Kovinski nadstrešek - statika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Kovinski nadstrešek - statika (/showthread.php?tid=73681) |
Re: Kovinski nadstrešek - statika - grega09 - 16.11.2018 Cca. 2,4 €/kg brez DDV za izvedbo jeklene konstrukcije s cinkanjem brez barvanja in montaže. Dokaj v redu in normalna cena. Re: Kovinski nadstrešek - statika - Hitman - 16.11.2018 csamo001 Napisal:Kvadratura podobna kot pri našem nadstrešku za avto (6m x 6m). Spodaj specifikacija... je pa rekel, da on dela za 250 kg/m2 obremenitve. Hvala za tole!!! Izgleda res precej masivno. Re: Kovinski nadstrešek - statika - csamo001 - 16.11.2018 Če bo sreča prihodnji teden še fotografije. Jutri moram asfalt gor vrezat za nosilne stebre... Re: Kovinski nadstrešek - statika - Hitman - 22.11.2018 Ali kdo ve, kaj je to "zaena" kritina na nadstrešku iz slike?!?! Hvala... Re: Kovinski nadstrešek - statika - Taav - 22.11.2018 Meni izgleda ko obični strešni panel ala [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")trimo-groupunichr("46")com/si/proizvodi/strehe/trimoterm-1[/url] Re: Kovinski nadstrešek - statika - pentax - 22.11.2018 bomber111 Napisal:Mi pa to. Dimenzija nosilnih cevi je 200 x 80. Na razdalji 5.5m se pod "poskokom" zamaje za par milimetrov. Je pa s stopnicami vred cca 1300 kg železa z ograjo, ki je še ni na sliki. Skupaj me bo stalo z wpc deskami dobre 3 tisočake brez ograjnih elementov, ki še niso izbrani. Zaščiteno bo 2 x epoksi temeljna, nato 3 x barvano. Kaj boš dal pa pod wpc deske pri tem nadstrešku? Ste to delali v samoizvedbi? Re: Kovinski nadstrešek - statika - Hitman - 22.11.2018 Taav Napisal:Meni izgleda ko obični strešni panel ala Dvomim, da je to trapezna kritina, izgleda precej nizko. Pa tudi na koncu ni nič žleba?!?..ni mi jasno, kako je tole narejeno! Re: Kovinski nadstrešek - statika - csamo001 - 22.11.2018 Tudi jaz mislim, da je tako, kot je Taav napisal: trapezna kritina, v naših koncih npr. Metrapan. Nam so ravno danes začeli z montažo nadstreška za avta, če bo vreme jutri stabilno, bi zadeva mogla bit fertig. @Hitman Kritina ima padec znotraj okvirja. Če natančno pogledaš, je na desni strani bolj dvignjena kot na levi. Žleb je v tovrstnih konstrukcijah običajno znotraj stebra, v tem primeru najbrž levega stebra. Re: Kovinski nadstrešek - statika - Hitman - 22.11.2018 Kaj pa vem čudno bi bilo, da je padec z leve na desno, ponavadi je od objekta. Glede žleba nisem mislil odtočno cev, ampak zbiralec vode - žleb. Pa tudi panela imata spodaj črto vertikalno, kar pomeni, da so tudi kanali speljani tako, torej je padec v tej smeri. In kje so zavetrne obrobe?
Re: Kovinski nadstrešek - statika - csamo001 - 23.11.2018 Pa recimo, da je padec stran od objekta, ni pomembno. Skratka, na nižji strani kritine je prečni steber dejansko C profil. Kritina se zaključi v tem C profilu (stebru), ki je hkrati žleb. In od tu odtočna cev v enem od obeh vertikalnih stebrov. Zavetrne obrobe? Ne vem sicer kako se zaključi detajl stika kritine in horizontalnih stebrov, ampak pri taki konstrukciji je tudi najvišja točka kritine pod najvišjo točko horizontalnih stebrov. Re: Kovinski nadstrešek - statika - bomber111 - 23.11.2018 pentax Napisal:bomber111 Napisal:Mi pa to. Dimenzija nosilnih cevi je 200 x 80. Na razdalji 5.5m se pod "poskokom" zamaje za par milimetrov. Je pa s stopnicami vred cca 1300 kg železa z ograjo, ki je še ni na sliki. Skupaj me bo stalo z wpc deskami dobre 3 tisočake brez ograjnih elementov, ki še niso izbrani. Zaščiteno bo 2 x epoksi temeljna, nato 3 x barvano. Najprej sem mislil dati nekaj direkt pod wpc, potem sem pa videl takšno izvedbo, ki je bila stara cca 8 let in se je precej nabiral mah. Sklepam, da zato, ker se je vlaga zadrževala med in pod wpc deskami, zato sem to opustil. Zaradi pohodnosti sem šel v 5 cm naklona na 4.4m dolžine in tukaj bi se znala zadrževati voda v kakšnih "žepih". Zaenkrat bom pustil "odprto" in videl koliko bo kaj vode in svinjarije šlo skoz. Bila bi tudi varianta da bi med deske vstavil v utor, kot nekak trak gume, ki bi zatesnil tisto 3-4 mm špranjo. Je pa bila samoizvedba ja, z lokalnim varilcem. Te deske pa niso ravno poceni. Dobil sem jih za slabih 30€ po kvadratu v Logatcu. V merkurju in drugod so še dražje. Re: Kovinski nadstrešek - statika - csamo001 - 11.12.2018 Kot obljubljeno, nekaj utrinkov. Fali še žleb in obrobe zgoraj na strehi (stik med kritino in nosilno konstrukcijo). Streha je znotraj konstrukcije minimalno nagnjena nazaj, luknja za žleb je levo zadaj. Na desni strani konstrukcije se vidi dva manjša vertikalna stebra, ki bosta nosila "zastirko". Ta bo najbrž po izgledu identična kot so ograje na francoskih balkonih na drugi fotografiji. [attachment=o28894] [attachment=o28896] Re: Kovinski nadstrešek - statika - csamo001 - 11.12.2018 [attachment=o28898] [attachment=o28897] Re: Kovinski nadstrešek - statika - Hitman - 17.12.2018 csamo001 Napisal:Kot obljubljeno, nekaj utrinkov. Fali še žleb in obrobe zgoraj na strehi (stik med kritino in nosilno konstrukcijo). Streha je znotraj konstrukcije minimalno nagnjena nazaj, luknja za žleb je levo zadaj. Na desni strani konstrukcije se vidi dva manjša vertikalna stebra, ki bosta nosila "zastirko". Ta bo najbrž po izgledu identična kot so ograje na francoskih balkonih na drugi fotografiji. Čestitam, ful fajn zgleda!!! Kaj pa je to zaena kritina in koliko so narazen šperovci? Re: Kovinski nadstrešek - statika - Fery - 17.12.2018 Kaj imaš pa tisto na balkoncih!? Alcatraz varianta? Drugače si pozabil maskirati targo. Zdaj te bomo pa našli. Gotof si. |
