Kaj naj upravlja sobni termostat? Pumpo ali prižiganje peči? - Print verzija
+--- Tema: Kaj naj upravlja sobni termostat? Pumpo ali prižiganje peči? (/showthread.php?tid=73948)
Strani: 1 2 3 4
Re: Kaj naj upravlja sobni termostat? Pumpo ali prižiganje p - bozgom - 19.12.2018
Kaj ti pomaga pripravljena topla voda, če boš mešalni ventil odpiral počasi? Če ga odpreš (pre) hitro pa se zgodi scenarij, katerega je opisal @sassapo.
Brez počasi premikajočega mešalnega ventila pa bi topla voda z vrha takoj šla v bivalne prostore.
Vse kar ni nujno potrebno ali ne doprinese nekaj koristnega je povsem nepotreben strošek. Če imaš en krog ogrevanja in peč iz sive litine, katera obratuje občasno ter ji morebitni kondenz bistveno ne škodi, je mešalni ventil povsem nepotreben dodatek.
Re: Kaj naj upravlja sobni termostat? Pumpo ali prižiganje p - Forex - 19.12.2018
No, ampak upam da se strinjaš, da bo v sistemu vseeno prej, kot pa če jo mora kotel šele segreti. Tudi nihanje temperature je zaradi tega manjše.
Če se s tem ne strinjaš sva zaključila.
Zanimiva je pa beseda zveza "ni bistveno škodljiv". Kaj to pomeni? Je ali ni?
Pol sva pač zaključila.
PS- ko je peč hladna in voda v radiatorjih hladna ti vklop gorilnika začne segrevati peč in vodo v njej. Po vklopu črpalke začne voda krožiti in sicer topla voda k radiatorjem in mrzla v peč. Gorilnik lahko ves čas dela na polno, dokler vsa voda ne bo ogreta na tako temperaturo, ko ga bo izklopil termostat na peči ali sobni termostat.
Pri mešalnem ventilu pa po vklopu OČ kroži del vode med pečjo mešalnim ventilom in radiatorji in del vode med radiatorji mešalnim ventilom in radiatorji. V peči bo mnogo prej dosežena temperatura pri kateri bo termostat gorilnik ugasnil. Potem pa bo gorilnik čakal, da mu termostat zopet da dovoljenje za zagon. Posledično boš potreboval dlje časa, da boš ogrel prostore in bo temperatura bolj nihala.
Vsaka stvar na nek način "škodi" drugi stvari. Da kondenz sploh ne škodi noben tehnik ne bo trdil. Če ne kaj drugega, je zaradi izparevanja vode slabši izkoristek. Ker je zaradi kondenza peč vlažna se lahko na vlago prilepijo saje ob zagonu gorilnika kar zopet zmanjša izkoristek... Je pa to vse skupaj zanemarljivo v primerjavi z drugo možnostjo o kateri je govora.
Najprej razčistiva to. OČ se požene takoj ali čaka da se voda v peči ogreje?
Re: Kaj naj upravlja sobni termostat? Pumpo ali prižiganje p - telmos - 19.12.2018
dej no ne mešaj buderusa z ferrolijem ali pa Simetom, ker so čisto druge zadeve. Ne delajte zgage in pustite, da je kotel zvezan tako kot je prav. Ne morete v bolho antifriza nalivat in .
RE: Kaj naj upravlja sobni termostat? Pumpo ali prižiganje peči? - deko1 - 2.2.2021
Pozdravljeni. Obujam temo, ker preurejem regulacijo kotla na kurilno olje. Gre za peč na kurilno olje Bongioanni T90. Predvidevam, da je to majhna litoželezna peč (9L). Ali bi jo lahko reguliral tako, da bi sobni termostat vklapljal gorilec, črpalka pa bi se vklapljala preko termostata na dvižnem vodu, ki bi bil nastavljen nekje na 30 stopinj. Iz prejšnih odgovorov je nekako razvidno, da kondenzacija naj ne bi bila problem.
Hvala za odgovore!
RE: Kaj naj upravlja sobni termostat? Pumpo ali prižiganje peči? - bozgom - 2.2.2021
Če kondenzacija ni problem potem je vsekakor s sobnim termostatom boljša izklapljati gorilec kot pa OČ. Sem pa sam (ko sem se ogreval z nafto) za OČ meril temperaturo v peči in ne na DV. Kapilaro termostata sem dal v isto odprtino, kjer je bila nameščena kapilara termostata gorilnika.
RE: Kaj naj upravlja sobni termostat? Pumpo ali prižiganje peči? - sassapo - 2.2.2021
Ne vem no, ali je res tako težko k peči dodati mešalni ventil s pogonom in čisto osnovno vremensko regulacijo...
