Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obroke"? - Print verzija
+--- Tema: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obroke"? (/showthread.php?tid=73572)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - Klemen10 - 17.11.2018
V talno naj gre čim manj, vendar toliko da boš ogrel prostor na željeno temperaturo. Kolikšne pa imaš pretoke čez cevi talnega. Če so majhni lahko povečaš pretok, če imaš to na maks, ne moreš narediti drugega kot, da povečaš strmino krivulje na 0.4. Oz ukineš še nočno redukcijo.
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - akulp - 17.11.2018
SPrašuješ verjetno za tele pretoke?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/pnpgVP6">https://imgur.com/a/pnpgVP6</a><!-- m -->
Kar se tega tiče ja, sem tudi spraševal v eni od tem, ki se vrti okrog tega, kaj je optimalno.
Je to na sliki ok? Se meni samo zdi ali v teh "lončkih" res ni vode? Smile Ali pa je tako čista, da izgleda, kot da je zrak. Igla se sicer premika, če pogledam od blizu.
Čez dan se je temp dvignila do 20.5 Je pa res, da mogoče res ni najbolje postavljen termostat za te zadeve, ker se odpira vrata, dela prepih in termostat na hodniki je kar izpostavljen. Drugače, da bi nas zeblo, niti slučajno.
Mogoče bi bilo potem bolje, da iznečaim nočno/dnevi režim in nastavim termostat na 20 st. ?
Ok, mislim, da sem zdaj naštudiral kako reguliraš pretoke v omarici.
Dvigneš tisti rdeči porkovček, potem pa vrtiš te "čašice" tako da poveluješ/zmanjšuješ tisti plovec ki kaže l/min. Hkrati moraš v obratno smer, kot vrtiš "čašico" vrteti če navoj ventila, tisti del, ki se nahaja pod pokrovčkom. Ampak več kot na 3l/min ne spravim nobene veje.
Ne upam več toliko odvijati "čašice" oz gre vedno težje, ko zategujem še spodnji del hkrati. Kaj se zgodi, če jo preveč odviješ in potegneš ven, bi sploh šla?
OČ je zaenkrat na II od III stopenj. Takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/VSYOvKV">https://imgur.com/a/VSYOvKV</a><!-- m -->
V katerem primeru zmanjšaš/povečaš hitrost? Oz. kaj ti to prinaša.
Oz. ni ta črpalka el. regulirana in hitrost določa regulacija, glede na potrebe? Čeprav, potem verjetno ne bi imel možnosti nastavljanja I-III. Če prav razumem, je na desni strani I-III za TG, na levi za radiatorje, sredina pa je ročno nastavljanje hitrosti, brez vpliva regulacije.
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - Fery - 18.11.2018
Kaj bi pravzaprav rad dosegel?
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - akulp - 18.11.2018
hehe, @fery, odgovor na to vprašanje sem že napisal na prvi strani nekje. Smile
Če povzamem, bi rad bi dobil odgovore na moja vprašanja Učim se o teh stvareh, veliko sem že izvedel v zadnjih 14 dnih, ko intenzivno berem vse teme, zdaj pa imam priložnost (ko je pritisnil mraz) udejanjiti stvari tudi pri sebi. Do naslednjega leta, ko se upam srečava z IVT-jko, bi si rad razčistil vse pojme.
Skratka, kaj me zanima?
1. Vsekakor bi rad izvedel, kako reguliraš (oz če sem prav dojel moj zgornji opis nastavljanja) pretoke in ali bo to vplivalo temp./razmerje dvižnega/povratnega voda oz. zakaj sploh povečevati/zmanjševati pretoke.
