Električni priključki na/v fasadi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Električni priključki na/v fasadi (/showthread.php?tid=73112) |
Re: Električni priključki na/v fasadi - arbajter - 11.9.2018 Vsake oči imajo svojega malarja. Pri meni nebi šlo "skozi", pa če si božji. Glej tisto o "živcih". Re: Električni priključki na/v fasadi - BOBoo - 15.9.2018 pentax Napisal:arbajter Napisal:Za montaže klasičnih vtičnic 230V na fasado pa se za pridobitev zaščite IP44 uporabi Temovo kombinacijo vtičnice z vratci (VM11) in pa nosilca IP44 zanjo (CM23). Oboje skupaj se ne boji nobenega dežja. Tudi vtičnica bi praviloma morala ostati nezarustana. Če gre pa za stikalo na fasadi pa se namesto CM23 uporabi CM22, ki stikalu nudi še boljšo zaščito pred vodo. Arbajter, ali takle okvir obstaja tudi za tromestno dozo? Re: Električni priključki na/v fasadi - XxRobertosxX - 15.9.2018 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tem.si/">https://www.tem.si/</a><!-- m --> Klik <!-- m --><a class="postlink" href="https://en.calameo.com/read/0002621948b2722c5991c?page=106">https://en.calameo.com/read/0002621948b ... c?page=106</a><!-- m --> Re: Električni priključki na/v fasadi - BOBoo - 15.9.2018 Hmm, potem očitno ne... Re: Električni priključki na/v fasadi - arbajter - 15.9.2018 Ne, nimajo tega v programu. Vsaj za modularne doze ne. Če pa imaš na steni njihov Ekonomik program pa je zdeva ponovno izvedljiva. Okvirje pa imajo na razpolago za 1,2,3 in 4 vtičnice (iz enega kosa). Re: Električni priključki na/v fasadi - BOBoo - 15.9.2018 Vgrajeno mam globoko tromestno dozo, in mi je načeloma vseeno kaj je gor, ker je to edina vticnica na celi steni... Re: Električni priključki na/v fasadi - arbajter - 16.9.2018 Preostane ti torej le vgradnja vtičnice VM11 in blende TM21. Vtičnica ima IP44 in bo sama po sebi vršila dovolj kakovostno zaščito pred vodo. Re: Električni priključki na/v fasadi - alpe - 17.9.2018 Kaj pa tale 14943 od Vimarja? Zaščita IP55, v beli ali sivi barvi. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vimar.com/cache/images/catalog/w500h500/14943_01-vimar-contenitori-e-scatole-calotta-ip55-3m-viti-bianco.57164.jpg">https://www.vimar.com/cache/images/cata ... .57164.jpg</a><!-- m --> Re: Električni priključki na/v fasadi - Popson31 - 18.9.2018 Ker je govora o prikljucku za agregat, me zanima kako mocen agregat je potreben, da bi lahko poganjal vsaj neko osnovo v hisi ob daljsem izoadu elektrike? Naprimer luc, hladilnik in mogoce TV? Kaksna bi pa morala biti moc, ce bi hoteli da nam laufa TC z nazivno mocjo 8kw? Pa cena takega agregata? Predvidevam, da tisti za 800€ kaj takega ni sposoben. Enkrat sem poslusal debato, da za normalno delovanje hise in naprav v njej bi potrebovali agregat, ki stane +4000€, je to res? Re: Električni priključki na/v fasadi - Energetik81 - 19.9.2018 Odvisno kaj si predstavljaš pod normalno delovanje hiše. Če s tem misliš hkrati delovanje indukcije, PS, POS, TČ, likalnika in sesalca, potem bo kar držalo... Moja enofazna 8kW TČ vleče do nekje max 3,2 kW (priprava SV) brez grelcev. Tak agregat se recimo že dobi za cca. 600€. To bi ti potem pokrivalo tudi vse nujne porabnike, npr. razsvetljavo, hladilnik, elektroniko, če si pazljiv tudi PS. Za kuhat je pa pametneje in ceneje nabavit mali kuhalnik na plin za kampiranje. Re: Električni priključki na/v fasadi - gybe - 19.9.2018 Ali pa vzameš eno traktorsko mašino, cel kup alternatorjev brez usmernih plošč in rešeno
Re: Električni priključki na/v fasadi - arbajter - 19.9.2018 Za priklop celotne hiše na generator so v "igri" praviloma trifazni generatorji. In taki imajo največkrat avtomatski zagon in ne potrebujejo ročnih preklopov s stikali. Pa tudi pri teh se dogaja, da pri priključenih obremenitvah katerikrat "zamukajo". Trgovci pa tako preradi tiste kVA napisane na generaturju "prevedejo" kar v kW in s tem krepko zavajajo oziroma goljufajo kupce. Ker ko tiste kVA pretvoriš v realne kW je zmogljivost generatorja daleč manjša od napisanih kVA. Moje mnenje: Za kolikor toliko normalno delovanje vseh hišnih porabnikov (pa še tu je treba katerikrat uporabiti pamet in omejevati hkratne vklope porabnikov) bi morala na generatorju biti napisana številka 7kVA, kar pomeni "uporabnih" dobrih 5kW. Re: Električni priključki na/v fasadi - Popson31 - 19.9.2018 Ja @Energetik81 tocno to kar si napisal me je zanimalo. Torej lahko tudi z nekim agregatom za normalno ceno uporabljas dolocene aparate v hise. Sprasujem zato ker elektricar mi je v omarici naredil nek preklop, na katerega moram bit pozoren v primeru izpada elektrike da stikalo ni obrnjeno na varovalke za agregat ker ko pride strom nazaj, lahko skuri vse varovalke. Nekako v tem smislu. To se mi bo enkrat razlozil, ker ga nisem dobro razumel. Ni pa namen laufat cele bajte na agregat, bom pa nabavil nekaj kar bo omogocilo ogrevanje in toplo SV, pa mogoce hladilnik in gledanje TV. Za kuhanje bo OK zunanji kamin za rostiljado bo pa to res samo kot neka rezerva vse skupaj v primeru kaksnega daljsega izpada elektrike.
Re: Električni priključki na/v fasadi - arbajter - 19.9.2018 Če ti je električar naredil generatorski preklop kot se ga dela, se nimaš ničesar za bati. Še najmanj skurjenih varovalk in porabnikov. Če se spozna na posel, je to le nakladanje. Re: Električni priključki na/v fasadi - Popson31 - 19.9.2018 Ja naredil je ta generatorski priklop in mi razlagal o neki “moski” izvedbi priklopa. V glavnem nimam pojma o cem sploh gre opozoril pa me je na preklop v elektro omarici, kjer lahko dolocim napajanje hise oz od kje pride elektrika. Ali od agregata ali pa cez zice. To preklopno stikalo se lahko premika levo ali desno. In ob morebitnem izpadu elektrike, naj nebi smel nekaj preklapljati rocno, ker v primeru da ravno v tistem trenutku pride strom nazaj lahko skuri varovalke boljse da mi nebi nic razlagal. Dela pa se na tem da bo preklop popolnoma avtomatiziran in se bo agregat vkljucil sam od sebe v primeru daljsega izpada elektrike. Delata pa druagce dva stromarja, eden je bolj za te avtomatizacije sistema, bolj moderen elektricar, drugi pa je “stara” sola vcasih ju je prav zanimivo gledat.