RE: Kaj naj upravlja sobni termostat? Pumpo ali prižiganje peči? - sašo65 - 2.2.2021
točno tako! NIKOLI sobni termostat ne vklaplja gorilca_ to dela kotlovska regulacija na peči; tudi da bi OC vkapljal, mi je mimo....pri meni je vsa leta sobni termostat reguriral mesalni ventil(imel sem tako Seletrona kot Firšta, slednji se mi je bolje obnesel.......OČ je pa delala 24/7 peč pa 365 dni.....ker sem komot grel tudi termosifonsko sem pri višjih zunanjih T izklopil OC....SV se je grela non stop, razen ko je bil mešalni ventil popolnoma odprt.....prav tako termosifonsko, ker je bojler dvignjen od tal...
RE: Kaj naj upravlja sobni termostat? Pumpo ali prižiganje peči? - Sid3 - 2.2.2021
Zdravo.
Ali bi morda kdo vedel stevilo zagonov kotla ter morda morebitna razlika v porabi kurilca pri obeh vezavah, ki ste jih navedli. Kotli imajo majhno vsebnost vode kako se to izrazi z mesalnim ventilom, ker hitro dogrevajo vodo.
Ali investicija ventila, vremenske,... je zgolj komoditeta ali se morda tudi kaj privarcuje pri kurilcu?
Jaz sem razumel vezave:
1. Vezava sobni termostata kot vklop kotla, OC pa vklaplja termostat, ki je na kotlu. Termostat sobni zazene kotel, ki ogreva vodo do cca 50. Dodatni termostat, ki je na kotlu pa vklaplja OC dokler je temp kotla cca nad 30C. Tudi ce kotel ugasne zaradi sobnega, OC deluje dokler se kotel ne ohladi.
2. Kotel vezan na mesalni ventil z vremensko. Ta kotel deluje celotno sezono? OC prav tako? Se tak kotel dogreva na visjo temp. da bi dosegli majhno akumulacijo temp.
Nacina ogrevanja nista enaka, ker ena vezava dogreva na padec temp. v prostoru druga pa ohranja konstantno.
Upam da se komu odstranimo dvome vezave glede nacina prikopa.
Tudi če dogradiš vremensko regulacijo si pred dilemo, kaj narediti ko je npr. zaradi pribitkov v prostorih dovolj toplo. Ali ves čas držati tam 10 l vode na npr. 60°C ali izklopiti gorilnik.
Sam izhajam iz stališča izgub kotla (ne izkoristek izgorevanja ampak prestop toplote iz ovoja kotla na okolico v kurilnici). Če je kotel znotraj toplotnega ovoja stavbe to mogoče ni tak problem. Če pa je objekt slabše izoliran ali je kotel npr. v ne bivalni kleti ali ločeni kurilnici pa so lahko izgube kotle precejšnje.
PS-Če je v kotlu bistveno več vode potem je stvar malce drugačna. Sam sem imel tak kotel in pri meni je obratoval od 6 ure zjutraj do 22 ure zvečer, ne glede na potrebe ogrevanja v prostorih. Mi je pa mešalni ventil krmilil PID regulator glede na zunanjo temperaturo (ja kje so ti časi, ko je bilo liter olja še po 30 SIT ali 0,12 €- kot je danes elektrika).
ni većje bedarije kot ugasnit peč med 22 in 06 zjutraj......meni je meš. ventil ob 22.45 zaprl gretje radiatorjev oz. prešel iz 21 na 19c peč pa normalno delala(2 vklopa po cca 5-6 minut na noc) kotel non stop na 70c zjutraj ko je mes. venti odprl gretje, je bilo toplo v momentu, le da je potem naslednji zagon peći trajal cca 12-13 minut, SV je pa itak bila non-stop na 60c
Če ohlajuješ peč, meš lahko veliko sranje v peći in dimniku...."slap "zna tečt notri....
Je pa moja peć Feroterm 25 z veliko količino vode....
Poudarek je bil- ...če v peči ni problema z kondenzom... Stare Štadlerce so imele termostate na min. 60°C, moderni kotli na olje pa ti brez problemov delujejo na npr. 30°C. Tak kotel kuriti preko noči zgolj zaradi tega, da v njem ne bo nastajal kondenz pa je metanje denarja skozi dimnik.
Kondenzacijski kotli lahko npr. preko vremenske regulacije delujejo v direktnem krogu, brez mešalnega ventila, podobno kot deluje on off toplotna črpalka.
Taka toplotna na radiatorjih ima vezan majhen zalogovnik?
Si ne predstavljam taktiranja on/off pri dogrevanju, z uporabo vremenske.
