gumbasta folija - kako jo obrniti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: gumbasta folija - kako jo obrniti (/showthread.php?tid=7468) |
Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - FranciZ - 18.2.2011 5522 Napisal:Gumbasta folja je namenjena zaščiti hidroizolacije na stenah kjer ni toplotne izolacije ali je XPS zelo tanek, pri malo debelejši izolaciji sten recimo več kot 5 cm gumbasta folja nima nobene funkcije, saj normalno kamenje in zemlja nikakor ne morejo prodreti skozi xps do hidroizolacije, na stenah kjer ni toplotne izolacije pa se polaga z gumbi navznoter da vsa voda, ki zaide med gumbasto in HI steče navzdol in se ne zadržuje na steni. No-nekako tako bi se tudi jaz strinjal-glede na izkušnje. Dodal bi še to, da mora biti stirodur ustrezno pritrjen ( zalepljen ) na steno. Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - TRIROG - 21.2.2011 Lahko kdo svetuje kakšno podjetje, ki se pri nas ukvarja s saniranjem hidroizolacij? Lahko tudi na ZS. Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - ataIBA - 21.2.2011 TRIROG Napisal:Lahko kdo svetuje kakšno podjetje, ki se pri nas ukvarja s saniranjem hidroizolacij? Lahko tudi na ZS. Hidroizolacij česa? Garaže, strehe, terase ali temeljev? Koliko m2 in kje? hock: Potem pa bo neprimerno lažje :wink: LP Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - TRIROG - 3.3.2011 Pardon! Hidroizilocije sten kleti...
Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - ataIBA - 3.3.2011 TRIROG Napisal:Pardon!Sedaj pa še podatek: hock: - kje ???? hock: potem bo pa mnoooogo lažje :wink: . LP Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - Hanzi - 3.3.2011 Tudi meni se tale teorija od 5522 zdi se najbolj logicna. V 5 cm xps moras ze noz dobro zapicit ne pa da bi kar neki kamni ga prebili, sploh kak prodec. Se pa strinjam da ga je pametno nekako stisnit k HI oziroma prilepit, poleg tega pa skoraj obvezno polagat tistega s zobom. Na stiku pa zna kak stvar priti do HI Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - vincent - 4.3.2011 Za moje pojme se na vsak način splača klet ob izdelavi HI tudi toplotno izolirati. Torej ko je prilika, vržeš gr 8 cm stirodur plošče jih prilepiš s purpeno in vse skupaj zasuješ. Če ne boš ravno z bagrom nasuval drenažnega peska se stirodruju nima kaj zgoditi - ne ob zasuvanju ne ob mirovanju. Na parih mestih kjer pa že bo pesek naredil kako luknjo pa le ta ne bo presegla 2 cm globine..torej tam ostane še vedno dovolj tako toplotne izolacije kot zaščite za HI. Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - ataIBA - 4.3.2011 vincent Napisal:Za moje pojme se na vsak način splača klet ob izdelavi HI tudi toplotno izolirati. Torej ko je prilika, vržeš gr 8 cm stirodur plošče jih prilepiš s purpeno in vse skupaj zasuješ. Če ne boš ravno z bagrom nasuval drenažnega peska se stirodruju nima kaj zgoditi - ne ob zasuvanju ne ob mirovanju. Na parih mestih kjer pa že bo pesek naredil kako luknjo pa le ta ne bo presegla 2 cm globine..torej tam ostane še vedno dovolj tako toplotne izolacije kot zaščite za HI.Je bilo napisano malo nazaj. Bom še enkrat ponovil: gumbasta folija razen zaščite pri zasipavanju spelje meteorsko vodo pred izolacijo v drenažo. Zato morajo biti gumbeki obrnjeni na izolacijo. Meteorska voda ne zaliva sten. LP Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - neika - 25.7.2011 no, potem sva midva pretiravala, ko sva temelje nepodkletene hiše oblekla v HI, pa potem v 16 stirodur in še tole folijo obrnila proti stirodurju. Zanima pa me, kako visoko (glede na končni nivo terena) naj sega folija? Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - som16 - 25.7.2011 neika, vsaj toliko, da je pohodna površina (tlakovci, bet. plošče, safalt, prane bet. plošče) v nivoji ali kakšen "cm" niže. Seveda tretuar naj ima padec od hoše!! :lol: Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - Jerry69 - 15.10.2011 Hm, glede čepaste folije. Sam sem jo pri škarpi obrni s čepi proti pesku. Res zanimivo, da proizvajalec predpisuje, da je obrnjena s čepi navznoter. Ne razumem kako se potem folijo obdela čisto pri vrhu nasutja, ko urejaš okolico. Kaj se da med folijo in npr. stirodurjem? Če želiš, da ti kroži zrak, moraš dati kakšno mrežo? Če vseskupaj na vrhu zasuješ ni nobenga zračenja med čepi in nobenega kroženja zraka. Pravtako čepasta folija leze dol s peskom tudi, če je obrnjena navznoter. Pesek namreč zapolni gumbe in ko se poseda pesek, se poseda tudi folija. Vsaj tako je bilo pri kolegu - za toliko, kot se mu je posedel pesek, se mu je posedla čepasta folija. Res zanimivo, da se pri 3/4 objektih folija obrača narobe. Očitno izvajalci in nadzorniki niso dovolj poučeni. PS.: Ne sodi v to temo, vendar ker je v njej nekdo omenil NEP. Ne jemljite čisto vsega preveč resno. Priporočajo 40 cm termoizolacijo strehe. Ne poznam niti enega, ki gradi "klasiko", ki bi imel takšno izolacijo strehe. Čez pet let bo priporočilo 50 cm, čez 10 let pa en meter. hock: Poleg tega je za njih bolj pomembna izolacija med streho in nosilno steno, kot vez, ki je zaključek nosilne stene.LPJ Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - mitja1104 - 16.10.2011 Jaz sem dal za HI kartonske škatle, zasul z ilovico nabil z žabco in še vedno drži....folija je bedarija....kakšen prostor med folijo in HI za vlago oz. zrak....saj prav zato pa imamo HI. Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - ataIBA - 17.10.2011 mitja1104 Napisal:Jaz sem dal za HI kartonske škatle, zasul z ilovico nabil z žabco in še vedno drži....folija je bedarija....kakšen prostor med folijo in HI za vlago oz. zrak....saj prav zato pa imamo HI.Mitja, Mitja!!! :roll: Ne takoj opletat z bedarijami, ker bedarije delajo bedaki in potem vse skupaj deluje grenkobno.... Tvoj primer: s kartonom si zaščitil HI pri nasutju ilovice!!! V kolikor bi zasipaval z gramozom, ki ima tudi večje krogle, bi bil karton premalo. Pojavi se nevarnost, da ti težek kos prebije izolacijo, zato zaščita. Hkrati je ilovica najboljši HI material, ker je vodonepropustna. Gumbasta folija ima dve prednosti: 1. mehanska zaščita hidro in - ali termoizolacije 2. odvod meteorske vode navzdol v drenažo. Tako preprosto je to :wink: in pametni jo takrat uporabijo. LP Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - Berghaus - 17.10.2011 Sicer sem hotel biti tiho, a ne morem........mitja, prosim preberi moje zgodovinske poste o hidroizolaciji in ilovici 80 metrov oddaljene hiše in trikratnem razkopavanju. Takoj, ko ste k hidroizolaciji prislonili ilovico, ste naredili bazen. Voda ne more več nikamor in se zadržuje med njima. Samo ne želite si, da kjerkoli HI popusti. Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - mitja1104 - 17.10.2011 ataIBA Napisal:mitja1104 Napisal:Jaz sem dal za HI kartonske škatle, zasul z ilovico nabil z žabco in še vedno drži....folija je bedarija....kakšen prostor med folijo in HI za vlago oz. zrak....saj prav zato pa imamo HI.Mitja, Mitja!!! :roll: Ne takoj opletat z bedarijami, ker bedarije delajo bedaki in potem vse skupaj deluje grenkobno.... To maš pa tud prav
