Agregat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Agregat (/showthread.php?tid=71017) |
Re: Agregat - DELPHI - 14.12.2017 Časi se spreminjajo. Jaz vsake toliko dobim pošto Petrola, Gen-I, itd, če bi se vključil z DEA v njihovo virtualno elektrarno. Najprej so se stepli za MW dizle, zdaj gredo pa počasi po moči navzdol. Re: Agregat - kadotr - 14.12.2017 Kako so sploh izvedeli? Kakšno moč imaš? Re: Agregat - MikMik - 14.12.2017 Energetik81 Napisal:Si priklopil tja kjer je za prižiganje cigaret ali direktno na akumulator?cvalsr Napisal:Nekdo je omenil razsmernik in namesto agregata kar vžgan avto !?! Kakšna je razlika med čistim in modificiranim sinusom? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amp-solar.com/cisti1000w">http://www.amp-solar.com/cisti1000w</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amp-solar.com/invert60012">http://www.amp-solar.com/invert60012</a><!-- m --> Re: Agregat - Energetik81 - 14.12.2017 Direktno. Re: Agregat - DELPHI - 14.12.2017 450kVA Dobro vprašanje. Petrol verjetno po evidencah dostave goriva, Gen-I pa...? Re: Agregat - Romzis - 14.12.2017 MikMik Napisal:Si priklopil tja kjer je za prižiganje cigaret ali direktno na akumulator?Razlika je kot noč in dan. Modificiran sinus ni nit drek niti S od sinusa. Neko žagasto spakedralo pač. Precej neprijetna reč za porabnike z navitjem (=motor, =klasični usmernik). Jaz bi se ga na daleč izogibal. Čisti sinus je tisto kar je primerno za vse vrste porabnikov in ni bojazni da bo kaj crknilo ali brenčalo ali karkoli že. Pri Kitajcih dobiš še ceneje. @Tone je po žledolomu zadevo do črev pretestiral: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=55317&hilit=razsmernik">viewtopic.php?f=7&t=55317&hilit=razsmernik</a><!-- l --> Re: Agregat - Romzis - 14.12.2017 Evo, recimo kilowattni pravi sinus, podoben kot ga je testiral Tone: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Spannungswandler-Wechselrichter-echte-modifizierte-Sinuswelle-/111262008259">http://www.ebay.de/itm/Spannungswandler ... 1262008259</a><!-- m --> Ali pa kaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/1500-W-Pure-Sine-Wave-Inverter-1500-3000-WATT-DC-TO-AC-Dual-Fan-/142592553615">https://www.ebay.com/itm/1500-W-Pure-Si ... 2592553615</a><!-- m --> Skrinje, hladilnike, in kakšno obtočno črpalko ali dve bo peljalo bp. Za ženo povajlat pa tudi ne rabiš neke strašne razsvetljave. :lol: Re: Agregat - Hanzi - 14.12.2017 Tale prvi z nemskega ebaya je tudi ze do crev pregledan na forumu. Jaz imam 1,5kw. Mi je pa svaba sele V tretje poslal cisti sinus. Re: Agregat - jani65 - 14.12.2017 Imam na tri faze. Poganja celo hišo razen štedilnikov. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hecht.si/index.php?route=product/search&search=Agregat">http://www.hecht.si/index.php?route=pro ... ch=Agregat</a><!-- m --> Re: Agregat - akisek - 14.12.2017 Kaj pa pomeni sinhron agregat(mod. sinus,čisti sinus),ali kaj tretjega <!-- m --><a class="postlink" href="https://trgovina.trisa.si/agregati/?proizvajalecid=1">https://trgovina.trisa.si/agregati/?proizvajalecid=1</a><!-- m --> Re: Agregat - Energetik81 - 14.12.2017 Energetik81 Napisal:Hm, zdajle probal na tem mojem UPS razsmerniku naš hladilnik. Navaden Beko omara 180cm. Ni šanse da štarta, takoj overload.cvalsr Napisal:Nekdo je omenil razsmernik in namesto agregata kar vžgan avto !?! Če sem pa štartal na omrežni napetosti in je UPS preklopil na baterijo med delovanjem kompresorja pa je peljal. Ampak kompresor je brenčal... Torej to ne bo šlo, bo treba v ta namen kakšen čisti sinus večje moči. Re: Agregat - kadotr - 14.12.2017 Ta hladilna tehnika je pravi čudež. Skregana s teorijo. Kot je nekdo zapisal, preizkusiti (zaradi enormnih zagonskih tokov). Odtod moje mnenje glede agregata - raje 2,6 kVA, kot kaj manjšega. Imam vse večje pomisleke glede akumulatorskih napajanj. Bodo res takrat polni, ko jih najbolj potrebuješ? Re: Agregat - arbajter - 15.12.2017 Citat:Hm, zdajle probal na tem mojem UPS razsmerniku naš hladilnik. Navaden Beko omara 180cm. Ni šanse da štarta, takoj overload.Hladilniki so še za generatorje nehvaležno breme. Še tam bo 3kVA generator kar zamukal. Sicer bo AVR takoj naredil svoje, od takrat naprej ne bo problema. Za primer UPSa pa zna biti še to (3) premalo. Je elektronika prehitra pa ga zabriše takoj ven ali pa (pri boljših) na bypass, potem ko se zalaufa (frigo) ga pa vzame nazaj. Je generator kar zakon za te afnarije. Če drugega pač ni je pa tako vse dobro, da le tista žarnica sveti. Re: Agregat - UDO1 - 15.12.2017 Pa se ne bi dalo kaj takega rešiti s kakšnim kondenzatorjem? Itak je problem samo tista sekunda ob zagonu kompresorja hladilnika...potem naprej pa je konstantna poraba (pri mojem hlailniku cca 200W) Re: Agregat - DELPHI - 15.12.2017 Drži, kompresor je zoprn za agregat. 9kw TČ on-off ima zakonski tok 30A po fazi. |
