Smrekovi krajniki - Print verzija
+--- Tema: Smrekovi krajniki (/showthread.php?tid=71861)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Smrekovi krajniki - Fery - 29.3.2018
A poveš za en problem? Ki nastane pri kurjenju drv?
Re: Smrekovi krajniki - picas55 - 29.3.2018
zdravapamet Napisal:Stepski, s tem se ne igraj.
Smreka za glavni in edini vir goriva je popolnoma mimo. Obeta se ti gora problemov in morda več dimniških požarov.
Eden izmed redkih na forumu kateremu bi zaupal kurjenje smrekovino v kotlu. :wink:
Očitno premalo bereš njegove prispevke oziroma si slabo seznanjen z njegovim vedenjem o kurjenju. :roll:niti ni njegov edini vir pri ogrevanju .
Če človek nekaj vpraša, ne pomeni, da je nevednež (v tem primeru ogrevanja ) in se pač rad pozanima o skušnjah forumašev .....čemur je forum tudi namenjen..... :wink:
pa še čemu, da se malo nasmejimo v tej sivini.....lahko, da kakšna črka manjka v zadnji besedi..... :lol:
oprosti stepski za smetenje ....že pometam....
To seveda sploh ni res.
Katran in obloge na dimniku so posledica nepravilnega izgorevanja, ne pa smreke.
Požar si omenil posebej. Kje so torej problemi?
Re: Smrekovi krajniki - Sebek - 29.3.2018
Če ima kakršna koli peč prigrajen zalogovnik tople vode, nagrade obloge ne nastajajo, saj peč deluje na polno in se drva ne kuhajo. Če se pa drva kuhajo v peči, pa da niso dovolj suha, takrat pa se nabirajo obloge.
Re: Smrekovi krajniki - mišek2014 - 29.3.2018
Jst več smreke pa bora skurim kot cesa drugega. Če pogledam v ror, ki gre iz peči do raufnka je na stenah cist tanko praha-pepela. Pucal ga pa se nikol nisem, pa ima peč zdaj čez 2200 ur. Tak da ne vem o kakem katranu pa oblogah govoris
Kdor kupi drva, raje kupi bukova ker je pač v podzavesti ljudi da gorijo samo bukova drva. Res pa je, da so bukova drva kvalitetnejša. Zato se smrekovih drv ne izplača pripravljati na nedostopnih delih gozda. Kmet, ki nima veliko gozda si pa pripravi drva iz vsega kar je za drvo v gozdu. Tudi jaz sem ugotovil, da se ne izplačajo smrekovi krajniki, saj pridem z bukovimi plohi drobnejšega asortimana z enako ceno skozi. S tem da imam pri bukvi manj nakladanj v peč, za enako efektivo.
Nekdo nam dim iz dimnikov slika, (Hanzi hec, ki to ni vedno,si že fejst dec, fotografija tedna, je pa itak dim iz .. :lol: . od DELPHI -ja. ) 8)
Nekdo z očitno poklicno deformacijo, pa nadzoruje katere vrste polen se nam sušijo po dvorišču.
Se spomnim, ko sem še kot mulc delal smrekove butare pa ni bilo zaradi njih nikoli požara. Je pa res, da nas je dimnikar dvakrat letno obiskal, pa še to drugič zaradi koledarja. Smo že trije kateri se ogrevamo tudi s smolo....
Bi bilo dobro , če se oglasi še kakšen smrekov praktikant, ki kuri v navadnem kotlu,
vezanega na zalogovnik, kakor ga ima tudi avtor teme.
Re: Smrekovi krajniki - gape - 29.3.2018
zdravapamet Napisal:Še nisem videl, da bi kdo imel na dvorišču kurjenju namenjena smrekova polena.
Nikoli !
Mogoče sta vidva izjema in to vidita vsak dan. Vprašanje je kje živita ?
Smreka vsebuje veliko smole. Ta nikoli ne zgori popolno ampak se nabira na stenah kotla in dimnika. Tudi na kotlih na podpih.
Je pa pri nas več kot 2 milijona m3 smreke na tleh po močnem vetru decembra/2017. In glej ga zlomka, niče si tega hudiča ne vleče domov za kurjenje.
Si zadel bistvo.
V naravi pravega Slovenca, cepljenega na sigurnost in kvaliteto je kurjenje kvalitetnih drv. Buka, hrast, gaber in pika. Prav tako kot vgrajevanje predimenzioniranih toplotnih črpalk. Ga ni čez kvaliteto in miren spanec.
