Keramika v dnevnih prostorih - Print verzija
+--- Tema: Keramika v dnevnih prostorih (/showthread.php?tid=71301)
Strani: 1 2 3 4
Re: Keramika v dnevnih prostorih - Energetik81 - 12.2.2018
Je res, katerakoli hrapava povšina je na otip toplejša kot gladka. Primerjava npr. oljen krtačen parket vs. lakiran.
Drgač 2mm vinil ima praktično enak prenos toplote kot 10mm keramika...
Re: Keramika v dnevnih prostorih - SabinaV - 12.2.2018
Mi imamo v splanih in bivalnih prostorih parket v kopalnici, WC, pralnici/sušilnici in hodniku pa karamiko.
Ne ve meni je keramika hladna. Jesemi najprej začnemo striktno polagati pred banjo brisačo da stopimo nanjo ker mi je keramika prehladna da stopni nanjo. Zjutraj ko pridem iz spalnice najprej čitim hladnejša tla. Pa da se razumemo to je v prehodnem obdobju ko še ne ogrevamo.
Ko ogrevamo meni ni panike eno ali drugo samo ko pa ne ogrevamo pa mi je keramika enostavno prehladna sploh da bi se otroci na njej izgali.
Je pa res da eni pišete da je super in da ima temperature zraka in da se ne čuti hlad, drugi pa da je super ker je pozimi topla in poleti hladna.
Re: Keramika v dnevnih prostorih - Ajtsan - 11.4.2018
Tudi jaz sem v enakem precepu kot vsi ostali. Imeli bomo talno gretje in totalno ne vem, kaj naj dam po tleh. Hiša ima dve bivalni etaži in v obeh etažah je južna stran popolnoma v steklu, morda to še ekstra pride do izraza v mansardi, ki je odprta čisto v špico - torej se dobesedno kopa v soncu. Posledično me morda še bolj kot polaganje parketa na talno gretje skrbi, da bo parket z leti grozno zbledel zaradi obilice direktnega sonca. Dobro, sej v najhujši vročini poleti itak zasenčiš, drugače pa imam rada vse odprto - to mi je nekako poanta velikih steklenih površin. Koliko so novodobni parketi kaj odporni na takšno izpostavljenost soncu oz. UV sevanju?
Res ne vem, kaj bi. Na momente sem že čisto odločena za keramiko (mika me Marazzi keramika v imitaciji lesa, ki izgleda presenetljivo avtentično), tudi zato, ker imamo psa, pa ker jo lahko enostavno očistim s parnim čistilnikom in ne potrebuje vzdrževanja, ampak potem se mi vedno ustavi, ker... mah, les je pač les in občutka pod nogami, ki ti ga nudi lesena podlaga, ne moreš dobit z ničemer drugim. Dobesedno se vrtim v krogu.
O vinilu sploh nisem razmišljala, pa vidim, da ga tle kar precej priporočate. Koliko pa to kaj ''obšlesa''?
Re: Keramika v dnevnih prostorih - WhiteWolf - 15.8.2018
Po pritličju sem dal položit keramiko predvsem iz racionalnega vidika in zaenkrat se hvaležno obnese (v hiši se neprestano nekaj dela, hiša ni podkletena), je pa parket vsaj zame precej bolj prijetna talna obloga, zato v mansardi (strogo v copatih) niti ne razmišljam o čem drugem kot o oljenem parketu.
Ajde, ker sem lokal patriot bi rad podprl priznanega vaškega parketarja, kateri mi je predlagal parket tesarstva s katerim tudi posluje. Ima mogoče kdo kakšno pozitivno/negativno izkušnjo omenjenega podjetja? Imam tudi ponudbo Admonter parketa, vendar ne vem, če je res vreden nekaj več € po m2 (od "akcijske" cene)?
Vzorec mi je simpatičen, obrabnega sloja je cca 3.5-4mm, spodaj je brezova vezana plošča, belice ne zasledim, na kaj več se pa tudi ne spoznam. Bi znalo to biti primerljivo z "bolj znanimi oz. uglednimi"?
