Samogradnja talnega ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Samogradnja talnega ogrevanja (/showthread.php?tid=72210) |
Re: Samogradnja talnega ogrevanja - mihecmiha - 10.5.2018 Dejansko me je samo zanimalo, če je to že kdo počel sam in koliko ga je stalo, in če so kakšne finte in kakšni pametni napotki. Osebno ne poznam nikogar, ki bi se tega lotil. Še ljudi kateri imajo talno gretje poznam, tam enih 10, mogoče...Sem pa že večkrat videl proces dela, ko so na kakem objektu delali talno... Pa tako je, kot sem že napisal. Če bi imel viška denarja in manjko časa, bi sigurno komplet prenovo dal naredit nekomu drugemu. Ker je pa ravno obratno, la delam sam vse. Ker bom delal tudi še fasado, streho, škarpe itd, mi kje tudi zmanjka lajtunge. Fasado sem nazadnje delal pred 15 leti, kot krovec -tesar pa pred 10 leti. Tko da človek kaj pozabi, materiali in zakonodaja se spreminja, telo se stara... Se opravičujem še 1x če sem sprožil kakšno nevšečnost... Re: Samogradnja talnega ogrevanja - Fery - 10.5.2018 Se hecaš? Jasno je, da nas je ogromno delalo samih talno. To je pa ja eno izmed lažjih del na bajti. Pa še grifa ne rabiš, kot za kakšne omete, fasado in podobno. Re: Samogradnja talnega ogrevanja - larsson - 10.5.2018 Ne sekiraj se zaradi par pametnjakovicev. Jaz tudi delam sam kar lahko, mogoče se bom lotil tudi talnega, ko pride na vrsto. Bomo videli kakšna bo računica. Za material poglej na nemških spletnih trgovinah (imaš linke v drugih temah), primerjaj s ponudbami na ključ pa oceni, če se ti splača. Poslano z mojega MHA-L29 z uporabo Tapatalk Re: Samogradnja talnega ogrevanja - Fery - 10.5.2018 Zakaj pa nemških? Mate čehe, poljake, slovake. So nam bolj sorodni, tako po govoru, kot po plačah. Zadnjič mi je bilo dolgčas, pa sem se sprehajal gor po bau štacunah. Alumplast je bil 0,39 €/tm, pex pa okrog 30 centov. S 23 posto davka. Re: Samogradnja talnega ogrevanja - XxRobertosxX - 10.5.2018 @mihecmiha Brez skrbi komot lahko delaš sam vse, jaz ti edino svetujem da se povežeš s kakim Vodoinštalaterjem, ki je lahko pošten in ti gre lahko dejansko tudi na roke. Torej da se da z njim vse zmenit, ko ga rabiš da ti kaj postori, priklopi itd. Lahko tudi cevi razpelješ sam, edino pri omarici si pusti malo daljše cevi toliko da ti bo potem on spigal tam in priklopil, ne bo pa nič dosti dražje tudi če ti jih on polaga ti pa pomagaš zraven in poleg še kako pivo spijeta. Da do tega prideš pa itak lahko delaš vse sam komot, ni nobena znanost. Je pa res tudi mene na začetku matralo in sem imel kup enih vprašanj in dvomov, ampak ko sem se enkrat lotil sem vedel kako. Ker pa sem imel na voljo samo 10-11cm višine sem dal 2cm grafitnega, gor pa 3 cm EPS 100 na to sem polagal folijo "gradbeno folijo mislim da je cca 0,015 debeline", robni trak sem položil ko je bil prvi sloj stiroporja že položen. Sem pa vso folijo polepil z robnim trakom, z navadnim rjavim "selotejpom", tako da je bilo vse skupaj kot nek bazen ker beton ti ne sme iti v izolacijo. Gor sem dal mreže Q139 tako kot boš dajal verjetno tudi ti. Potem smo polagali, tu pa je nastopil Vodoinštalater Alumplast fi 16 cevi in priklop v omarice, vezali smo z vezicami. Posebej bi te pa opozoril na to, da ko in če bo samorazlivni, potem nujno vzemi par kolutov tega lepilnega traka na tkanini kot je tale <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/uqmZcV">https://goo.gl/uqmZcV</a><!