lesni črv, trhli trami.... - Print verzija
+--- Tema: lesni črv, trhli trami.... (/showthread.php?tid=7352)
Strani: 1 2 3
Re: lesni črv, trhli trami.... - piknik - 1.9.2012
Obžiganje z ognjem (ne priporočam tega na že postavljeni strehi !!!!!!!!!)
Morska voda (potopitev lesa v morje za dva meseca)
Zmrzovanje pri temperaturi večji od -41 °C
Segrevanje v komori z vročim zrakom za 48 ur, kjer lahko nadzorujejo temperaturo, vlago in zračenje. Temperatura se giblje med 38°C in 55°C, medtem ko se zračna vlažnost ne spreminja.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")buildingconservationunichr("46")com/directory/thermo/austriaunichr("46")jpg[/img]
Uničevanje na podlagi specifične frekvence elektromagnetnega valovanja (lial omenil kladivo, jst probal z vibracijskim brusilnikom :mrgreen: ..zadeva deluje)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")prominunichr("46")si/hylotrupes/images/unicenjeunichr("46")jpg[/img]
Re: lesni črv, trhli trami.... - massa - 4.9.2012
sedaj ne vem ali sem uničil črva ali ne ali kurilno olje deluje. ali se dobi še kakšen premaz,ki ni tako drag ali kdo ve koliko časa približno zdrži streha če je napadena z hišnim kozličkom .
živjo zanima me če se v Sloveniji katero podjetje ukvarja z Postopokom z vročim zrakom. proti lesnim črvom
Re: lesni črv, trhli trami.... - lial - 4.9.2012
@massa: ali ti ne bereš prav rad, ali mi (nam) ne verjameš, ko pišem(o) o Fentinu?
Re: lesni črv, trhli trami.... - massa - 9.9.2012
fentin je ok sam če mam hišnega kozlička,ki pride na površje proti koncu 3-4 leta lahko več do tedaj ni skoraj nobenih lukenj vse se dogaja znotraj lesa slišiš samo škrtanje imam slikanega zanima me ali če bi s silvanolinam dovolj pomočil les ali bi bil isti učinek kot s belocidom .
Re: lesni črv, trhli trami.... - sulicar - 19.9.2012
Mi imamo isti problem....ostrešje je staro 5 let in sem lani opazil škrtanje v lesu,ampak skoraj nikjer "žagovine" po tleh,danes pa sem šel gor in videl polno žagovine in luknjic na tramih oz šperovcih!!In ni samo eden jih je zelo veliko Cry Cry podstrešje še ni obdelano,kako bi daj to lahko uničil,ker imam v bližnji prihodnosti uredit podstrešje!!??
Re: lesni črv, trhli trami.... - massa - 25.9.2012
sem zdej kar s silvanolinam 2 fajn pošpricu cev ostrešje in ga naliv v razpoke da se čin globje vpije bom pa še neki luken zavrtu in isti postopek če je še kateri noter upam de ga bo uničl .
Re: lesni črv, trhli trami.... - KARMEN1 - 19.11.2012
Ali bi morda to pomagalo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topshop.si/dom_in_vrt/pest_reject.html">http://www.topshop.si/dom_in_vrt/pest_reject.html</a><!-- m -->
Re: lesni črv, trhli trami.... - lial - 19.11.2012
He he he, z eno takšno škatlico proti komarjem so me nasmolili letos - rezultat je bil, da so komarji kar leteli skupaj, ko se je pričelo piskanje Wink Wink
Re: lesni črv, trhli trami.... - KARMEN1 - 20.6.2013
Ta napravica ne piska. Sedaj sem kupila dve, bomo videli, če je učinkovita.
Re: lesni črv, trhli trami.... - Manfred - 26.6.2013
Pozdravljeni !
