Kazen vlazna drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kazen vlazna drva (/showthread.php?tid=73269) |
Re: Kazen vlazna drva - nick101 - 26.9.2018 spirou Napisal:Vsem, ki kurijo drva obvezno filter trdih delcev (žar izvzet zaradi kratkotrajne rabe).Najbolj je problematična stara šola kurjačev s klasikami brez ht, oni kuhajo drva po cel dan, drugače gori 3-4 ur in je konec kurjenja. Re: Kazen vlazna drva - Fery - 26.9.2018 SinAbi Napisal:Škarpo si naknadno delal?Škarpo? To je fertik. Nabrežina. Re: Kazen vlazna drva - XxRobertosxX - 26.9.2018 @Hanzi jaz sem si nabavil tegale, <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/Digital-Wood-Moisture-Meter-Detector-2-pins-Wood-Portable-Tester-Range-0-99-9/122828627475">https://www.ebay.de/itm/Digital-Wood-Mo ... 2828627475</a><!-- m --> zgolj zaradi sebe in same peči, ker včasih videz vara in misliš da so dovolj suhe pa potem vidiš da niso ![]() Tako da me tile črnuharji niti ne brigajo, naj delajo kar hočejo samo se mi čedalje bolj zdi da živim v banana republiki
Re: Kazen vlazna drva - Hanzi - 27.9.2018 Jaz imam hoferjev merilec ze ene tri leta v kurilnici. Sicer pa ce imas nekaj prakse je precej natancen merilec kar vsaka dlan. Samo "nekaj" polenov mora iti preko nje. Pa se bos zmotll za mogoce +- 5%. Re: Kazen vlazna drva - SinAbi - 27.9.2018 Ok, nabrežnino. Prej? Naknadno? V bistvu me ne zanima, samo takole nekako jemlješ v zakup "zelhanje", dimljenje. Če zaradi obveznosti prideš domov prespat, odletiš zgodaj zjutraj, te niti ne moti, čez vikend potrpiš. Malo drugače je za tvoje zelhane svojce, ki so malo več časa zelhani. Re: Kazen vlazna drva - slovenc8 - 27.9.2018 Skrajni čas, pozimi je v nekaterih dolinah slabše kot v dimniku. Obvezni filtri bi marsikaj rešili, komot jih država subvencionira. Re: Kazen vlazna drva - selko24 - 27.9.2018 Fery Napisal:Če stojim na vrtu, je izhod dimnika v višini mojih oči. Približno 15 metrov od mene. Če je nizek tlak .... Kot nalašč običajno tudi piha od njega proti nam. Ko je nizek pritisk je tak pojav čist nekaj normalnega. Tudi pri izračunu verjetno višina dimnika štima. Izračun je narejen pri normalnih pogojih in slabi vremenski vplivi nimajo tam nobene veze. Tudi nevem kako je lahko visok dimnik, ko lahko zaradi nizkega tlaka zabija. Vendar si pač nažalost na takem mestu, da te dim lahko moti, pomagat pa si ne moreš čist nič. Dimnik pa tudi ne more biti visok, kot svetilnik na morju. Prvič je estetsko zelo grdo, drugič pa statično in zaključek dimnika podražita zadevo. Re: Kazen vlazna drva - Hanzi - 28.9.2018 Ce tukaj kurijo skladno s predpisi,potem <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/MN4JfkDIwuY">https://youtu.be/MN4JfkDIwuY</a><!-- m --> Re: Kazen vlazna drva - damdam78 - 28.9.2018 [url]httpsunichr("58")//munichr("46")facebookunichr("46")com/storyunichr("46")php?story_fbid=10204777446232332&id=1723082402[/url] Poceni tester. Re: Kazen vlazna drva - slovenc8 - 28.9.2018 Hanzi Napisal:Ce tukaj kurijo skladno s predpisi,potem Saj je povsod tako in ravno zaradi takih naj se piše kazni in/ali obveže ljudi k uporabi filtrov. Re: Kazen vlazna drva - XxRobertosxX - 28.9.2018 Povsod so taki ja tudi pri nas, vendar mene pa ne moti in niti ne drezam maj delajo kar hočejo, enkrat bo terga konc. Sicer pa pri hiši blizu nimam nobenega ki bi tako smradil uff kako olajšanje
Re: Kazen vlazna drva - Gomi - 28.9.2018 Žal je narava poskrbela, da smo vsi kurjači brez izjeme onesnaževalci. Dokler se kotel (komora) ne segreje preko 600° ni nobenih šans, da se iz dimnika ne bi valil podoben dim kot je na posnetku. Pa naj bo to navaden gašperček ali pa najdražji uplinjevalni kotel. Dovolj visoko temperaturo boš pa sigurno dosegel prej z bolj suhimi drvmi. Re: Kazen vlazna drva - slovenc8 - 28.9.2018 Pri nekaterih je večji problem prevelika peč brez zalogovnika in potem cmarjenje mokrih drv. Imam srečo, da živim na hribčku, če gledam v dolino se lepo vidi zadimljenost vasi. Re: Kazen vlazna drva - Hanzi - 29.9.2018 Na mojem posnetku? Moj attack tak dim spusti, samo ce ni ognja v komori. Sicer se vidi samo kondenz nekaj m od dimnika. Ob zagonu pa se to ne. (Ce imam ogljeno posteljico od zadnjega kurjenja, ker oglje nima vlage) Re: Kazen vlazna drva - SinAbi - 29.9.2018 selko24 Napisal:Fery Napisal:Če stojim na vrtu, je izhod dimnika v višini mojih oči. Približno 15 metrov od mene. Če je nizek tlak .... Kot nalašč običajno tudi piha od njega proti nam. Oprosti no, v tem primeru nakladaš kot dimnikarska služba. Recimo, uradno poročilo dimmnikarske službe: V normalnih vremenskih razmerah se dim normalno vali "navpično navzghor". So priloženi dokazi, iz katerih je razvidno, da temu ni tako. Vsaka spremeba tlaka, vetriček, vetrič, veter, pihanje, močnejše pihanje, konkretno pihanje,... spremeni zadeve v bolj kot ne zelhanje. selko24, pojasni, če je kakršenkoli veterček nenormalen pogoj, slab vremenski vpliv? Oziroma, je karkoli izven idealnih razmer - da se dim vali navpično (kar traja koliko časa?), nenormalno dogajanje? Je pa hecno, da ravno omenjaš estetiko in statiko. Saj, 10 sosedov lahko crkuje zaradi enega modela, ki zelha opstale na petek in svetek, ker estetsko in statično za povzročitelja je kakršnakoli spremeba nevzdržna. Vse je za selkota24. |
