Netatmo - sobni termostat - Print verzija
+--- Tema: Netatmo - sobni termostat (/showthread.php?tid=71257)
Strani: 1 2 3
Re: Netatmo - sobni termostat - KKleMMen - 6.2.2018
gegesi to je to, kajne? Sicer gre tukaj za drugo firmo termostata ampak princip je isti:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://m.youtube.com/watch?v=hewAtt7k96c">https://m.youtube.com/watch?v=hewAtt7k96c</a><!-- m -->
Re: Netatmo - sobni termostat - gegesi - 6.2.2018
Jes.... to je to... le da je termostat Somfy. Res pa ne vem ali je na posnetku LT, ker ne poznam notranjost enote LT, ki pa se razlikuje od moje HT, se pa tudi lepo vidi kam se priklopijo kabli.
Re: Netatmo - sobni termostat - peleti12 - 6.2.2018
4-žični priključek na releju se prikluči neposredno na 240V L + N modra in rjava. Drugi 2 žici (črna in siva) pa so relejski izhod, ki se priključijo na grelec ali črpalko.
Re: Netatmo - sobni termostat - Sebek - 7.2.2018
peleti12 hvala za odgovor in slike. Po sliki sodeč deluje enako kot moj firšt, le da ga lahko upravljam preko WiFi-ja. Menjava termostata torej ne bo problem. Kako pa lahko deluje po zunanji temperaturi, ki jo dobi iz neta, če nima nobenega tipala priklopljenega na dvižni vod?
Moj sedanji termostat pa dejansko vklaplja samo rele oz, kontaktor v kurilnici. Preko tega kontaktorja, se potem vklopi črpalka in odpre mešalni ventil.
Re: Netatmo - sobni termostat - peleti12 - 7.2.2018
Če boš vnesel svojo lokacijo bo dobival podatke iz vremenske postaje najbližje tvoji lokaciji. Zemljevid vremenskih postaj Netatmo
<!-- m --><a class="postlink" href="https://weathermap.netatmo.com">https://weathermap.netatmo.com</a><!-- m -->
To že da bo vzel temperaturo lokacije ki je najbližje, ampak kako bo to preračunal v praksi če ne ve kakšna je temperatura dvižnega voda. Kako ve kdaj mora zapreti ali odpreti mešalni ventil, ker potem gre temperatura v radiatorje takšna kot je v peči ali zalogovniku če je ventil čisto odprt. to pa ni glih vremenska regulacija. To zna tudi obični termostat narediti.
Termostat ne odpira mešalnega ventila ampak vklaplja obtočno črpalko, ko je temperatura v prostoru dosežena jo izključi.
Podatke o zunanji temperaturi rabi zaradi preračunavanja kolikšna je zunanja temperatura glede na notranjo in preračuna mesečno porabo in s tem prihranek pri ogrevanju.
Re: Netatmo - sobni termostat - MikMik - 7.2.2018
peleti12 Napisal:Termostat ne odpira mešalnega ventila ampak vklaplja obtočno črpalko, ko je temperatura v prostoru dosežena jo izključi.
1. To dela tudi moj za 10€
2. Kot sva ugotovila v eni od drugih tem je ta prihranek v tvojem primeru eno celo vrečo pelet.
RE: Netatmo - sobni termostat - boris445 - 22.11.2020
@Sebek: "Moj sedanji termostat pa dejansko vklaplja samo rele oz, kontaktor v kurilnici. Preko tega kontaktorja, se potem vklopi črpalka in odpre mešalni ventil."
Isti termostat preko kontaktorja imam sedaj jaz. Si ga mogoče že zamenjal z WiFI, tudi jaz iščem nekaj podobnega?
RE: Netatmo - sobni termostat - Sebek - 22.11.2020
Ne nisem še nič spremenil. Edino temperaturo dvižnega voda sedaj krmilim z sonoffom th. Zadeva mi kar zadovoljivo špila.
https://www.ebay.com/itm/Sonoff-TH16-Smart-Wifi-Switch-Monitoring-Temperature-Humidity-Sensor-Kit-Ewelink/193282421533?hash=item2d0087b31d:g:SNgAAOSwG8ldt5xg
Sicer naročil sem še tale termostat, vendar ga še nisem preizkusil tako da ne vem če deluje.
https://www.ebay.com/itm/AC110-220V-APP-Control-WiFi-Intelligent-Temperature-Controller-Thermostat-Sensor/184450793763?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=692153058008&_trksid=p2060353.m2749.l2649
