11.2.2019 mal zgodovine: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/searchunichr("46")php?keywords=daikin&terms=all&author=cooper&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=-1&t=0&submit=Iskanje[/url] Grelcev polno, verjetno v sami mašini, v boljlerju in še zunaj v pladnju. Tisti znotraj še nekako gredo, če je pa tisti zunaj kar naenkrat skoz vklopljen, pa ni ok. Globalno segrevanje pa to. Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - ericks - 11.2.2019 cooper Napisal:Po zagotovilu pooblaščenega servisa je z njo vse ok..... podobna zgodba, mitsubishi tc (je bila odprta tema na tem forumu), plin je na spoju pobegnil in je tc delala prakticno na el. grelce. pa je prisel serviser, izdal racun, prisel drugi serviser na reklamacijo prvega, sele ob tretji intervenciji so sli merit plin. RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Marjan1337 - 1.4.2020 Pozdravljeni! Imam podoben problem za prejsni mesec sem imel porabo el energije 1500kwh ogrevam 60kvadratov trenutno se brez fasade na stropu 3cm xps 3 slojna okna hisa je bila renovirana novi ometi tlaki vse talno gretje imamo pa tč 8 kw ogrevamo na 23.5 stopinj pa se mi vidi poraba nekoliko previsoka ali je to samo zaradi sušenja same hiše? RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - bozog - 1.4.2020 (1.4.2020 ob 13:37)Marjan1337 Napisal: Pozdravljeni!Zadeva vsekakor za preverit... za 60m2 je to hudičevo dosti... toliko še z električnimi raditorji ne bi smel porabiti. Katera TČ? Servis? RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Marjan1337 - 1.4.2020 Fujitsu včeraj je bil serviser je nekaj zmanjšu krivulju in izklopo grelce ampak kako danes vidim po števcu je poraba se vedno ista tako da nevem kaj bi lahko bilo narobe RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Hanzi - 1.4.2020 Mraz je, pa doma ste. 1500 kW je poraba samo TC ali celega gospodinjstva? Sicer je res da je cifra visoka, ampak nekateri se kar živijo pri kipnjenih oknih, 24/7 prižganih računalnikih in drugi opremi, ki lepo dviguje porabo elektrike. Jaz sem samo 50l bojlerju znizal nastavljeno temperaturo iz "Eco" na zadovoljivih (dobrih)40C, pa sem porabo energije v standby znižal za 3/4. Kar ne morem verjet. Iz 2kw na dobre pol kW! (V objektu je sicer še prizgan kombiniran hladilnik, pa TV in klima v standby. RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Marjan1337 - 1.4.2020 Za komplet hiso.. Zraci se po pravilih 5-10min na prepih.. Monter je reku da ko bo fasada da se bo strosek fajn znizal RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - sašo65 - 1.4.2020 opiši mi krivuljo in odmik.....kdo je monter? Znalec ali "kr neki" Drugače pa ogromna poraba za praktično dvosobno stanovanje.... RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Marjan1337 - 1.4.2020 Znana firma.. Krivulju ti neznam povedat.. Jaz imam nastavljeno da mi deluje na comfort mod po notranjem termostatu V talno mi spuca od 35-40stopinj to edino vem RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - sassapo - 2.4.2020 V talno med 35 in 40°C pove vse. Kaj, zakaj tako visoka izguba stanovanja, hiše? Prilepi sliko objekta, bo veliko več jasnega. RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Marjan1337 - 2.4.2020 Po sliki boš težko kaj videl lahko ti opišem objekt gradnja 1958 K+P+M renovirano prejšno leto (nova betonska plošča prej je bila lesena, novi novi ometi, vsa inštalacija, pod talnim je od 10-15cm izolacije na stropu 3cm xps nova trislojna okna stene so debeline 40cm narejena tudi hidroizolacija objekta tako da nekih velikih izgub nebi smelo bit. Manjka samo se fasada objekta. Opažam tudi ko termostat doseže nastavljeno temperaturo TČ še vedno dela na polno RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - sassapo - 2.4.2020 Hm, 60m2? V treh nadstropjih, v eni etaži? Kakorkoli, temp. izhodne vode je indikator, da gre za zelo potraten objekt. Ali gre za veliko toplotnih mostov, ali ste veliko reševali z betonom, betonskimi zidaki... Nekaj je krivo, da ima hiša tako velike izgube. Brez slik je to zgolj ugibanje. Če imaš DV npr. 35°C, koliko je potem PV? RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Marjan1337 - 2.4.2020 Ena etaža se trenutno samo ogreva samo en novi prezid je zidan z opecnim ciglom drugo je vse siporeks na stenah je na novo ročni omet return temp 37.5 flow temp 39.5 |