Tudi sam imam precej težav z lesnim črvom oz. po moje s hišnim kozličkom v špirovcih. Nadloga se mi pojavlja kar v več špirovcih v ostrešju. Največja težava je to, da imam urejeno mansardno stanovanje in luknjic sploh ne vidim oz. je večino lesa nedostopnega. Predno sem izoliral in zaprl strop sem vse luknjice seveda poizkusil sanirati oz. sem vlival Fentin in Belocid, vendar pa imam slab občutek, da zadeva še vedno ni povsem sanirana. To menim predvsem zato, ker se pojavljajo nove luknje od črvov v vidnih delih ostrešja. Uporabljal sem že vse mogoče od Fentina, Belocida in tudi Borosol R, ki pa ga na žalost ne izdelujejo več. Ker te premazi po moje ne dajo optimalnih rezultatov oz. bi zelo rad poizkusil še kaj drugega me zelo zanima alternativa v obliki kot je že nekdo omenil frekvence elektromagnetnega valovanja. Samo tolčenje po špirovcih ne vem kako bi izvedel oz. če lahko kdo kaj več pove o tej metodi, me predvsem zanima koliko časa je potrebno tolči po špirovcu? Ali menite, da bi bilo vredno poizkusiti s kašno elektronsko napravo, ki oddaja frekvence elektromagnetnega valovanja, ki bi jo namestil na špirovec ali na podstreho. Vem, da je mogoče smešno samo res bi naredil vse, da se znebim škodljivcev.
Hvala in LP
Re: lesni črv, trhli trami.... - Jozl - 26.6.2013
Moje osebno mišljene je (bolj tako za v Vojnik):
- Če ni za črva - škodljivce dobro, potem tudi zame ni dobro živeti v tej stavbi.
- Koliko boste zastrupljali črva, toliko boste tudi zastrupljali tudi sebe.
- Bolje, da ima hiša več zdravih stanovalcev, kot samo enega hudo bolnega.
- 100 let nazaj so znali les pravi čas podirat, da so črvi manj napadali les. Les je moral biti vedno olupljen, ker glih tam najraje gredo črvi in potem še v preostali les.
Jaz sem imel ves les umetno sušen v sušilnici, razen desk in lat za ostrešje, ki sem jih naravno sušil doma.
Pozdrav !
Se strinjam ampak, če nekdo (kot kaže) ni upošteval vsega navedenega, kar so delali pred 100 leti in črvi so, potem je pač po moje potrebno poiskati rešitev.
Res ne bi rad čez 20 let menjal ostrešja, če lahko sedaj kaj storim, da do tega ne bi prišlo.
Re: lesni črv, trhli trami.... - Gregy87 - 27.6.2013
jaz bi tram prešprical z borosolom....
Re: lesni črv, trhli trami.... - airmatic - 7.9.2015
Pozdrav.
Sem si prebral vaše nasvete, pa bi vseeno vprašal, ker imam malce čuden primer. Lesni črv se mi pojavlja na tlakovcih in to samo ob deževju. Živim v manjšem novejšem bloku. Na terasi imam manjšo "vrtno hiško", v katero sem dal notri dve paleti, da mi nebi zadev ki so zložene (še posebej pozimi ko se sneg topi) bile vedno na vlažnih ali mokrih tleh. Problem je bil, da so tla tako neravna, da se je voda ali pa vsaj vlaga ravno tukaj dlje časa zadrževala in da so palete začele spodaj gniti. Pred časom sem vse zmetal ven, ker so se notri zaredili ti lesni črvi. Paletam sem odstranil komplet podnožje (ostale so samo zgornje dile), ki sem jih postavil na opečne zidake. Po tleh v vrtni hiški sem vse pošprical z Raid peno, ki fenta vse pajke, striglce, črvi pa so bili videti kar odporni na to zadevo, zato sem jih fizično odstranil. Sedaj pa opažam, da ob dežju še vendo najdem nekaj črvov (4-5 komadov) na betonskih ploščah terase in domnevam da so med temi ploščami, ker je v eni vrsti večja razpoka.
Kaj bi svetovali v tem primeru? Naj kupim Fentin?
Zanima me, zato, ker je pod tlakovci pesek in da nebi vse skupaj le odteklo, medtem ko v lesu v luknji od črva ta strup ostane. Če pa deluje takoj, bi verjetno moral biti vseeno učinek.