Re: Smrekovi krajniki - csamo001 - 29.3.2018
Fery Napisal:To seveda sploh ni res.
Se strinjam. Čim bolj popolno izgorevanje je ključ do čistega raufanka. Bi pa rekel, da v primeru slabšega izgorevanja smrekovina dejansko pusti več svinjarije za sabo kot bukovina.
Re: Smrekovi krajniki - Jozl - 29.3.2018
Jaz kurim zelo mešana drva. Včasih tudi samo bor in smreka, nekaj je vmes pirave bukve, kakšen kos kostanja in hrasta. Vse je od žleda dolgo let nazaj. Drva so bila pokrita pol leta v skladovnici po streho in ogreta v kurilnici na min 20°C. Peč je navadna LTŽ in zraven zalogovnik. Če kurim več iglavcev, je samo bolj na debelo prašnatih črnih saj in to brez kakršnega koli katrana. Večini dobro znan moj način kurjenja je, da je peč polna drv in na vrhu zakurim, da drva odgorevajo. Samsona nimam v uporabi in imam konstantno nastavljen primarni in sekundrani dovod zraka. Če imam bolj trda dva, je dovolj samo 1 nalaganje v peči, ob iglavcih pa moral doložiti še 1/2 peči.
Najraje imam trda drva spodaj in na vrhu nekaj iglavcev, da hitreje zagori. Tudi krajnike od hlodov smo doma kurili 1,5 sezone, ki so ostali od brunarice, ko sem kupil 150m3 hlodovine, sem dobil na koncu 80m3 fosnov, 20m3 colarc in preko 30m3 krajnikov ter 6 prikolic po 4m3 ostankov od colarc. Mama je imela 2 leti drva za šporhet, ki so hitro gorela in dala močan ogenj za kuhanje. Krajniki niso preveč smolili peči, čeprav še takrat nismo imeli zalogovnika. Smolenje - katran na peči je samo pri premalu kisika. Tak način je tudi v uplinjevalni peči, kjer se les uplinjuje in potem skozi izgorevalno komoro gori z dodatnim kisikom.
Re: Smrekovi krajniki - Hanzi - 30.3.2018
Nikoli !
Nisi videl veliko dvorisc. Po moje je pri starsih blizu 100m3 borovca in smreke v klavftrah. Pa ene 50 kubikov listavcev {od tega 5 kubikov bukovne) bukovine pac ni v gozdu. Pa tudi 100m3 bokovbe za oastne potrebe je neumnost ker bo vsa pirova postala, borovcu se pa leta ne poznajo skoraj nic najbrz.
Re: Smrekovi krajniki - csamo001 - 31.3.2018
Od kod ta tvoja želja po stalnem pretiravanju? Tu s(m)o se ti javili bolj kot ne izkušeni kurjači in vsi po vrsti z istim sporočilom: če spustiš dovolj kisika v kotel, ne bo kotel nič bolj zapacan, četudi kuriš mehki les. Zakaj tu zdaj plastiko omenjaš, mi ni najbolj jasno, ker o tem ni tekla debata.y
Re: Smrekovi krajniki - Poldee - 31.3.2018
Zdravi je butl stare sole. Takoj znegirat onega na drugi strani, da sam izpade car. Sam se je tip zajebu, k razn lotanja in ostale prakse, ki se je je priucil tekom let o drugem res pojma nima. Se vidi iz ignorance, katera je posledica tocno tega, da ker nima odgovora, je po novem raje tiho, ker se drugace njehove gluposti hitro demantirajo. Pa karakter ga jebe, ne more iz njega. Z drugo besedo: omejenec, klasika :-)
Ne mara drugace mislecih, ki jih ne mora prepricat v svoj prav. Kaj cmo, bomo tud njega pretrpel, big deal.
Re: Smrekovi krajniki - Fery - 31.3.2018
Wow, kakšen zaključek!!
Tisti, ki kuri smreko, kuri tudi plastiko.
Re: Smrekovi krajniki - mišek2014 - 31.3.2018
Tota zdravapamet je adijo pamet.
Ko sem bil se jaz doma na kozjanskem smo tud kurli bukev pa gaber, ker smreke ni, koliko pa je se pa porabi za gradbene namene in podobno. Zdaj sem v savinski tu je pa bol obratno, je pa bukev tu pa tam kaka, pa je vecinoma bor pa smreka. Zdaj pa naj to kurimo na kresu, bukev pa kupim? Zdravapamet, odgovori.
Pa ne govori o katranu, ker to ni res, cisto super cista pec je. Ne pa tudi suhe pa plastiko zram mesat.
