Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - Print verzija
+--- Tema: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi (/showthread.php?tid=73719)
Strani: 1 2 3 4
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - Popson31 - 30.11.2018
Kaj garancijo se imas? Ne daje Orca 5 let garancije? Da meni tak zajebejo, jaz ga za jajca zvlecem na bajto pa ima da uredi kot treba. Sicer pa o tem Hauptmanu nic kaj dobrega ni slisat, je baje kar nekaj ponesrecenih montaz pri nas na stajerskem koncu. Pa ne samo TC, tud pri izvedbi talnega gretja in vodovoda je z njim in njegovimi delavci baje bilo nemalo tezav. Je bil tud pri meni na ogledu, pa sem hvala bogu dobil info da raje ne, ker mojster deluje suvereno in prepricljivo Smile
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - Samograditelj - 30.11.2018
Ja tudi pri garanciji me je zeznil, saj mi ni dostavil papirjev za garancijo. Sem se nekaj časa trudil, nekaj so mi sicer popravili tako kot mora biti, saj mi en čas ni delovalo. Da bi se s kakšno tržno inšpekcijo prav tako nimam živcev, ko bi enkrat s tem začel, bi tako verjetno želel, da vse odpelje in mi vrnejo denar.
Pri nas rečejo, da sem imel smolo, ker sem dobil takšnega mojstra, ki ti da 2 termostata za talno in radiatorsko, vidim, pa da je pomemben samo eden, drugi je samo za "dvig cene".
Podobno slabo izkušnjo imam prav tako z elektrarno, ko sem na začetku mislil, kako so najboljši v Sloveniji. Ko pa se začnejo napake, pa vidiš, da so večinoma vsi, ali vsaj velika večina "paprika agenti", ker nekaj prodajajo, kar so dobili in prodajajo naprej.
Tako da lahko vsem, ki imajo namen dobiti takšne mojstre preko ZS povem, kaj morajo paziti.
PS, dobro leto je ta umetnina pri meni.
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - sassapo - 30.11.2018
Ti bi še kar nekaj improviziral Confusedhock: Ali ne bi napravil tako kot mora biti?
Najnižja cena v startu je srednjeročno ali dalnjoročno vedno najdražje.
ps. Do sedaj še ni bilo izjeme, pa verjemi, da sem naredil in servisiral že precej ogrevalnih sistemov s TČ.
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - Samograditelj - 1.12.2018
Ja to drži, ker sem iskal ugodnega mojstra zraven se mi je še mudilo, in sem vzel tistega, ki je bil takoj za, nisva nič kaj napisala. Vse bomo naredili tako kot je najbolj prav. Sedaj sem tukaj.
Da bi šel v rekonstrukcijo je sedaj predrago, mora minit nekaj let, da pozabim na te stroške, TČ bo verjetno tudi odpovedala, na trgu bodo novejše, jaz pametnejši, da poiščem strokovnjaka.
Do takrat moram samo to urediti za kurjenje z drvmi, za hudo zimo, če mi ne uspe s TČ.
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - sassapo - 1.12.2018
Oprosti, ampak če nisi imel financ za naredit kot je treba, bi bila boljša in predvsem cenejša investicija v dovolj velik zalogovnik in vse kar sodi zraven. TČ bi montiral takrat ko bi zmogel.
Ena kvalitetno izvedena kurilna naprava je vedno boljša izbira kot kup polovičnih rešitev
Zalogovnik bi bil koristna stvar, vendar samo leto ali morda 2, saj peč na drva gre ven, ko se zmanjša poraba za segrevanje (nova fasada itn). Takrat bi bil viška zalogovnik, investicija je pa vsaj 2000 za to.
Na koncu ostane v kotlovnici samo TČ. Vse je kompromis za 2 leti.
RE: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - fanglc - 3.4.2020
Imamo toplotna črpalko ORCA MONO (4-7,5), zunanja enota je MITSUBISHI PUHZ-SW75YAA. Hiša je dvojček, starejša, 2x 60m2, okna s trojno zasteklitvijo, izolacija fasade 14cm, izolacija podstrešje 30cm. Imeli smo nastavljen način ogrevanja po notranji in zunaji temperaturi. Ker so bila tla včasih topla, včasih hladna smo preklopili na konstrantno temperaturo. Servisne nastavitve za min temp TČ = 25, max temp TČ = 27. Temperatura TČ je torej 27 in pri zunanjih temperaturah 0 - 10 je temperatura prostora 22. Ta režim je ok. Pri hladnejših temperaturah pa temperatura prostora pade in tukaj bi rad malo korigiral ampak ne znam.