2. Podobno me zanima za OČ in njeno regulacijo
3.Dvižni vod za krog z radiatorji je nastavljen na 40 stopinj (nastavljeno na WDCju, na sliki spodaj boste videli, da merilec kaže malo več), nazaj dobim 10 stopinj hladnejšo vodo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/YsAeLOx">https://imgur.com/a/YsAeLOx</a><!-- m -->
Pri talnem je razlika precej manjša. Tega prejšnja leta, ko sem bil na radiatorjih, nisem imel možnosti spremljati, ker ni bilo možnost (bila je samo črpalka in temp. dvižnega voda).
Je to normalno ali bi moral drugi krog kaj zoptimizirati? Dvigniti hitrost OČ?
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - csamo001 - 18.11.2018
Ja, s spremembo pretokov boš lahko vplival na delta T in posledično optimiral izkoristek TČ (COP in SCOP). Vendar pa moraš upoštevat, da pri TČ na izkoristek vpliva tudi temperatura dvižnega voda (nižje je bolje), ki pa je odvisna od toplotnih izgub objekta (izolacija in kvadratura) in površine grelnih teles (v primeru talnega gostota zank). Nekako tako, pa najbrž sem še kaj pozabil...
Na talnem bo razlika načeloma manjša, ker je večji fazni zamik pri prenosu toplote iz ogrevalnega telesa na tlake. Pa seveda je tudi skupna površina talnega mnogo večja od radiatorjev.
@csamo001, jaz imam sicer OK, ne TČ.
Kaj je v tem primeru optimum. Dvigniti pretoke v omarici talnega na max in dvigniti tudi hitrost OČ na max? Kako bo to vplivalo na povratni vod?
Ker največja zagonetka mi je zdaj to, da talno za DV (govorim zdaj v tem trenutku, za temp 0 st.) potrebuje 30 st., povratni kaže kaki dve stopinji manj.
Ko pa se vklopi veja, kjer so radiatorji, kjer imam nastavljen DV na 40 st. se nazaj vrača 30 (predvidevam, da je največja izguba pri radiatorju, ki je v najvišje štuku in posledično napeljava zanj zelo oddaljena od peči, ostala dva sta namreč takoj nad pečjo, torej pol metra napeljave).
In v primeru vklopa 2. veje se tudi zahteva za temp OK precej poviša.
Ne vem, mogoče bi bilo pa bolje, da znižam temp DV za vejo, kjer so radiatorji na 30, pa imam vklopljene malo več kot sedaj (3x na dan po 2h)?
Pojma nimam, ta teorija mi manjka, da bi potem lahko kaj bolj optimalno nastavil.
Saj lahko se igram pa testiram, v vsakem primeru me ne skrbi, da ne bi bilo dovolj toplo. Iščem samo optimum za čim manj vklapljanja peči in s tem manjšo porabo.
Saj mogoče se vse skupaj na koncu sezone ne bo nič poznalo, ampak je pa fino vedeti, kaj je v teoriji boljše.
Aja, še to. OK imam nastavljen na 40 (to pomeni, da ko se gorilec vklopi segreje na cca 55 in potem se spet vklopi, ko pade na 40) stopinj, to pomeni, da se kar veliko vkaplja, sploh ko je zateva za DV 40. Cca. na 5 min za pol minute, ko laufa veja z radiatorji oz na 10 min za slabo minuto, ko laufa samo veja s talnim.
Ja, vem, da še nimaš TČ, si pa z "enim kompresorjem" praktično že na TČ, če se ne motim... Wink
Pri ostalih načinih ogrevanja pretoki niso toliko pomembni, ker praktično vsi kotli (kurilno olje, biomasa) tako ali tako zahtevajo relativno visoke temperature kotlovske vode oziroma po potrebi dozirajo moč (plin). Povedano drugače, pri ostalih načinih ogrevanja je relativno nepomembno, ali bajti dovajaš visoko temperaturo hitro, ali pa malenkost nižjo temperaturo malo počasneje. Važno je edino, da pokriješ toplotne izgube bajte v nekem trenutku. Nekak je (vsaj za moje pojme) pri radiatorskem sistemu še najpomembneje, da obtok vode ni tako hiter, da bi bil zvok moteč.
