Odklepanje z prstnim odtisom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Odklepanje z prstnim odtisom (/showthread.php?tid=72543) |
Re: Odklepanje z prstnim odtisom - JaBK - 21.6.2018 a tisto, kar ti je letalec007 našel, ti odgovarja? ker če ne, je res počasi za razmisliti, da tala vrata na ebay vrneš pa si omisliš kompletek. saj jih menda še nisi montiral? Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Popson31 - 21.6.2018 Ne se, montiramo jih naslednji teden. Sem pa poslal povprasevanje za sistem na linku od letalca in pa za ekay. Elektricar mi pa je ravno rekel, da ima on “ekay” v vratih od inotherma in da ni problem ga naknadno vgradit. Citalec lahko das na vrata ali na spaleto ob vratih pa se vrata garaze lahko vezem na isti citalec. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Malizelenec - 21.6.2018 Zdravo ali ima kdo izkušnje z Smart Lock sistemi, katere enostavno vgradiš na obstoječa vrata? Re: Odklepanje z prstnim odtisom - jurka - 22.6.2018 Kolega, ki sem ga omenil nekaj postov nazaj ima zelo dobre izkušnje z njimi, tak da je na tvojem mestu ne bi montiral niti na drvarnico. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - letalec007 - 22.6.2018 Popson31 Napisal:Ne se, montiramo jih naslednji teden. Sem pa poslal povprasevanje za sistem na linku od letalca in pa za ekay. Elektricar mi pa je ravno rekel, da ima on “ekay” v vratih od inotherma in da ni problem ga naknadno vgradit. Citalec lahko das na vrata ali na spaleto ob vratih pa se vrata garaze lahko vezem na isti citalec. Ekay ni problem zmontirat kasneje,večja jeba je gonilko.V krilo boš moral zreskat prostor za motor zg,sp.V okvir pa zreskat odprtino kjer pride zg.in sp zapira.štrom od gonilke boš moral speljat po krilu do štoka.med krilo in štok pride vzmetna povezava iz štoka naprej pa kabel.Vzmet mora bit lepo speljana drugače boš imel probleme.Vse to seveda lažje delaš ,ko vrata še niso zmontirana. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - arbajter - 22.6.2018 Vse tole, kar si naštel + poseg v podboj (štok) vrat. Tudi tam je potrebno vsaj na dveh mestih dodati kak košček ali dva iz nabora kovinske galanterije (okovja). Re: Odklepanje z prstnim odtisom - JaBK - 22.6.2018 a lahko smao nekaj vrašam. človek se hvali s pasivno gradnjo, pa recimo da bo res dobra NEH. torej vsak toplotni most bo še bolj problematičen. tole na peš vrtanje, not vstavljanje in to. koliko je vse to izolativno in diht? diht zaradi vode - ajde najbrž silikon zadela kako reč, kaj pa izolativnost. pa ve to delat na montiranih vratih... tu imajo tudi veliki probleme. Pirnar še zdaj ni dobro tega rešil, se kar nekaj folka pritožuje za ključavnica skondenzira in zamrzne. pa je toplotni mostič samo tam okoli. saj vem, eni bi samo filozofirali, medtem ko drugi delajo, ampak a je res najbolj pametno najprej nekaj delati, potem se pa vprašati, kako? Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Popson31 - 22.6.2018 Torej glede na napisano sploh nima smisla da karkoli delam. Kaj pa pri sistemu kjer je citalec odtisa v rocaju? Je montaza bolj preprosta? Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Popson31 - 22.6.2018 JaBK Napisal:a lahko smao nekaj vrašam. človek se hvali s pasivno gradnjo, pa recimo da bo res dobra NEH. tole n peš vrtanje, not vstavljanje in to. koliko je vse to izolativno in diht? diht zaradi vode - ajde najbrž silikon zadela kako reč, kaj pa izolativnost. pa ve to delat na montiranih vratih... Za vetrolov pred vhodnimi vrati se nisi slisala?? Sicer pa vrat nebom sam vgrajeval, ker kot prvo jih niti neznam, kot drugo pa imam troje vrat za zmontirat in nimam casa
Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Fery - 22.6.2018 Popson31 Napisal:Torej glede na napisano sploh nima smisla da karkoli delam. Kaj pa pri sistemu kjer je citalec odtisa v rocaju? Je montaza bolj preprosta?So ti že napisali. Čitalec je lahko kjerkoli. Pravzaprav, zakaj bi sploh kje bil? Vzameš Bluetooth, RC odajnik ali kaj podobnega. Kdo pa še danes avto odklepa? Prideš in vrata odpreš. Ključavnica je malo večji problem. Za profije. Za forumske garače pa skoraj misija nemogoče. Lahko pa daš samo elektro prijemnik in zgolj odpiraš "pametno". Zaklepaš pa peš. To bi pa tudi nona lahko naredila. UPS, spet je odvisno od ključavnice. Če je lahko ali če je sploh izvedljivo. Kakorkoli se obrneš, imaš rit zadaj. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - pentax - 22.6.2018 Ste si pa eni kar zakomplicirali lajf s temi varnostnimi sistemi na vratah in vso navlako, kar se da obesiti nanj. Okoli bajte pa 30m2 stekla :mrgreen: . Re: Odklepanje z prstnim odtisom - JaBK - 22.6.2018 popson, in kaj naj bi vetrolov po tvoje delal tu, da bo tole preprečil? Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Fery - 22.6.2018 Če imaš dvoja usrana vrata, računaš, da bodo dihtala kot ena pametna. Tako nekako. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - JaBK - 22.6.2018 @pentax to nima veze. prstni odtis je majka, ne moreš ga izgubiti in ne moreš ga nikjer pozabiti. ko imaš polne roke vreč, otrok, škatel pride prav samo malo prst prisloniti in ni treba ničesar odlagati pa po bisagah iskati. ko greš ven po pošto ali neseš smeti in če nisi ta zadnji neumnež (kot jih je danes ogromno, če se okoli ozreš) pa si daš na zunaj samo ročaj ne kljuke, se pa še ven zapreš. ker kljuka izgleda ceneno od zunaj, medtem ko če imaš roč pa vrata enako izgledajo kot tista huda... vlama pa nobeden ne čez vrata. ga tudi ne briga ali je zapah ali 5točkovni zaklep, poruka in če se ne odpre se ne bo zafrkaval s tem pa ugotavljal kako točno je zdaj to zaklenjeno. pri oknu potrebuje manj časa da notri pride, kot običajen janez, da najde ključ da si vhodna vrata odpre. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - letalec007 - 22.6.2018 JaBK Napisal:a lahko smao nekaj vrašam. človek se hvali s pasivno gradnjo, pa recimo da bo res dobra NEH. torej vsak toplotni most bo še bolj problematičen. tole na peš vrtanje, not vstavljanje in to. koliko je vse to izolativno in diht? diht zaradi vode - ajde najbrž silikon zadela kako reč, kaj pa izolativnost. pa ve to delat na montiranih vratih... Porezkat in vgradit moraš ključavnico enako kot v postu zgoraj .Imaš pa z ročajem še večji problem ker moraš kabel speljat po notranji strani vrat .Bolj enostavno ti je čitalec vgradit v dozo.Pazi da bo dovolj velika,mislim da na navadno ne paše. Kar se pa rezkanja tiče vse se dela na vmesni strani,med tesnili.Seveda je zadeva bolj izolirana če je to izvedeno fabrško.Je pa to že druga tema saj niti ne vemo kakšna so vrata(sestava).Meni ni zadeva še nikoli zmrznila pa sem doma na notranjskem.Aja pa vrata niso Pirnar (morda pa je tukaj hakeljc)
