Debelina izolacije pod talnim gretjem - Print verzija
+--- Tema: Debelina izolacije pod talnim gretjem (/showthread.php?tid=747)
Strani: 1 2 3 4
RE: Debelina izolacije pod talnim gretjem - firefly - 20.1.2020
Vsak stiropor ima boljso toplotno izolativnost kot purenit? Si zihr prav napisal? Purenit 0.07-0.1 stiroporji 0.04 cca
RE: Debelina izolacije pod talnim gretjem - Jan_t - 20.1.2020
Pol sem v zmoti. Mislil sem,da so purenit plošče najboljši izolator glede na debelino materiala.
Kateri material priporočaš za izolacijo tlaka za talno ogrevanje ?
RE: Debelina izolacije pod talnim gretjem - Popson31 - 20.1.2020
Nic nisi v zmoti, lambda purenita je od 0.023 do 0.028 W/mK, kar pomeni, da je kar nekaj boljsi od recimo grafitnega EPS ki ima lambdo cca 0.031 W/mK. Teh 4cm purenita bo priblizno enako, kot, ce bi dal 6-7cm EPS, kar ni vrhunsko je pa dobro. Marsikdo od forumasev ima “samo” 7cm izolacije pod tlakom in talno ogrevanje pa vse stima, malo vec gre toplote v zemljino to pa je to. Tako, da se ne rabis odreci talni oblogi, lahko das npr lepljen vinil, ki ti bo vzel z lepilom manj kot 1cm.
http://www.kalcer.si/iz_puren/
Toplotna prevodnost: 0,070-0,10 W/(m·K)
vir: https://www.frischeis.si/shop/Konstrukcijske-plosce/Purenit-plosce/purenitr-plosca-iz-trde-pene-tip-550-md~p1173151?category=829372
na norici imajo skopirano isto besedilo kot tu. Domnevam da je isto...
RE: Debelina izolacije pod talnim gretjem - Energetik81 - 20.1.2020
Purenit ni isto kot Puren!
RE: Debelina izolacije pod talnim gretjem - kuhii - 20.1.2020
Vprašanje.
Trenutni načrt pri obnovi... Stropi so visoki 265cm trenutno brez tlakov.
8cm izolacije (stirodur eps ali xps, kaj priporocate?), nato talno gretje in tlaki (6cm).
Izvedljivo, ali kaksna napaka pri tem nacrtu?
(20.1.2020 ob 21:59)Energetik81 Napisal: Purenit ni isto kot Puren!
Res je, puren je tisto pravo..
RE: Debelina izolacije pod talnim gretjem - scuba123 - 26.1.2020
Brez skrbi dovolj bo, daš 4 cm XPS in nato gor oz. križno 4 cm EPS 100.
Jaz sem bil zelo omejen z višino in smo dali 2+3 cm XPS pa je tudi talno.
RE: Debelina izolacije pod talnim gretjem - markocadez - 1.2.2020
Torej sposodil si bom temo. Mansardno stanovanje, 2/3 hise so stropnjaki med stropnjaki nekje 5-10 kamene volne, rimlni, osb. Na osb bi pa dal 5cm stiroporja vmes se nekaj kablov za elektriko, in voda 2cm cevi sepravi bi obrezal stiropor okoli, na stiropor bi dal talno direkt in zalil z estrihom 5cm. Bi slo to da je skupna visina potem 10cm, cevi za talno itak pridejo kjer je estrih ali se motim? 1/3 hise je zalita plata pa bi dal 10 izolacije, talno pa 5 estriha. Bi obe situacije sle?
RE: Debelina izolacije pod talnim gretjem - firefly - 1.2.2020
Cevi plus 5 estriha. Ne cevi v 5 cm...
RE: Debelina izolacije pod talnim gretjem - Energetik81 - 3.2.2020
(1.2.2020 ob 00:08)markocadez Napisal: Torej sposodil si bom temo. Mansardno stanovanje, 2/3 hise so stropnjaki med stropnjaki nekje 5-10 kamene volne, rimlni, osb. Na osb bi pa dal 5cm stiroporja vmes se nekaj kablov za elektriko, in voda 2cm cevi sepravi bi obrezal stiropor okoli, na stiropor bi dal talno direkt in zalil z estrihom 5cm. Bi slo to da je skupna visina potem 10cm, cevi za talno itak pridejo kjer je estrih ali se motim? 1/3 hise je zalita plata pa bi dal 10 izolacije, talno pa 5 estriha. Bi obe situacije sle?
Zmanjšaj debelino stiropora, glede na to, da imaš itak spodaj izolacijo. Računaj na vsaj 4cm estriha NAD cevmi, torej skupno 6cm estriha.
Sicer so meni v kopalnicah zalili nekje s samo 3,5cm nad cevmi, pa ni problema, je pa to verjetno res min od min.
RE: Debelina izolacije pod talnim gretjem - Nike_Laker - 3.2.2020
(20.1.2020 ob 22:16)Popson31 Napisal:
Kaj ni Puren firma, ki izdeluje (me drugim) purenit plošče?
(3.2.2020 ob 12:16)Nike_Laker Napisal:
Puren izdeluje med drugim puren in purenit plošče. Puren je plošča iz čistega purpena, purenit je miks lesnih vlaken in purpena. Purenit ima manjšo izolativnost in večjo trdnost.
https://en.puren.com/construction/floor/puren-mv-fb/
RE: Debelina izolacije pod talnim gretjem - Origin - 10.3.2020
Mi lahko kdo razloži zakaj se pod kaminom običajno deva xps?? Ali obicajni EPS100 ni dovolj za to? Kamin bo imel recimo max 150kg in bo zavzemal 0,3m2.
hvala
RE: Debelina izolacije pod talnim gretjem - pentax - 10.3.2020
Seveda je dovolj eps100, folk pač daje zaradi boljšega občutka, razlike ni nobene v takem primeru.