Če "sprostiš" pretoke in dvigneš OČ na maksimum se bo seveda znižala delta T med dvižnim in povratnim vodom.
Kot rečeno, pri radiatorjih je, če je pretok enak, nekako normalno, da je delta T med dvižnim in povratnim vodom večji, ker je specifična toplota zraka večja od specifične toplota tlakov in je posledično prehod toplote iz grelnega telesa na medij (zrak) hitrejši.
Normalno, da se ob vklopu 2. veje zahtevana temperatura poveča, ker si dejansko povečal število grelnih teles, "izgube" oziroma potrebna količina energije za servisiranje grelnih teles je večja, kar pomeni, da je potrebno dvigniti količino energije, ki je na voljo za ogrevanje. Ker je količina kotlovske vode fiksna, se to naredi s povečanjem temperature kotlovske vode.
Jaz bi na tvojem mestu vsaj par dni skupaj testiral 24-urno delovanje, s čimer v bistvu simuliraš delovanje TČ. Tako boš videl kakšno temperaturo dvižnega voda v takem režimu potrebuješ in na podlagi tega lahko oceniš kako bo TČ delovala.
Vklopi so kritični tako pri TČ kot pri olju. Pri TČ gre precej energije v nič ob zagonu sistema in takrat so izkoristki najslabši. Pa seveda je zaradi kampanjskega ogrevanja v času delovanja potreben višji dvižni vod, kar je slabo za izkoristek (COP). Zato se načeloma priporoča 24-urno delovanje TČ, razen morda v prehodnem obdobju, ko zaradi nizkega odjema lahko prihaja do taktiranja. Na drugi strani oljni kotli tudi vržejo nekaj energije vstran ob zagonu, ampak tam načeloma ta ostaja v bajti (razen kar je pač izgub skozi dimnik). Je pa pri oljnih kotlih zaradi ciklov ohlajanje-segrevanje-ohlajanje obremenjen material, kar vpliva na življenjsko dobo kotla.
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - Merlin1 - 18.11.2018
Izkoristek oljnega kotla je za razliko od TČ boljši z večjim dt. Ne sme pa bit povratek nižji od temperature kondenzacije za gorivo in konstrukcijo kotla.
Teoretično je bolj varčno z oljnim ali drugim kotlom bolje, ko ne potrebuješ ogrevanje izključit. Problem pa je da, če se notranjost objekta ohladi klub željeni temperaturi zraka občutek hladu. Kar pomeni, da je med ogrevanjem potrebno bolj ogrevat za normalno udobje. Tako se v praksi ne izplačajo redukcije večje od cca 3C.
@csamo001, hvala ti za tole!
Gleda radiatorjev in hitrosti OČ se strinjam, ja. Če je hiter pretok, se bolj sliši. Čeprav, največja težav tukaj je, ko se ob 4:00, ko se vklopi ta veja, sliši ropot v radiatorjih tako, da nas dejasnko zbudi. Prej, ko smo imeli alu radiatorje se je slišalo pokanje in sem mislil, kako elegantno bo zdaj to pri novih radiatorjih. No, tukaj pa se sliši tako, kot da bi padal dež na pločevino, tak zoprn, glasen zvok, dokler se radiator je ogreje ...
Zakaj potrebuje OK višje temp., ko se vklopi 2. veja, mi je jasno, seveda.
Ja, to sem razmišljal ja. Da poksusim spustiti DV na radiatorski veji na 30 in nastavim 24 urni režim.
Glede vklopov OK pa sem tudi sumil, da teoretično več vklopov pomeni večjo obrabo materiala. Ne vem pa, kaj to pomeni za samo porabo kurilca ... @fery bi rekel, da se ubadam z dcl. Smile
Misliš, da bi bilo potem bolje, da nastavim OK namesto na 40. st. na 50 in s tem zmanjšam potrebe po vklopu? Zdaj je po mojem vklopov kar nekaj že samo zato, ker se OK toliko shladi, ne da DV potrebuje temperaturo. Sploh takrat, ko radiatorska veja ne teče.
