Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Print verzija
+--- Tema: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ (/showthread.php?tid=74047)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - sassapo - 8.1.2019
Dejansko je najlaže z dvema črpalkama, (vsaka za svojo smer) jasno z nepovratnimi ventili.
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Fery - 8.1.2019
Res na brzino, kar imam pri roki ta moment. Dvojna puščica označuje delujočo črpalko. Konvektor veje še ni. Priključil jo bom na zalogovniško vejo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1T/ac/4bz3nX5r/8-1-2019-11-04-08unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1T/ac/4bz3nX5r/8-1-2019-11-04-08unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?11/RP/2HaEvB3i/8-1-2019-11-14-11unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/11/RP/2HaEvB3i/8-1-2019-11-14-11unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Emmeti - sassapo - 8.1.2019
GRADiM Napisal:
GRADiM Napisal:Sassapo, lahko narišeš shemo?
Ma jaz te še vedno prosim za eno shemo.Wink
Ja povej kakšno shemo bi imel? TČ - zalogovnik ali? Z pumpami, ali 4 smernim ventilom?
Verjetno pa na netu najdeš vse, če se malce potrudiš :wink:
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Emmeti - cheba - 8.1.2019
sassapo Napisal:Čisto enostavno! V izmenjevalniku voda in plin tečeta protitočno, če je smer enaka je prehod energije iz plina na vodo precej slabši. Kadar se enaka naprava uporablja za hlajenje in gretje se na vodni strani vgradi 4 potni ventil, s katerim obrnemo smer vode. Je pa zanimivo, da edino Fujitsu od vseh naprav klima razreda edini omogoča dvosmerno kroženje vode. V srednjem in višjem razredu pa skoraj vse TČ podpirajo tudi hlajenje s polnim izkoristkom.
Ne vem koliko Fujitsuju to pomaga. Glede na tehnično specifikacijo, je EER za 11kW mašino pri A35/W7 2,73. Estia, Yutaki mal čez 3.
Ima pa FWS mal specifičen izmenjevalec (cevni). Mogoče zato obrača tok. Ostali, ki so pa na ploščatem, se pa ne sekirajo, oziroma to ni ključno?
Vsak izmenjevalnik (cevni, ploščni, koax) lahko deluje v polnem izkoristku edino protitočno. Pri enakotočni vezavi je pri vseh izkoristek slabši za cca 1/4
FSW toka ne obrača, je pa edina TČ klima razreda kjer je to možno izvesti.
Še shema:
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - tadej90 - 8.1.2019
sassapo Napisal:Vsak izmenjevalnik (cevni, ploščni, koax) lahko deluje v polnem izkoristku edino protitočno. Pri enakotočni vezavi je pri vseh izkoristek slabši za cca 1/4
Še shema:
Nekaj slabši izkoristek je pa tudi zaradi nepravilnega slojenja vode. Kar se pa še vedno, da rešiti z dvema 4-potnima ventiloma.
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - alanford - 8.1.2019
A bi to delalo?[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190108/9338ba23bc73bbce0afa59c521369eb5unichr("46")jpg[/img]
Ni vse črno kar je belo.
Ali ta z direktnim krogom, bi delala?
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190108/c45c0fb6c8c72a1cb094f8443563491funichr("46")jpg[/img]
Ojoj, namesto mešalnega daj dve pumpe skupaj. Kontra obrnjene. Denar je enak, komplikacij pol manj.
Fery Napisal:Ojoj, namesto mešalnega daj dve pumpe skupaj. Kontra obrnjene. Denar je enak, komplikacij pol manj.
Točno tako.
alanford Napisal:Ali ta z direktnim krogom, bi delala?
Zakaj nebi naredil enostavno tako kot ti je Saso narisal? Je pa potreben poseg v notranjo enoto toplotne crpalke. Kar je potebno tudi pri tvoji shemi.
Definitivno je to najenostavnejša rešitev:
tadej90 Napisal:
En element manj. Poleg tega obrneš smer še na desni strani.
sassapo Napisal:Definitivno je to najenostavnejša rešitev:
Toda pumpi naj bosta zaporedno in ne vzporedno !?!?
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - csamo001 - 8.1.2019
Morda je kak tehnični pomislek pri zaporedni vezavi dveh kontra obrnjenih pump? A kontra obrnjena pumpa v mirovanju predstavlja kak pomembnejši hidravlični upor?
