Peč nenormalno dimi - Print verzija
+--- Tema: Peč nenormalno dimi (/showthread.php?tid=70945)
Strani: 1 2 3 4
Re: Peč nenormalno dimi - Dawid - 4.12.2017
Zigec000 Napisal:
Dawid Napisal:Imamo doma na oko precej podobno zadevo (stara ampak služi).
Smo imeli tudi mi občasno težavo z prekomernim dimljenjem in težava je na zadnji strani peči (pod priključkom za dimnik).
Pod priključkom je en pokrov (privit z dvema metuljčkoma), ga odstraniš in boš vrjetno opazil d je odzadaj zabasano s pepelom. Pomagaj si s kakšnim čopičem ali tistim ki čistiš peč, nevem kako se reče uradno slovensko (širakl po domače Big Grin).
Nato še odpri prekate na zgornjem delu peči in počisti skozi, in bi moralo biti OK.
tisto z metuljčki sem zaj spucal isti kurac še vedno po domače
ki pa milisliš zgornji del???
Mislim tisto kovinsko loputa ki je pred zgornjima prekatama.
Vidiš jo, če odpreš zgornja vrata za nalaganje drv, na desni strani peči pa imaš eno ročko ki jo potegneš navzdol in se ta loputa odpre, tako da preveri še te prekate zgoraj, potegni vse saje ven, oz. dol na rešetke. Prav tako poskusi s žičnato krtačo na dolgem ročaju poriniti skozi in moraš priti do dimnika, oz. do tiste lopute na cevi do dimnika.
Načeloma imaš tudi na priključku za dimnik (tam kjer je tista loputa ki je odprta) ena vratca (vrjetno je tudi metuljček), odstrani in očisti, kolikor dosežeš.
V nasprotnem primeru pa res poskusi dobiti kakšnega soseda, ki se spozna, oz. vodoinštalaterja (ti načeloma vsi poznajo osnove peči, da preveri vzrok).
lp,
Re: Peč nenormalno dimi - Zigec000 - 4.12.2017
Nimam dobenga soseda oz nevem kr sem na novo preseljem tud znanca dobenega vglaunem sem v pizdi kje pa še je petek da pride dimnikar tak pa niti kurit več nemorem kr bom počasi skup pado od tega dima spodaj v kleti... za znoret no..
Re: Peč nenormalno dimi - cratos - 4.12.2017
Si poskusil vlek samega dimnika kot so ti fantje predlagali že od začetka teme. Imam na sumu povezavo med kotlom in dimnikom ,se je verjetno nabralo precej pepela in saj na samo cev in imaš premer tuljave 100 namesto 160 fi. Potrkaj s kovinskim predmetom po cevi ,ki povezuje dimnik in kotel ,če doni po praznem je ok .če ne moraš spucat cev.
Spudnja vrata so za dovod zraka in morajo bit odprta 90 °c na pozicijo spodnjih vrat ko se kotel segreje na želeno temperaturo se Samson zapira.Čez te vratca se pod nobenim pogojem nebi smelo kadit.
lp Cratos
Hej Smile
Čez spodnja vratca na katerem je ketnica se ne kadi ampak ko jih npr dvignem oz ko se dvgnjene na polovico se kadi skozi vlka vratca zgornja in spodnja....
Pojdi preverit tuljavo,kot sem ti že napisal .Spodnja vrata se tako ali tako ne odpirajo med samim kurjenjem . Ta vrata so namenjena za čiščenje in prižiganje samega goriva.
Če slučajno kuriš sedaj me lahko pokličeš na tel ti ga bom pustil na zasebnem sporočilu .
Sem potolkel gor pa semizdi da je ok ... zadaj one vratce spodaj pod cevnjo ko gre v dimnik sem še 1x spucal isto sranje ..
Odpri ZS tam imaš mojo številko bo šlo hitreje po telefonu kot takole prek tipkanja .
Ker ti rabiš pomoč sedaj ne jutri ker boste zmrznili .
Re: Peč nenormalno dimi - susa - 4.12.2017
Nekje boš moral začet in jaz ti predlagam, da začneš na dimniku. Lahko se ti je na določeni višini, ko so dimni plini davno prav ohlajeni in se zato še bolj nabirajo saje naredil štoflc v dimniku. Men se je na ta način toliko zabil, da še ročaj na zajli za ometanje ni šel skoz v prvo.
samsung pa nastavi - ko maš vodo v peči 70c nastavi ketnico tako, da bodo vrata skoraj čist spuščena zaprta.
Re: Peč nenormalno dimi - Hanzi - 4.12.2017
Poslikaj pec znotraj, snemi dimniski prikljucek (cev med pecjo in navpicnim predvidevam zidanim dimnikom), naredi sliko izhoda iz peci in vhoda v pec.
Pa zavedaj se da je vcasih opoldne tezko zakuriti, tudi kurisce ki sicer odlicno vlece. Je pa to pogosteje poleti kot pozimi.
Sem ze videl 200mm dimnik zapacan toliko da pesti nisi mogel v njega poriniti. Imam nekje slike.
Lastnici povej, da ce ne misli urediti oziroma te nauciti kuriti, da se bos odselil iz krivdnih (njenih) razlogov.
Bom vse poslikal od znotraj jutri zjutraj preden "spet" zakurim zdaj se še nekak trudim da dam kako drvo gor tolko da držim temperaturo zaradi otroka ki je star 6 dni... drugače bom znorel lastnico pa .....
Re: Peč nenormalno dimi - rs84 - 4.12.2017
Čestitke za otročka!
Upam, da imaš kak kalorifer, drugače pejt pa po njega za vsak slučaj, ker je otroček pr hiši.
Pokliči še enkrat dimnikarja pa povej kaka situacija je mogoč najde kak termin prej.
Hvala! sem tudi to povedal kr sem bil po domače razpižjen pa ni pomagalo...
sej je toplo v hiši normalno kurim imam 22 stopinj tudi radiator varčn sem kupil včeraj v merkurju da ma mali še topleje čez noč tako da glede tega sem nekak porihtal ampak ko grem v klet da vržem gor drvo je katastrofa živa...
Re: Peč nenormalno dimi - jelencek1 - 4.12.2017
Predno zakuriš, lepo odpri peč, dej časopis in ga v peči prižgi, če časopis fajn zagori in dim potegne skozi dimnik imaš dober vlek. Če pa gre cel dim proti tebi, pa ne.
Nad vrati od peči, iztakni pleh, odvij dva vijaka, odpri ter spucaj peč.
Ko ti pride dimnikar naj ti očisti tudi cevi do dimnika, kakor naj ti očisti dimnik.
Lahko pa na spodnji vratcih od dimnika pogledaš z ogledalu če vidiš svetlobo. Tudi na spodnjih vratcih lahko probaš vlek z šibico ali z zelo malo časopisa, ampak pazljivo!!!
Tako sem tudi jaz probaval pri tašči, in sem prišel do zaključka da je problem v dimniku, ker tudi pri njih ko odpreš vratca od peči dimi ven in zelo slabo gori (Hisa stara 100 let) ampak oni si pomagajo z tem da kurijo le bukova drva ter vmes mečejo v peč suhe brikete, da lepše gori(lahko probaš).
Bom jutri zjutraj to probal spucat kaj se da... kaj bom znal pa bom vido...
tud jaz kurim samo bukova drva nič druga pa ne pomaga .... dimi ko svinja hehe ... za popizdit
Glede na to, da prej ni dimilo je nekaj zapacano, mogoče tudi samson ne deluje čisto ok.