Citat:Izkoristek oljnega kotla je za razliko od TČ boljši z večjim dt. Ne sme pa bit povratek nižji od temperature kondenzacije za gorivo in konstrukcijo kotla.
Hm, ok. To potem pomeni ravno obratno, kot komentirava zgoraj s @csamo001.
Oz. govoriš o dt OK ali dt DV?
Ker v bistvu dt za DV zmanjšam povečam s hitrostjo OČ/pretokov, ampak če OK nastavim na recimo 70 stopinj, bo vklopov bistveno manj, saj bo tudi dt večji.
Ja, tisto s povratnim vodom v peč. Za peč piše, da bi naj bila nizkotemperaturna, hkrati pa je zahtevana temperatura PV tega Biasija 37 st.
Evo, tole imam:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lagoja.si/pdf/B30.pdf">http://www.lagoja.si/pdf/B30.pdf</a><!-- m -->
Kar pa jaz absolutno ne dosegam, sploh če veš, da veja s talnim deluje DV=30/PV=27. Ampak, v eni od tem smo že razpravljali, da je kotel itak litoželezni, dimnik rostfrei in ne bi smelo biti problema. Kot drugo pa, zakaj je sploh pomembna temp PV v peč, če peč itak dogreva sama sebe po potrebi?
Peč ni nek presežek. Čeprav jo proizvajalec deklarira kot nizko temperaturno to v bistvu ni.
Kakor koli že ta peč ni primerna za obratovanje pod 60C. Ker imate talno ogrevanje ne morete izkoristit večjega dT, ker ta kotel bo slabo prenašal povratke pod 60C.
Tako vam v primeru talnega ogrevanja preostane ogrevanje na obroke pa še to omejeno, ker so zamiki glede na temperature okolice različno in bi bile korekcije potrebne skoraj dnevno.
@Merlin1 najprej hvala za tvojo pomoč!
Ja vem, da ni presežek, mi pa je 6 sezon na radiatorjih služila bp, na letnem nivoju sem imel porabo okrog 800l, skupaj s SV. Zdaj je 3/3 hiše na talnem, sanitarno greje STČ in nisem imel finan za TČ, hkrati pa računam, da bi moral OK bret težav služiti tudi talnemu gretj in računam, da bom porabo s tisti 800l/sezono lahko spustil, če ne drugega na račun STČ. Bi pa rad vseeno optimalno izkoristil sistem, ki ga imam, zato vsa ta moja vprašanja.
Citat:Kakor koli že ta peč ni primerna za obratovanje pod 60C. Ker imate talno ogrevanje ne morete izkoristit večjega dT, ker ta kotel bo slabo prenašal povratke pod 60C.
Kaj pa se lahko zgodi s kotlom? Ker okrog tega sem že razpredal s tremi serviserji in vsi so rekli, naj se ne sekiram preveč. Naj pa jo ne reguliram pod 40 st. Torej, ko zazna, da je voda še 40 st. naj se začne dogrevati. Ne glede na nastavitev DV/PV. Zdaj pa ne vem ...
Citat:Tako vam v primeru talnega ogrevanja preostane ogrevanje na obroke pa še to omejeno, ker so zamiki glede na temperature okolice različno in bi bile korekcije potrebne skoraj dnevno
Ma saj pri vsem skupaj še enkrat poudarjam. Ni namen mojega pisanja, da se ubadam s tem, ker imamo prenizko temp. Kvečjemu previsoko v dnevni/kuhinji.
Prej sem ob 11:00 za štos povsem ugasnil talno, da vidim, koliko časa bo termostat na hodniku držal nastavljeno sobno temp.