-- m --> in ko končaš s polaganjem cevi vsepovsod polepi mrežo na tla na to folijo na cca 50cm razdalje, zato da takrat ko se zaliva z betonom mrežo skupaj s cevmi ne dviguje. Pri klasičenm betonu to ni potrebno ker je bolj suh in ni tekoč. To je edino na kar bi te opozoril da naredi, jaz nisem nič šparal in naredu kot treba, tudi mreže niso bile čisto nič povite "privihane" sem vse zravnal, da so se samo čudili. Tako da se vse da, če hočeš. Ker kar narediš sam se temu posvetiš in narediš bolje kot kdo drug, vsej večinoma je tako. Re: Samogradnja talnega ogrevanja - Mortal - 11.5.2018 Od vseh del, ki sem se jih sam lotil, talno res ni nek baubau. Nariši si okvirni potek cevi, gledaj na nek konstanten razmak med cevmi, kolikor se da probaj dolžine med seboj uskladiti in je to bolj ko ne to. Tudi sam priklop na razdelilec ni neka znanstvena fantastika, le prave priključke rabiš. Pri tem pazi ker razdelilni veji (forlauf/rücklauf) ce imas loncke ne smes obrniti med sabo. Sam sem si potek cevi skiciral v Sketchupu. Realne dolžine in tiste predvidene so po veji odstopale za kak meter. V treh razdelilcih imam 25 vej, povprečna dolžina nekje 75-80m. Deluje BP. Delal sem vse na mreže, kar bi načeloma odsvetoval. Rezultat je sicer super (tudi ceneje), problem je porabljen čas in sama priprava. Re: Samogradnja talnega ogrevanja - XxRobertosxX - 11.5.2018 Pazi tudi, da veje niso dolge več kot 100m, glej če se le da da so tam do "od oka" 80m max. dolge veje, torej raje eno vejo več kot pa da je tam recimo ena veja preveč dolga ali predolga, vem da se vedno ne da narest da bi bile enako dolge to je skoraj nemogoče. Če pa je katera premajhna pa jo spelji drugače tako da zajame še kaj več kot tisti del in tako pokriješ vse. Na ceveh so oznake in si sproti zapišeš nad omarico dolžino veje. Taako dobiš vpogled tega. Ker se dogaja da nekateri naredijo katastrofalno dolge veje pol je pa talno krivo, češ da je to za en dr** In seveda je logično in pravilno da se veja spelje v enem kosu od omarice in nazaj v omarico. Re: Samogradnja talnega ogrevanja - mihecmiha - 11.5.2018 Ja, sej to sem že razmišljal, kaj se zgodi če je ena veja daljša ena pa krajša. Po logiki sem dojel, da je v eni več vode in se posledično bolj voda v veji ohlaja in je potem manjša temperatura. Po logiki Mislim, da bo kar šlo, najtežji del bo 80 m2 starega tlaka ven spravit...Hvala za nasvete.. A bi kdo še zaupal svoje stroške pri talnem? Re: Samogradnja talnega ogrevanja - Fery - 11.5.2018 Kupi 100 metrske cevi, pa ne bo nobena daljša od 100 m. Simpl k pasulj. Re: Samogradnja talnega ogrevanja - XxRobertosxX - 11.5.2018 @mihecmiha Za stroške točno ne vem bi moral vse prebrskat in pogledat ker: 1. Ves stiropor sem vzel pri Fragmat-u v Laškem, jaz sem se dobesedno zapeljal tja v njihovo tovarno, kjer imajo maloprodajo, ampak jemljejo samo v gotovini. Torej če greš tja se splača vzeti ves stiropor, če vzameš 2. ali 3. klaso ker na primer 1. klaso imaš v trgovinah sigurno ceneje kot v Laškem. jaz sem vzel vse kolikor se je dalo pri njih 2. ali 3. klaso, ti povem da se splača, izolacije pa ni s tem nič manj, zgolj lepotne narave bi rekel in kak rob ni bil povsem raven. Sicer pa sem bil 100% zadovoljen. Potem mreže Q139 joj spet ne vem na pamet. Robni trak s folijo sem tud kar pri njih vzel. Plačal sem z gotovino, potem pa je en dan en tovornjak pripeljal ko je imel dovolj polnega, da je peljal še meni. Tlake sem dal delat podjetju Widra, sem se spogajal za nižjo ceno, dal pa sem približno 2747€ za cca 174m2. (v ceni je tudi cca 33m2 kjer je v garaži za 2cm debelejši estrih in tudi malo dražje potem) Potem same cevi Alumplast + omarice + registri + ves ostali materijal + delo s polaganjem cevi vred, me je stalo cca. 1600€, to je vse kar vem zdele na pamet. Okrog talnega za stiropor ti pa ne znam povedat vem pa da ni tok grozno velika številka sploh. Bom pa tako rekel tko od "oka" me je komplet Estrih koštal cca 5.500€ za 174m2 recimo tle nekje, s tem da sem delal vse sam razen polaganja cevi in priklopa itd. Re: Samogradnja talnega ogrevanja - gozdar10 - 13.5.2018 Tudi mene v tem mesecu čaka samogradnja talnega ogrevanja. EPS100 je že položen, taker sponke (8000 kos) imam tudi že doma. Talnega ogrevanja je 150 m^2. Fery in ostali,s katerimi cevmi se najlažje dela? S tem mislim,da čimmanj puli sponke iz stiroporja. Imam ponudbo za cev TECE pex-a 16x2 za dobrih 80 centov. Lahko prilepite linke,kjer ste kupovali cevi. Seveda tisti,ki ste delali s sponkami. Za sistemske je verjetno vsaka cev dobra (bolj obstoji v čepkih...). Estrih bo samorazlivni. Sem tudi razmišljal, da tam kjer se cev obrne nazaj-sredina polža vržem mrežo velikosti 1mx1m in pripnem cev z vezicami. Tam so sponke najbolj "obremenjene". Se opravičujem če kompliciram,ampak sistemske plošče so mi predrage. ![]() Hvala za odgovore. Re: Samogradnja talnega ogrevanja - bk9105 - 13.5.2018 Sam sem polagal pex-a od LK pex, pritrjevanje s sponkami in ni bilo nekih problemov s puljenjem sponk. Cene se ne spomnim več, ampak v spominu imam, da ni bilo ceneje od 80centov, tako da imaš to kar ok ceno za pex-a. Re: Samogradnja talnega ogrevanja - mihecmiha - 13.5.2018 Dobra cena ja. V instalu so mi jo ponujali za 1.05 e, Giacomini pa za mislim da 0.67... Re: Samogradnja talnega ogrevanja - 0joze0 - 17.5.2018 jaz sem objemke za cevi talnega ( letve ki se zapičijo v stiropor) naročil iz poljske. Poglej na ceneo.pl lp Re: Samogradnja talnega ogrevanja - H20 - 21.5.2018 papez46 Napisal:Citat:V primeru da boš ti v lastni režiji kaj "zamehuril" in sistem ne bo delal, bogec ne daj da bo kaj puščalo ............. je treba razbiti vse ............. :roll: Saj to ne spušča kar tako, kot nekateri mislijo. Sploh pa ne pri vgraditvi. Kvečjemu zaradi napake v materjalu. To bi se pa lahko tudi najboljšemu mojstu zgodilo. Če pa že spusti potem pa to pri razvodniku. Za to popravilo pa res nerabiš vse razbijat. No, seveda če se ne znajdeš. V tem primeru položit napeljavo na mrežo ali sistemsko ploščo ni noben problem. Lahko pa prosiš mojstra, da ti veje priklopi na razvodnik in ti stestira. Seveda bo odgovarjal samo za to delo. Pusti tlak v sistemu nekaj dni, če se slučajno pokaže kakšna napaka, potem pa veselo na tlake. Je pa večja verjetnost, da te zbije avto na cesti, kot pa da spusti Alumplast ali kakšna druga PVC cev. Tako, da nekatere stvari pa eni res tako napihujete. Tako, da svetujem vsem, ki bi karkoli radi sami kaj postorili, da to naredite. Pa čeprav bi radi samo malo prišparali. Veliko nas je pa tudi takih, ki smo ročno spretni, tehnični tipi in nam žilca ne da miru, dokler sami malo ne poskusimo. Danes se da na netu marsikaj naučit. Veliko je napisanega in celo filmsko pokazano. Berite, glejte, vprašajte, posvetujte se s kakšnim mojstrom. In če kakšna stvar ne gre ponovno vprašajte ali pa za neko malo bol zahtevno zadevo najamite mojstra, da vam dokonča. Bodite pa fer do mojstra in ne poskušajte uveljavljati nekih reklamacij, zakar ste popolnoma sami krivi. To govorim zato, ker sam nimam nobene fakultete pa se sam lotim marsičesa z vseh področij. Delam dokler gre in znam, ko se vstavi pa vprašam za nasvet. Tako, da kar zavihajte rokave in veselo na delo in se ne pustite ustrahovati! Pa srečno! |
