Keramika ali les - talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Keramika ali les - talno gretje (/showthread.php?tid=72666) |
Re: Keramika ali les - talno gretje - Popson31 - 12.7.2018 korenje Napisal:nobena študija ne pravi da so preproge samočistilne. lažeš s specifičnim namenom. V clanku spodaj pise, da so te preproge umetnine ki se cistijo same <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dnevnik.si/1042621297">https://www.dnevnik.si/1042621297</a><!-- m --> In nevem kje si zasledil, da se hvalim z robotskim sesalcem?? Pac uporabljamo ga, kar pa ni hvaljenje, konec koncev stane priblizno enako ali pa celo manj kot nek boljsi sesalec ki ga moras gonit na roke, pa se vse umazanije ne pobere iz keramike
Re: Keramika ali les - talno gretje - Popson31 - 12.7.2018 Zdravju prijazne talne obloge <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dnevnik.si/1042716264">https://www.dnevnik.si/1042716264</a><!-- m --> In se en dokaz, da je preproga leglo umazanije, na m2 bi naj bilo vec kot 500.000 bakterij, kar je vec kot na straniscni skoljki <!-- m --><a class="postlink" href="http://druzina.enaa.com/dom/obmocja-ki-so-bolj-umazana-kot-vasa-wc-skoljka.html">http://druzina.enaa.com/dom/obmocja-ki- ... oljka.html</a><!-- m --> Vzdrzevanje in ciscenje keramike, lesa in PVC talnih oblog je dosti lazje kot pa ciscenje raznih preprog, za kar sploh ni pomembna nobena studija ampak cisto logicno razmisljanje. Zato @korenje vklopi razum in razmisli logicno, se nevem kako dober sesalec ti ne pomaga, da bo na tvoji preprogi manj bakterij, prsic in prahu kot kjerkoli drugje, kot pises zgoraj. Re: Keramika ali les - talno gretje - korenje - 12.7.2018 Popson31 Napisal:korenje Napisal:nobena študija ne pravi da so preproge samočistilne. lažeš s specifičnim namenom. dnevnik je res dober portal kjer opravljajo raizskave. čestitam. vidim da se bolniki radi skupaj družite. Re: Keramika ali les - talno gretje - Popson31 - 12.7.2018 Ves kaj @korencek ko bos kaksno svojo trditev podkrepil s kaksnim dokazom, pa tudi ce je to clanek iz dnevnika, takrat bos kompetenten za debato. Do takrat pa je tvoje pisanje samo nabijanje v prazno. Pa se en nasvet, kar prekrij se ostalo talno povrsino s preprogami, bos imel delo s ciscenjem samo vsaka 4 leta
Re: Keramika ali les - talno gretje - WhiteWolf - 5.10.2018 Pri talnem gretju in novogradnji, je pomembno kaj izbrati za spodnji sloj pri troslojnem parketu? a) smreka in breza za nosilnost, da je lahko daljša deska (220cm). Breza je ob stikih, ker je najbolj gibljiva, ostalo smreka ali b) vezana plošča breza (180cm)? Oziroma kaj je boljša izbira? Re: Keramika ali les - talno gretje - pentax - 5.10.2018 A izvajalca, ki bo dal garancijo in da garancijo na svoje delo ne bi povprašal? Re: Keramika ali les - talno gretje - WhiteWolf - 5.10.2018 Vsak hvali svoje... Re: Keramika ali les - talno gretje - Energetik81 - 5.10.2018 Večinoma prodajalci/izvajalci za vse kar prodajajo pravijo, da ni problema na talnem, v resnici pa nimajo pojma. Re: Keramika ali les - talno gretje - WhiteWolf - 6.10.2018 Kaj je torej bolje? Vezana plošča spodaj ali ne? Re: Keramika ali les - talno gretje - pentax - 6.10.2018 Verjamem, da vsak svoje hvali, a žal bo le izvajalec tisti, ki bo dal garancijo, katera bo štela. Zapis na forumu bo štel, a bolj za lažje spanje kot kaj oprijemljivega. Verjamem pa, da kak priznan parketar bolj obvlada to področje od kakšnega popoldanca. |
