Izvedba kurilnice - Print verzija
+--- Tema: Izvedba kurilnice (/showthread.php?tid=71663)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Izvedba kurilnice - kadotr - 6.3.2018
3600 evrčkov boš zabil kar tako...?
Pamet v roke, kupi TČ z bojlerjem, namesto kamina na pelete pa 32" TV z bolhe, da boš ogenj gledal...
Jao...
Re: Izvedba kurilnice - Fery - 6.3.2018
No vidiš, če bi upošteval forum, bi dal namesto 2500 evrov, okrog 1000 evrov za popolnoma enak efekt.
Ampak potem ne bi mogel naprej spraševati oslarij.
Re: Izvedba kurilnice - slepec - 6.3.2018
Jaz ti pa povem da bo kamin na pelete dovolj za ogrevanje hiše
Ne rabiš dajat talnega
Kupiš samo STČ
Resno
Še boljša bi bila krušna peč.
Re: Izvedba kurilnice - csamo001 - 6.3.2018
MikMik Napisal:Toplotne izgube ogrevanega prostora so neodvisne od števila vklopov gorilnika. Te toplotne izgube je treba nadomestiti s porabo energenta (peletov). Bo enaka poraba, če boš 20 x dnevno vklopil in pokuril po 1 kg materjala, ali pa le 4 x po 5 kg.
Voda v zalogovniku se ohlaja, ko je ne potrebuješ. Šteješ to kot prihranek?
Na podčrtanem si padel kolk si dolg pa širok.
Sicer pa me cela tema počasi spominja na epizodo South park. Zaj še samo čakam, da nekdo prileti pa reče: "Oh my god, they killed Kenny!".
Re: Izvedba kurilnice - MikMik - 6.3.2018
csamo001 Napisal:
Argumentiraj prosim. Hvala.
Re: Izvedba kurilnice - Homer - 6.3.2018
Kako kaj osnovnošolska matematika?
20*1=20
4*5=20
Bo OK?
Re: Izvedba kurilnice - Brezdomec - 6.3.2018
Ne dobiš pa ven isto toplote. Gorilnik/kotel v fazi prižiganja in ugašanja ne deluje z optimalnim izkoristkom. Pri vsakem ciklu vržeš par 100g pelet skozi dimnik.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=64614&p=716932&hilit=zalogovnik#p716932[/url]
Re: Izvedba kurilnice - valhalla - 7.3.2018
Jaz sem se umaknil z "ok". Stepski je lepo obrazložil, to je le en od failov uporabe peletkarjev:
Citat:Ker imam sam hranilnik, jani pa zelo rad omenja nekoristnost le tega, so mene zanimali predvsem začetni vklopi, za katere mislim da se strinjamo da so v samem sistemu največja izguba, oziroma v samem smislu ogrevanja je od tiste pesti peletov še najmanj efekta... ( veliko dimljenja in žerjavica za naslednje nadoziranje), za referenco sem vzel CM-ovih 85 sekund polnjenja, cca 200 gramov ki jih polž nadozira v minuti, janijevih 15 zagonov, moje tri in 180 dni kurilne sezone... da se razumemo, podatki so samo za primerjavo in izhodišče, v praksi ima lahko vsak sam nastavljeno drugače... torej janijevih 15 vklopov nanese - 21,25 minute na dan ali 4,25 kg peletov krat 180 dni je to 765 kilogramov... in še trije moji zagoni - 4,25 minute kar nanese 0,85 kg peletov krat 180 dni je 153 kilogramov...
s tem da se lahko z zalogovnikom zelo približamo zaželjenemu delovanju gorilnika na čim manjši moči v čim daljšem časovnem obdobju, kar dobrohotno vpliva na porabo, pa še kaj bi se našlo...
pa da nebo kdo mislil da mu vsiljujem svoje poglede, mnenje si bo tako ali tako ustvaril vsak sam... osebno me moti to da nekdo udriha čez zalogovnik kar tako na pamet, brez da bi svoje trditve podkrepil z nekimi številkami...
Kot sem že večkrat rekel. Za vzdrževanja kotla na obratovalni temperaturi pustite 1t peletov v prostoru, kjer greje kotel, naslednja tona vam uide skozi dimnik pri navadni peči na drva s peletnim gorilnikom in vsemi turbolatorji vred.
V temah "guslovd" se oglasim zadnjič, ker je možakar izgubil kompas.
Kot je rekel Fery že v samem štartu sage, pa Energetik in še nekaj jih je bilo. Za budget rešitev rabiš:
- bojler z veliko kače in 2 x 2kW grelca
- v bojlerju z grelcema zagotavljaš med 35 in 50°C
- veliko kačo preko mešalnega kroga pelješ z navadnim termostatom (on-off) logika talno ogrevanje, preostanek bojlerja imaš za SV
- ko so € kupiš TČ ZV, kar ostane "odveč" je eden od 2kW grelcev = 70€
V tisti mali kurnik drugega ne moreš dati. 4m2 ni nič. Pri nas je zidana omara večja. Sploh ne dat STČ v tak mali prostor, pa še v TI ovoju je.
Adijo.
Re: Izvedba kurilnice - steklenicka - 7.3.2018
guslovd a vi to sprašujete za že obstoječe stanje ali za novogradnjo?
Če za obstoječe stanje, potem napišite, s čim se že sedaj ogrevate in koliko energenta pokurite že sedaj. Ker veže se lahko vse na vse, preko vsega. Samo je vprašanje, če se tukaj računica izide in kakšna komoditeta se pričakuje. Popolna avtomatizacija ali se boste potrudili in vsake toliko časa naložili par drv v peč, ali nasuli par pelet v zalogovnik, ...
LP, steklenicka
Re: Izvedba kurilnice - Fery - 7.3.2018
Še en, ena, ki popolnoma nič ne bere.
Pa brez zamere, ampak tako je.
Nasvet je pa dober. Ja. Čeprav, po drugi strani, tip že en mesec naklada vse to, kar si ti želiš. Samo prebrati je treba.
Jaz že berem, ampak prebranega ne razumem. Kot marsikateri uporabnik tukaj gor ne. Namreč on sprašuje samo, kako vezat kurilnico na talno. Potem je pa enkrat v igri (ne/obstoječi, toplo-zračni/vodni) kamin, pol bi en mal TČ, pa potem bi spet nekajvezalnekamsamknevekako ... potem bi pa rad kupil nekaj, pa potem dodal spet nekaj čez neznano obdobje, merjeno v letih ... k bo €€€ ...
Seveda mora bit pa to nekaj v rangu do 1.000€ ...
Če bi samo vprašal, kakšno kurilnico moči X kW dobit za 2.500€ in pričakovano razkošje (avtomatizacija, al bo sam nalagal v peč, ...) bi bilo čist dost. O peletih pa TČ je bilo pa tudi že napisano ... 3/4 foruma tem.
LP, steklenicka