Troslojni gotovi parket hrast RUSTIK
VRSTA PARKETA: troslojni gotovi parket hrast
KLASIRANJE: Rustik
ŠIRINA: 210mm
DOLŽINA: 1000-2500mm
DEBELINA: 14mm
POVRŠINSKA OBDELAVA: pobrani robovi, krtačeno
OBDELAVA: oljeno
SESTAVA: hrast zgornji sloj, brezova vezana plošča spodnji sloj
TRDOTA: visoka
PRIMERNOST ZA TALNO GRETJE: zelo primerno
POLAGANJE: polaganje z lepilom
REDNA CENA: 45 €/m2 + DDV
AKCIJSKA CENA: 31 €/m2 + DDV (v primeru da polaganje parketa izvedemo mi je DDV 9,5%)
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")top-parketunichr("46")com/troslojni-gotovi-parket-hrast-210mm/[/url]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")top-parketunichr("46")com/wp-content/uploads/2017/08/13vunichr("46")jpg[/img]
Re: Keramika v dnevnih prostorih - dačo1 - 3.1.2019
vprašanje ., ali se res vinil odsvetuje (zaradi krčenja,raztezanja vinila...) , če imaš pozimi neogrevano počitniško hišo.., imam pod estrihi 15cm stiropora in hiška bo tudi imela toplotno fasado s 15cm grafitnega stiropora, troslojna okna.. . pride samo keramika v poštev?? lp
Mogoce kak odgovor..
Re: Keramika v dnevnih prostorih - jeroma - 3.1.2019
Jaz mam vinil po dnevni in kuhinji je lepljen,talno gretje že 10let pa ni nikaršnega odstopanja. Ko bi bil pameten prej bi dal tudi po hodniku. Bom pa vinil verjetno dal še po sobah namesto laminata ko bo kaj denarja,
Re: Keramika v dnevnih prostorih - bastian31 - 3.1.2019
P keramika
M vinil
Zanima me kako se obnese vinil v neogrevanem vikendu cez zimo....
Re: Keramika v dnevnih prostorih - pentax - 3.1.2019
Saj se nima kaj obnesti, tak bo, kot v ogrevanem vikendu. Nima mu kaj bit. Če misliš t.i. lepljen vinil, potem se na res hladnem estrihu sigurno zna pojaviti kakšna špranja med posameznimi kosi. Daj vinil na klik in odmisliš ta morebiten "problem" pri res hladnih tleh, če te to skrbi.
Re: Keramika v dnevnih prostorih - alexwell - 3.1.2019
plastika na tleh se nikoli ni dobro odnesla na dolgi rok.
Re: Keramika v dnevnih prostorih - papez46 - 4.1.2019
Citat:@ alexwell
Tako imenovane "vinilne talne obloge" že zelooooo dolgo niso več "PLASTIKA". 8) :lol: :lol:
Ena prvih takih oblog "Ceramiflex", ki se je pojavila tam nekje 20 let nazaj, je v nekaj precej frekventnih LOKALIH - položena še danes, pa ni vidnih sledov obrabe.
Druga stvar so vinili "made in China", ki so seveda EU pakirani in certificirani. Poznaš jih po hudi reklami, velikem skontu in "smradu".
Tega res ne gre na tla dajat.
V neogrevanem vikendu se vinilu nima kej dogajat - seveda če je položen kot je treba in če pod njim ni glih voda. :roll: 8) :lol: :lol:
Re: Keramika v dnevnih prostorih - pentax - 4.1.2019
alexwell Napisal:plastika na tleh se nikoli ni dobro odnesla na dolgi rok.
Super se pa obnese kavbojsko položen parket z natur lakom ane in ti ni nikoli dolgčas v škripajoči hiši? :mrgreen: ...če se pa buhnede kaj polije, je pa panika leta. Vsakemu, kar paše Wink.
Re: Keramika v dnevnih prostorih - kadotr - 4.1.2019
Tudi tu velja, kolikor denarja, toliko muzike. Druge je osebni odnos do plastike. V stanovanju menda ne, blatniki na avtomobilu in še kje, pa ja... ma Frančišek kar prav.
RE: Keramika v dnevnih prostorih - gradnja_menges - 2.2.2021
Odlocam se za keramiko v dnevnem prostoru in naceloma imam izbrano imitacijo kamna in sicer rahlo hrapavo ploscico.
Mi je pa tudi se ena vsec in sicer enako imitacija kamna ampak je ploscica cisto gladka in ko das gor vodo je tudi zelo spolzka. Ali ima kdo po tleh gladko keramiko in kako se mu obnese?