Ker pred začetkom sezone, ko sem bil navajen urnikov gretja z radiatorjev, sem točno to spraševal. Ali še naprej imeti urnike (in s tem ugasnjene OČ v času, ko smo v službi) pa so vsi rekli da nikakor, da to ni smiselno. Mi je pa jasno, da talno potrebuje daljši odzivni čas. V mojem primeru je ta nekje 1,5 do 2h.
Problem prenizke temperature v kotlu je v tem, da bo kondenziral kotel. Prej bo prerjavel, ča pa ne drugega pa bodo v njem nastajale debele obloge, ki bodo zmanjšale prenos toplote, bol kot pa boš pridobil z prenizko temperaturo.
Termostat za regulacijo talnega ogrevanje je tudi slaba izbira. Problem je v tem da ima histerezo. Ker je talno neodzivno se sitem z termostatom še poslabša. Temperatura v prostoru gotovo niha vsaj za 2,5 C, kar je za moje pojme nedopustno. Z porabo se morda sklada z vidika bivanja pa je slabo.
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - nick101 - 18.11.2018
Njegov LTŽ kotel bo prerjavel ?
Dimnik je inox z lončkom za kondenz ?
Citat:Njegov LTŽ kotel bo prerjavel ?
Ja, je.
In vsako leto, ko pride dimnikar čistiti, pravi da peč je tip top, izkoristek je bil mislim da 96%, praktično nobenih resnih "smeti", kot sem gledal.
@merlin1
Citat:Problem prenizke temperature v kotlu je v tem, da bo kondenziral kotel. Prej bo prerjavel, ča pa ne drugega pa bodo v njem nastajale debele obloge, ki bodo zmanjšale prenos toplote, bol kot pa boš pridobil z prenizko temperaturo.
Uf, @merlin1, kje pa. Nihanja navzdol, na hodniku, kjer je termostat ni toliko. Danes sem, kot sem rekel od 12:00 do 18:00 za štost nastavil termostat na 18 st., kar pomeni, da je zahteva za DV 23 st.C
Temp. ni padla niti za 0,5 stopinje. Bom videl, kaj se bo zgodilo ponoči.
Še vedno pa ne vem, kaj je zdaj z vidika porabe optimalno. Nastaviti OK na višjo temp., da potrebuje manj vklopov ali raje na nižjo, pa se vklaplja večkrat na kratko?
Potrebe po temp DV so tako ali tako enake, ne glede na nastavitev peči. Le da bo vklopov pri nižji temp. kotla, sploh takrat, ko vklopi radiatorsko vejo (DV=40st.) bistveno več.
Kot je prej predlagal že @csamo001, pa lahko poskusim tudi recimo spustiti DV za radiatorje na recimo max 30 st.C in pustiti laufati čez dan, pa bom videl, kako bo s temp. v obeh sobah z radiatorji.
"Problem" te veje je, da termostata nimam, zato se temp DV izračuna na podlagi krivulje (zunanja, želena sobna) ter max. temp DV.
Skratka, če povzamem, bi rekel, da imam naslednje možnosti:
1. Nastaviti kotel na recimo 60 st.C in
Radiatorska veja: nastaviti DV na max 30 st. za recimo 10 ur cez dan
2. Nastaviti kotel na 60 st.C in
Radiatorska veja: nastaviti DV na max 40 st. za 3x 2 uri na dan (zjutraj, opoldne, zvečer)
3. Nastaviti kotel na 40 st.C
4.Nastaviti kotel na 40 st.C
Radiatorska veja: nastaviti DV na max 40 st. za 3x 2 uri na dan (zjutraj, opoldne, zvečer) - to imam sedaj
Za vejo s talnim gretjem, ki ne bo, pri trenutni krivulji 0,3 nikoli zahtevala več kot 35 st za DV pa bom videl ali jo imeti 24/7 na konstanti temp. 20 ali pa pustiti dnevno (21stC) / nočni (18 stC) režim - to imam sedaj.
Kaj bi bilo zdaj po vaše optimalno gledano z vidika porabe. Nihanje temp. me res ne skrbi.
