Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. (/showthread.php?tid=73746) |
Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - Energetik81 - 23.11.2018 Za TČ je vedno idealna čim nižja temp. Torej idealni primer - ogrevalna voda obliva kompletno hišo vključno s stropom in tlemi, z neskončnim pretokom (stropno, stensko in talno ogrevanje hkrati, z gosto položenimi cevmi). Potreben DV je enak sobni temperaturi in je enak povratnemu vodu. Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - Fery - 23.11.2018 Ja, in to zato, ker tak objekt porabi in odvzame talnemu točno nič kWh energije. V tem primeru je tvoj primer celo možen. Se pravi zunaj 24, v hiši 24, v ceveh 24... Le ne vem, zakaj naj bi obtočno drgnil? Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - Energetik81 - 23.11.2018 Ne moč ni 0, ker neskončno krat 0 je nedefinirano. To je idealni primer. Neskončen pretok in 0 delta T. V realnosti recimo odjem take bajte 10kW. Zagotoviš absurden pretok vode 1000L/s. Delta T med DV in PV je 0,0024 stopinje. Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - profelko - 23.11.2018 Ali je potrebno biti specialist za motorje z notranjim izgorevanjem, če se želiš z avtom kam odpeljati? Mislim da ne in tudi če si omisliš ogrevalni sistem s TČ moraš poznati le par popolnoma enostavnih zadev. Za vse ostalo pa more biti poskrbljeno avtomatsko. Krmilnik v vsaki inverterski TČ ves čas testira temperature in tlake ter drži kompresor v optimalnem režimu delovanja. Drug krmilnik krmili in nadzira ogrevalni sistem upoštevajoč lastnikove želje. In to je to. Torej potrebno je le nabaviti tak krmilnik kateremu z lahkoto poveš kaj hočeš (uporabniški vmesnik) vse ostalo se mora zgoditi samodejno. Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - bozgom - 23.11.2018 Če nimaš vsak nekaj pojma o motorju in avtu se ne boš dolgo vozil. Enako je s sistemom ogrevanja. Če krmilniku poveš napačno, pol bo on avtomatsko tudi deloval po napačnem režimu. Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - Energetik81 - 23.11.2018 Točno tako. Vsakemu krmilniku lahko kot navadni uporabnik naštimaš, naj greje 1h/dan in nastaviš fiksni DV 65°C. Kaj bo to pomenilo za TČ vemo. Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - pentax - 23.11.2018 ok..ampak to moraš bit že res antitalent na kubik za take podvige. Pri moji moraš za kaj takega iti še v servisni meni. Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - Fery - 23.11.2018 Jih je tukaj kar dovolj za kaj takega. Antitalentov namreč. Nekatera vprašanja so ven iz tega sveta. Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - profelko - 23.11.2018 Ogromno ljudi ve o avtu le to, kje se tanka in kje je mehanik, pa se vozijo celo življenje! Hotel sem povedati, da ni potrebno biti expert za ogrevanje, če želiš topel dom. Malo zdrave kmečke pameti (ZKP) pa se seveda venomer pričakuje. Krmilniki se danes priklopijo na Web in se z lahkoto spremlja delovanje kadarkoli in od koderkoli in če nisi iz stroke prosiš experte, da ti na daljavo porihtajo nastavitve in optimirajo sistem. Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - bozgom - 23.11.2018 Saj se z manj napolnjeno pnevmatiko tudi lahko pelješ. Pa z manjko olja v motorju tudi. Ko pa greš k tistemu mehaniku, te to pač več stane, kot bi te lahko. Podobno je z ogrevanjem. Kmečka logika ni enaka za rejo ovac ali pridelovanje koruze. Tako tudi ni enaka za ogrevanje z oljem, TČ, peleti... Podatki o stanju ogrevanja na netu ti nič ne pomagajo, če poznaš le enostavne zadeve. Kot je napisal že @Energetik81 npr. TČ ti bo dosegala ravno takšno temperaturo kot si jo nastavil in bo delala ravno toliko časa kot želiš. Stalo pa bo pa več, kot bi te lahko. Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - akulp - 23.11.2018 Poskusim še enkra: Parket, 13mm, oljen hrast. Samorazlivni estrih 3-4cm. Koliko lahko brez bojazni spustim v DV, da ne bo škodilo parketu/ne bo prišlo do pokanja/odstopanja. Vem, so še drugi dejavniki, ampak verjetno obstaja neka varna najvišja točka ... Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - bk9105 - 24.11.2018 Očitno nihče ne pozna odgovora. Poskusi z najnižjo, pri kateri te ne zebe in upaj, da bo vse ok. Ali pa pokliči kakega parketarja. Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - sassapo - 24.11.2018 Citat:Forex, glede na sasapo-ta, ima pri 35 stopinjah najboljši izkoristek. Glede na tabele pa pri 65%. To ne drži! Izkoristek je vedno boljši z nižjo temperaturo. Problem nizkih temp. je pomanjkljivo mazanje kompresorja zaradi pre-hladnega olja. Večina TČ ima vgrajeno zaščito hladnega obratovanja. Voda v ogrevalnem sistemu mora biti vsaj 20°C, da se zagotovijo varni pogoji za start kompresorja. Do te temp. samo z grelci. Tiste naprave, ki regulirajo OČ pri nizkih temp. obtočne vode močno povečajo dT, da zagotovijo "varno" temp. kondenzacije. 35°C je zgolj nekakšen kompromis med izkoristkom in življenjsko dobo kompresorja
Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - akulp - 24.11.2018 akulp Napisal:Poskusim še enkra: Heh, objava iz 19. 10. 2010 ![]() sassapo Napisal:Dvižni vod vse tja do 40°C ne škoduje nobeni talni oblogi, parket se npr. precej bolj razsuši pri radiatorskem ogrevanju kot pri enakomerno položenem talnem gretju.... @sassapo a še stojiš za tem ?
Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - Žerjavar - 24.11.2018 Citat: parket se npr. precej bolj razsuši pri radiatorskem ogrevanju kot pri enakomerno položenem talnem gretju....Ne bo držalo. Talna obloga pri radiatorskem gretju se segreva od sobnega zraka, je vedno hladnejša od zraka. Izjema je neposredna bližina radiatorja, kjer se ogreva tudi s sevanjem radiatorja. Pri talnem gretju je talna obloga vedno toplejša od zraka - zrak se segreva od talne obloge. |
