PadaVINE v avtu - Print verzija
+--- Tema: PadaVINE v avtu (/showthread.php?tid=71824)
Strani: 1 2 3 4
Re: PadaVINE v avtu - bobo0203 - 6.11.2018
1. Pokrovcek za olje ni diagnosticno orodje. Zasraufaj ga in pozabi na to kaj je kdo kdaj rekel.
2. To ne more biti drugo kot kondenz, tako da se ne sekiraj.
3. Sem pogooglal, vidim, res nimas merilca. Zamenjaj mehanika, ce ne zna pogledati, ce lucka funkcionira.
4. jaz sem videl ze veliko ljudi delati veliko nesmiselnih stvari
za vse ostalo naj se pa lojzek potrudi... Wink
Re: PadaVINE v avtu - jozekuch - 6.11.2018
3. ve tule kdo?
Re: PadaVINE v avtu - SinAbi - 6.11.2018
"merilec" odšrafaj in vlikni v kozarec kropa.
Ravnokar sem razdrl števec.
A notri ni nobene "normalne" žarnice ampak neke ...?... diode (ali kako se to imenuje)
Izgleda da je ta dioda (lučka) hin.
(Lučka ob kontaktu ne zasveti tako kot ostale. Zadevne varovalke so ok.)
Kako se te diode zamenja. Se potegne ven s pinceto ali s špitzzangami ali odvije? Da ne bom kaj ferderbal!
Hvala in dob'r dan, Jože
A je to prilotano? ne vidi se.
Re: PadaVINE v avtu - boris64 - 6.11.2018
Kup lotlampo in prelotaj ta frdamani stevec diod.Potlej bo tud moped ne trokural več.Čim prej to nared,ker ti v nasprotnem lahk ribne aupsuh pol si pa v kurcu.
A tiste gps lokacije si pa ustimal ze? Mogoce je pa šment v radicu.Enkrat sem posejal radič pol mi pa moped ni hotu vžgat.Sem presadil radič pod sajbo ...no pol je pa kresnu kt iz topa....Ejga...viš...to bo to...Jeba so te lukne....u cinkkablih...
malo letlampo imam.
((Enkrat sem skupaj lotal (Intervalno stikalo) za napravo za pneumatično? razgibavanje po kapi zakrčene mamine dlani)).
A ne pridem blizu te preklemane diode!
Števec nima? nič z trokiranjem motorja?
ima?
Pogajam se z vnukom partizana za ceno 50m2 gošče in služnostno pot do tja, da bomo lahko nemoteno častili resnične narodne junake/heroje in ne (pravljično-virtualne mite presvetega socialističnega partizanskega zakramenta).
Ali veš kaj se je (še) zgodilo: (23.8.1939; 13.5.1941; 29.5.1941; 22.6.1941; 1941-15.7.1942)
Radič (ne samo radič, tudi drobnjak, zelena, peteršilj) raste.
En na balkonu v kišti iz živilske plastike;
drug v globoki gredi pokriti s steklom na nivoju zemlje.
Tretji v globoki gredi pokriti s dvokapno stekleno strehico.
Nauči se zamolčane datume na pamet, potem (drugo jesen?) lahko morda, če boš priden, prideš gledat tudi radič.
Re: PadaVINE v avtu - jozekuch - 7.11.2018
Med tem, ko čakam na razsvetljenje o tisti lediki zbiram (oktobra 2018!!!) prostovoljne prispevke za tisto goščo od unega vnuka od unega uglednega dedka partizana, ki je pokopan v uglednem grobu, na znanem mestu, kjer stalno gorijo sveče na vaše ...?... naše stroške okrog njega pa na naše stroške večkrat na leto plešejo verske ceremonije po točno določeni liturgiji. Kdor ne pleše ne dobi občinske službe in običajno glasuje za referendum v katerega seznam volivcev brez omejitev za neznane naročnike gledajo znani sodniki brez regularno opravljenega strokovnega izpita.
Kupec gošče bo
Društvo za revizijo
slovenskega zgodovinopisja o polpretekli zgodovini Slovenije
od partizanskih pravljic in špekulacij
nazaj?/naprej! k znanim in v številnih knjigah (prostovoljcev v samozaložbi) zabeleženim ter dokumentiranim zgodovinskim dejstvom.
Rabimo še nekaj članov, da bomo lahko/težko! (če upoštevamo kaj dela evropska komisija in parlament na Poljskem) kandidirali za evropska sredstva.
Koliko bi lahko bil tak kvadratni meter kmetijskega zemljišča (brez opn?-ja) v vuko?«jebini« brez možnosti heblanja v gradbeno parcelo.
Za začetek bomo postavili "križ! brez horizontale. Se pravi k...a.
Re: PadaVINE v avtu - Fantocci - 7.11.2018
Tablete si pozabil vzet.
Fant occi
Ni komplicirano a tako enostavno pa zopet ni.
Nisem pozabil.
Ti boš pa moral vklopiti reduktor in vse štiri. Boš?
Kako boš pa potem zmogel v hrib.
Dobro se pripravi. Začni npr. z zamolčanimi datumi.
Pa zavore spusti, da ne boš tako …?... trd...
Se pravi .. nad črto smo pa ostali pri tisti žarnici.
_____________
"Babe" doma se derejo, da je sicer res v redu, če bo pri grobišču v gošči do nadaljnjega mirno stal avstrijski ministrski predsednik,
a ne bodo več gledale razstavljenega števca, ki že od včeraj mirno leži (horizontalno) na mizi v kuhinji,
ker so že polile kavo po snežno belem kavču v dnevni sobi itd.zuvieldassichIhnenallesschreibenkönnte
Jutri bom potem kriv za glavobol (če ne migreno) in zopet! ne bo nič z zabavo.
Re: PadaVINE v avtu - videc - 8.11.2018
@jozekuch: daj kakšno sliko, da vidimo to diodo, če imaš števec že razstavljen.
Re: PadaVINE v avtu - jozekuch - 8.11.2018
Fotografija.
Hvala in Dob'r dan.
J.
256 Kb
Resolucije na temlem Huawejeu se ne da naštelat:
3264x2448(4:3)
Fotoaparat bom usposobil zvečer-ponoči.
Re: PadaVINE v avtu - simek - 8.11.2018
Moram "rečt" Joža, da imajo "babe, porihtane" prioritete! 8)
Pridi zdaj pred uni blok, pol pa k susuju.
Z meno bo ta-mali yorki.
_____________
moja deklata ti ne bodo nič hudega naredile. obljubim!
Aja tvoje babe! Ob kolkih ...?...keri dan boš fertig z porihtanjem? Pol pa gremo.
