Kroženje tople vode brez črpalke - Print verzija
+--- Tema: Kroženje tople vode brez črpalke (/showthread.php?tid=73376)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Kroženje tople vode brez črpalke - simek - 8.10.2018
@pisco, glede nepovratnega oz protipovratnrga ventila ima @bozgom prav! Jaz imam popolnoma enakega in je pri kurjenju z pečjo rad "zafrkaval", ker se je v njem nabralo malce umazanije iz peči ali radiatorjev! V tem primeru, je pač potrebno čiščenje oz. menjava!
Pa še eno pomanjkljivost imasta tisti kov. ploščici v njem in to je, da radi ob določenih pogojih "ropotata", kar pa se prenaša po ceveh centr. ogrevanja!
Je pa najcenejši način preprečevanja kroženja vode!
Re: Kroženje tople vode brez črpalke - Fery - 8.10.2018
Ma kupiš k... motorni ventil in ga zmontiraš namesto navadnega.
Kakšne gravitačne neki?
Re: Kroženje tople vode brez črpalke - csamo001 - 8.10.2018
bozgom Napisal:
simek Napisal:@bozgom, svaka čast! Ves sestavek je samo, odgovor na mojo pripombo o povečanju porabe peletov! :wink:
Bom drugače!
1. kako imaš ti narejeno?
2. kako imajo sistem izdelan vsi ki jih poznaš?
3. kako je zastavljenih 99% sistemov?
Termosifonsko kroženje vode je (če nič drugega) MOTEČE!
@pisco, Če napišeš, da si zmeden bom :twisted: Pa tisto pumpo pusti lepo pri miru, ker je z njo vse O.K.!
P.S. Sem kot "omladinec" živel v hiši s termosifonskim sistemom ogrevanja! Brez ene same pumpe, samo tam je bil sistem že v osnovi drugače zastavljen, preseki cevi so bili ogromni, prav tako količina vode v sistemu!
Ma o kakem termosifonskem ogrevanju ti sanjaš? Pa nismo več v kameni dobi, da bi živeli brez elektrike in črpalk.
Kot je simek napisal: veliki preseki cevi in veliko vode v sistemu. Če k temu dodaš še termostatske ventile na radiatorje, imaš trotlziher sistem, ki laufa tudi, ko so vsi ostali v temi (ob izpadu elektrike).
Še pomnite želodolom? Še pomnite drugo svetovno vojno?
Določeni razlogi, ki so med drugim doslej vplivali na to, da imam še vedno 40 let staro peč v kurilnici...
Če smo že pri termosifonskem..
Pri meni laufa termosifonski prenos iz bojlerja v zalogovnik poleti, ko grejejo kolektorji.
Brez pump ali česarkoli. Ob dejstvu, da če bi videli vezavo, tudi vam ne bi bilo jasno kako. Praktično ne moreš verjeti, da funkcionira. Z malimi preseki, da ne bo pomote.
Ja, gre tudi z malimi preseki, ampak kot je izjavila ena pornozvezda: bigger is always better. 8)
Ma smo tule eni "maherji"! 8)
Vse kar je @pisco-ta motilo, je kroženje vode ob ugasnjeni O.Č.! To je vse!
Mi pa smo doslej v debato zvlekli, nepovratni ventil, gravitačno zaporo, fery je privlekel motorni pogon, bozgom ugašanje gorilca in termosifonsko delovanje, jaz sem to nadgradil z 65 let starim termosifonskim, eden je celo predlagal zamenjavo O.Č.! Čakam samo še nekoga, ki bo predlagal zamenjavo peletne peči z T.Č.! Confusedhock:
"Majstri", ni kaj! :wink:
Lej, če ga moti nekontrolirano kroženje, se da ventil na motorni pogon. Vse drugo je gašenje vode.
Gravitačne s časom začnejo štrajkati. Plus niso diht. Dovolj je že pumpa za dvig povratka.
Re: Kroženje tople vode brez črpalke - bozgom - 8.10.2018
simek Napisal:Ma smo tule eni "maherji"! 8)
Na koncu si pa zadel "žebljiček na glaviček". Če peč ne omogoča nizko temperaturnega delovanja jo je najbolj ekonomično zamenjati. Že čez par let se bo zaradi boljšega izkoristka in posledično na račun manjše porabe peletev investicija več kot obrestovala. Danes kuriti v območju 70..85°C je več ko potratno.
Saj imaš @bozgom prav, prav tako @fery, že samo iz slike je razvidno, da bi pri njegovem sistemu in peči bilo marsikaj za "poštimat" (motorni ventil), ali dogradit (zalogovnik), ali zamenjat itd... Samo, saj vemo kako je! Če ni "šuškov" , ali pa so ti drugje bolj potrebni, potem pač...poizkusiš popravit najceneje in najenostavneje! 8)
Re: Kroženje tople vode brez črpalke - pisco - 8.10.2018
Dobra obnova te teme v enem postu :lol: Pa še čista resnica je Confusedhock: Včasih se prav ne maram, ker dobim idejo, da bi nekaj izboljšal in povprašal o tem na forumu...ker mi je potem še manj jasno kaj naj res naredim.
simek Napisal:Saj imaš @bozgom prav, prav tako @fery, že samo iz slike je razvidno, da bi pri njegovem sistemu in peči bilo marsikaj za "poštimat" (motorni ventil), ali dogradit (zalogovnik), ali zamenjat itd... Samo, saj vemo kako je! Če ni "šuškov" , ali pa so ti drugje bolj potrebni, potem pač...poizkusiš popravit najceneje in najenostavneje! 8)
Hec je v tem, da sem pripravljen v neko izboljšavo v svoji kurilnici...sicer ne na nivoju obnove celotnega ogrevalnega sistema, vseeno pa bi bil pripravljen nekaj denarja vložiti. Ampak potem pridem do drugega problema, ker ne dobim majstra, ki bi mi kvalitetno svetoval in izpeljal vse skupaj....potem pa kot laik sprašujem po forumih neumnosti
Re: Kroženje tople vode brez črpalke - bozgom - 9.10.2018
pisco Napisal:Dobra obnova te teme v enem postu :lol: Pa še čista resnica je Confusedhock: Včasih se prav ne maram, ker dobim idejo, da bi nekaj izboljšal in povprašal o tem na forumu...ker mi je potem še manj jasno kaj naj res naredim.
Po drugi strani si pa z enim vprašanjem dobil nasvete za celovito obnovo kurilnice:
1... namesti ptoti povratni ventil, da preprečiš termo sifonsko kroženje vode- rešitev dokaj poceni in hitro izvedljiva
2... motorni ventil za dokončno rešitev težav s cirkulacijo- ko bodo finance in čas
3... zamenjava kotla za nizkotempraturnega, kjer se bo krmilil gorilec in ne črpalka, kar bo zmanjšalo porabo peletov in dolgoročno prineslo dobiček- začnem varčevati za bodočo investicijo
:mrgreen: :mrgreen:
Re: Kroženje tople vode brez črpalke - Fery - 9.10.2018
Motorni ventil je 20 evrov. Skoraj enako kot gravitačna.
No ja, če pogledaš link
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?c=155[/url]
je zapora zgolj 2 €, kar je 10x manj od tvoje cene motornega ventila.
Dejansko pa so cene motornih ventilov za navadne smrtnike takšne:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?c=240[/url]
OK, pozabljam da je to za navadne smrtnike.
Pri meni v kleti se drek dela iz teh motornih pogonov.
Če pa človek nima 20 evrov...
