Okvara kompresorja v sanitarni TČ - Print verzija
+--- Tema: Okvara kompresorja v sanitarni TČ (/showthread.php?tid=73290)
Strani: 1 2 3
RE: Okvara kompresorja v sanitarni TČ - Fantocci - 2.3.2020
Sassapo, predvidevam, da bi ta predelana STČ delala tudi nižje od običajnih 7-10°C kjer ponavadi že počepnejo slabše STČ?
ps Kako pa se kaj te obnesejo, ki imajo zunaj navadno kišto od klime?
https://si.gorenje.com/Izdelki/Ogrevanje-in-hlajenje-doma/Sanitarne-toplotne-%C4%8Drpalke/SPLIT-sanitarne-toplotne-%C4%8Drpalke/c/gohvac13
RE: Okvara kompresorja v sanitarni TČ - sassapo - 2.3.2020
Ne, 7°C je nekje mejna varnostna temp. kjer uparjalnik še ne more zamrznit. Zaradi velikega povpraševanja potrošnikov po delovanju pri nižjih temp. so proizvajalci pričeli proizvajat modele s pararelnim odtajanjem in Kitajci celo kot pri ogrevalnih, z obračanjem procesa.
Kaj smo sedaj dobili: Sanitarno TČ katera res deluje tudi pri defrostnih temperaturah, ampak, če upoštevamo, da smo napravo kupili zato, da bomo poceni pridelali toplo vodo!? Izgube zaradi vgrajenega prekrmilnega elementa, izgube zaradi defrostov, povečane izgube zaradi namestitve v hladnem prostoru, slab izkoristek zaradi nizke temp. okolice in seveda množico okvar, katerih klasično grajena naprava ne pozna.
Končni izplen je navadno zelo podoben navadnemu el. bojlerju. Seveda Slovenski kupec tega največkrat ne bo priznal.
RE: Okvara kompresorja v sanitarni TČ - bohinc - 2.3.2020
Zanimivo...
Vendarle.., ker večinoma nismo vsi iz hladilno-ogrevalne profesije..., velja to zgolj za zunanje stenske ? Ali tudi STČ, ki imajo vse v kompletu in se oglaša z delovanji do -7, -10?
Primer : https://www.atlas-trading.si/sanitarna-toplotna-crpalka-vesttherm-vt313x
https://www.austria-email.com/products/heat-pump-tank/wpa-303-eco-2-domestic-water-heater/     uh so podobne..., dobro ocenjeni na swiss ntb Big Grin
Verjetno (upam), da takih ne da kdo pred duri, pa pričakuje čudo?! Sklepam, da so nekje noter, ter (po)redko pridejo do nule ali celo pod... Torej gre za del. sezone og. ob ''vprašljivem cop'' na izplen.
S prve roke pa lahko.... Naša STČ je v kleti, tudi vlek in izpih je bil svoj čas tam BP (izplen OK). Do leta daljnega  feb.2012, ko je bil dolgotrajen konstanten mraz. Takrat je res temp. v kleti šla prvič pod 10 in se bližala kritični +7 za delovanje sploh (takrat podobnih z linka še nismo poznal...večinoma). Vendarle, ker sem mel možnost, je bla hitro luknja skoz steklo okna, ter izpih ven (zračno vodena). Temp. je hitro presegla +10; je pa ključavnica (navadna) ''zapela'', da STČ diha na škrge=(pre)mal zraka, pa sem še vratom privoščil luknjo enakega fi Tongue  pa mrežco čez.
In ker rad ''bušim'' luknje Big Grin , je ena (poleti-pred leti...) zapela še skoz steno v (pral)kopalnico. Ta je večji del leta zaprta; razen največjih temp. poletja dobi povezavo s STČ, izpih ob tem ne ven, temveč klet (dve muhi na mah).
RE: Okvara kompresorja v sanitarni TČ - medo9 - 2.3.2020
Pod 14 nimam nikoli; vecinoma je okrog 16 ...ker imam zraven hladilnico in je kompresor v istem prostoru kot STC.
Poleti je pa 20-22.
Je pa pozimi veliko manj kondenza iz STC kot poleti...ce je poleti cca 20 litrov na teden, ga pozimi ni toliko v dveh mesecih.
