Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - Print verzija
+--- Tema: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C (/showthread.php?tid=73920)
Strani: 1 2 3
Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - Alien2018 - 14.12.2018
Tudi mi imamo pasivno hišo, 4 osebe, poraba vse skupaj Tč, rek, SV in vse ostalo vse skupaj okoli 26kwh/dan.
Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - Anonymous - 14.12.2018
" Smo veliki porabniki vode - kopanje otrok ob večerih plus dvojno daljše tuširanje naredi svoje. Pa vendar: a more zaradi tega delovat na polno paro na grelce? Serviser nima odgovorov. Pač tak je.
Konkreten primer: Zvečer smo se vsi tuširali, prali glavo, otroka kopala. Temperatura vode je nastavljena na 47 stopinj, ponoči greje samo vrhnjo vodo, od 18h-21h je nastavljeno ogrevanje celotne vode z optimiziranim vklopom ogrevanja. Poraba električne energije ponoči je bila 17kWh, še vedno se števec precej hitro vrti, temp. vtoka je 37 stopinj, delujejo grelci.
A mi lahko kdo prosim razloži kako optimirati:
1. samo delovanje
2. ogrevanje vode
Vesel bom kakršnegakoli nasveta.
Marko"
Zd.
Z toplotno ni nič narobe
Z hišo tudi ne , prav tako z prezračevanjem
Tudi z Vami ne!!!
Ni pa dobro nastavljena toplotna.
Vse toplotne imajo pri delni obremenitvi najboljši izkoristek.
Ti jo moraš nastaviti , da bo z delnimi nastavitvani zagotovila potrebe.
Toplotne naše zahteve poskusijo zadovoljiti najhitreje tudi na račun večjih stroškov. Nekatere dodaten vbriz, druge dodatni grelci ...
Tvoja toplotna je omejena pri pridelavi toplote za ogrevanje.
Ima pa logiko:
Če v določenem času nima prirastka toplote uklopi pomoč-grelce.
Zato:
Daj , da bo ogrevala celoten bojler cel dan. Tako bo v prednosti pred vašo porabo Toplotna bo segrevala bojler in talno drez sunkov z manjšo porabo energije.
Ogrevanje prostorov je v Vašem primeru postranska stvar.
Vse toplotne bolje delujejo na dolgi rok.
To ji omogoči tudi Ti!
Lp.
Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - markofarazin - 14.12.2018
Smo se sedaj poigrali. Če znižam notranjo temperaturo na 22 stopinj, je vtok 28 stopinj. Kar očitno pomeni, da je vtok tako visoka temperatura kadar ni sonca in je nastavljeno na notranjo temperaturo 23 stopinj. Je pa res danes -4 stopinje in zelo visoka vlažnost.
hitim Napisal:" Smo veliki porabniki vode - kopanje otrok ob večerih plus dvojno daljše tuširanje naredi svoje. Pa vendar: a more zaradi tega delovat na polno paro na grelce? Serviser nima odgovorov. Pač tak je.
1. samo delovanje
2. ogrevanje vode
Marko"
Zd.
Tudi z Vami ne!!!
Ima pa logiko:
Zato:
Lp.
Hvala za konkretnejši odgovor. Torej, če prav razumem. Nastavimo na celodnevno ogrevanje vode na isto temperaturo in celodnevno ogrevanje hiše na isto temperaturo. Potem bo manj sunkov in s tem enakomernejša poraba. Še kakšen nasvet? Big Grin
Hvala, lp
Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - remi - 14.12.2018
"Serviser nima odgovorov. Pač tak je."
To je znano stanje toplotnočrpalkarske monterske scene. Tehnična podpora proizvajalcev (zastopnikov) ne zaostaja in ni sposobna nuditi nobene podpore pri iskanju problemov in optimizaciji delovanja. Še najbolje jo odnese tisti, ki vzame dovolj razširjen model TČ in se potem na forumih nabere zadostna količina znanja večjega števila uporabnikov.
1. Prebrati navodila za uporabnike in se seznaniti z delovanjem in parametri.
2. Preveriti nastavitev [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F7ec4d970c0fcdc0c0c92916bf1a6c05745c0ab1b5ed21a4d818233d3fcfd0225&imgrefurl=http%3A%2F%2Fftpunichr("46")seltronunichr("46")si%2Fweb-pdf%2Fseltron-novice%2FSeltron-novice-07unichr("46")pdf&docid=OhLta2noloIpEM&tbnid=DNz8wHDZxH5FuM%3A&vet=10ahUKEwiux_nnh6DfAhUGGewKHbxwCS8QMwhMKBAwEAunichr("46")unichr("46")i&w=434&h=319&bih=691&biw=1422&q=bivalentna%20to%C4%8Dka%20mo%C4%8D%20temperatura&ved=0ahUKEwiux_nnh6DfAhUGGewKHbxwCS8QMwhMKBAwEA&iact=mrc&uact=8]bivalentne točke[/url] in jo nastaviti v skladu z izračunanimi potrebami hiše in močjo TČ pri podani zunanji temperaturi.
3. Znižati T sanitarne vode in dovoliti ogrevanje sanitarne čez cel dan.
4. Preveriti cirkulacijo in jo izklopiti, dokler se ne ugotovi vzroka prevelike porabe.
5. Preveriti histerezo ogrevanja sanitarne vode (koliko gre čez nastavljeno temperaturo 47°C)
6. Znižati krivuljo ogrevanja (pri trenutnih zunanjih okoli 0°C naj bo max. 28°C vtoka)
8. Izklopiti ogrevanje prostorov za 1 dan in večkrat čez dan zabeležiti porabo (da izločiš ogrevanje kot krivca za veliko porabo).
9. Izprazniti bojler in zabeležiti čas ogrevanja celotnega bojlerja in porabo za ogrevanje.
10. Glej točko 1.
800kWh za november!
Gre res za električno energijo ali je to morda toplotna? Imaš na voljo še kake statistične podatke? Npr. št. ur delovanja kompresorja? Kakšna je moč TČ? Inverter ali On/Off?
Zalogovnik ogrevalne vode? Je/ni?
Volumen bojlerja za sanitarno vodo?
Način ogrevanja? Z izmenjevalcem (kačo) ali potopljen ali pretočni način priprave?
Kakšen je volumen kadi? Koliko kadi napolnite dnevno?