V uporabniških nastavitvah je v režimu kontrantna temperatura tudi možnost nastavitve vzporednega premika in korekcije nagiba. Trenutno je oboje 0.
1. Ali imata korekcija nagiba in vzporedni premik sploh vpliv na temperaturo TČ v režimu konstantne temerature ali pa bi moral izbrat režim po zunanji temperaturi?
2. Kako naj v režimu konstantne temperature nastavim min in max temperaturo TČ ter, predvidevam, korekcijo naklona, da bo pri zunanji temperaturi -10 temperatura TČ recimo 30, pri zunanih temperaturi 10 pa temperatura TČ 26.
Hvala za pomoč.
RE: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - xavi - 3.4.2020
Predvidevam, da je korekcija nagiba strmina krivulje, kar pomeni v praksi, če imaš na nuli, se ta z padcem temp. ne spreminja. Nastavi na 0,2 (če obstajajo takšne vrednosti) pa boš videl za koliko se ti je spremenila zahteva po vtoku. Malo eksperimentiraj.
Sem za test nastavil vzporedni premik na -1 in opazoval temperaturo vtoka. Pri zunanji temperaturi 0 in 10 je bila v obeh primerih temperatura vtoka 27, kar je nastavljena vrednost max temperature vtoka v servisnih nastavitvah. Bi se morala temperatura vtoka spremenit ali pa glede na izbrani rezim konstantne temperature vporedni premik nima vpliva? So nastavitve za max temperaturo vtoka ok?
RE: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - sašo65 - 4.4.2020
jao jao....kaj ti ni kapnilo, da moraš prestavit max. vtok 27 je očitno premalo za -10.....za zacetek daj na 30 in notrranji korektor nastimaj rec. (moj primer) 60%zunanje in 40% vpliv notranje....
RE: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - fanglc - 4.4.2020
(4.4.2020 ob 10:31)sašo65 Napisal: jao jao....kaj ti ni kapnilo, da moraš prestavit max. vtok 27 je očitno premalo za -10.....za zacetek daj na 30  in notrranji korektor nastimaj rec. (moj primer) 60%zunanje in 40% vpliv notranje....
Hvala za nasvet. Bi pa potreboval prevod za "notranji korektor" ter 60% zunanje in 40% notranje temperature. Moja toplotna crpalka ima moznost vporednega premika in korekcijo nagiba, tako da mi ti pojmi niso znani. Rezim je nastavljen na konstantno temperaturo, torej brez upostevanja notranjega senzorja temperature. Kako naj nastavim premik oziroma naklon?
Hvala.
RE: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - xavi - 5.4.2020
Različne črpalke, različne regulacije.
Strmina naklona je odvisna od zunanje temperature. V kolikor imaš sobni korektor, to je termostat ki ima tudi vpliv na strmino naklona, lahko določiš njegov vpliv na temperaturo vtoka v procentih.
RE: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - sassapo - 5.4.2020
Najprej nastavi delovne omejitve. Min temp. dvižni vod 23°C, max temp. dvižni vod 40°C
Naklon krivulje za štart 0,4 oz. do zunanje temp. 15°C minimalni vtok, pri npr -15°C pa nastavi okoli 33°C.
Sobni termostat izklopi.
RE: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - sašo65 - 5.4.2020
js sem podal moj primer, ki sem ga dodobra naštudiral 60:40 mi je namreč najboljša opcija ob krivulji 0,66 in odmik 0,0
PS. zakaj bi izključil vpliv sobe, če ima notranji korektor?
RE: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - sassapo - 6.4.2020
Pri Carelovem (orca) krmilju deluje ta bolj bukovo. Če je za radiatorsko gretje še uporaben, za talno ni.
Kot zanimivost,. Tudi sam uporabljam Siemensovo krmilje, (talno) je pa pri meni optimalna nastavitev sobnega korektorja 8%, krivulja 0,42
