Kaj bi se zgodilo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kaj bi se zgodilo? (/showthread.php?tid=70938) |
Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 10.12.2017 Hvala za odgovore Sedaj že malo bolj razumem vse skupaj. Mi še zna kdo povedati,če na peči nastavim da segreje vodo na 62C,in preide v stand by in se peč izklopi,pri kateri temperaturi se potem peč vklopi nazaj? SAj v navodilih nič ne piše. Hvala še enkrat Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 14.12.2017 Dobro,sem imel čas in sem naredil tako,da je sedaj super kar se mene tiče,razen enega problema. Sedaj mi deluje tako,kar je po mojem OK,kar se naših potreb tiče. Gremo iz nule...zjutraj se peč zažene na timer,mi segreje radiatorje in segreje stanovanje na 24c (ne ogreva bojlerja z polno močjo) Ko se stanovanje segreje mi sobni termostat zapre ventil in mi v radiatorje ne spusti več vode,takrat mi začne greti bojler na polno,in ga prej kot v 40 minutah segreje na 62c,nato se peč izklopi(peč greje samo bojler z najnižjo močjo). Vse ok. Vendar se potem ko se voda ohladi peč ne vklopi sama, da bi ponovno segrela stanovanje Sedaj sem dokupil serijski priključek ki ima možnost zagona peči preko termostata. Sedaj me zanima,če lahko na dvižni vod pri peči dam naležni termostat ki bi vklopil peč,ko bi temperatura padla pod 58c naprimer in izklopil pri 62c. In ko bi temp.padla pod 58c spet vklopil? Kaj pravite? Hvala Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 14.12.2017 Oziroma če mi lahko kdo pove kaj pridobim v mojem primeru vezave kurilnice če grem v nakup te enote <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/diferencni-regulator-sgc16h.html#.WjKY2ndJeEe">https://www.seltron.si/index.php/difere ... jKY2ndJeEe</a><!-- m --> Re: Kaj bi se zgodilo? - rwasc - 11.1.2018 Sedaj imam na obtočni črpalki porabo 2.3 kWh na dan, laufa na 3. stopnji, najvišji. Imamo talno na 74m2, gnano začasno direkt na peč na kurilno. Cevi talnega je skupaj 704m1. Kaj se bo zgodilo če dam obtočno na stopnjo nižje in s tem zmanjšam porabo el.? Re: Kaj bi se zgodilo? - Fery - 11.1.2018 Nič, kaj pa naj bi se? Manj bo pokurila. 100w, 24 ur!? Meni laufa na 22w, recimo 12 ur dnevno. Re: Kaj bi se zgodilo? - rwasc - 11.1.2018 Sej ne da laufa lih 24 ur. V 24 urah toliko porabi. Zanima me, če bo v stanovanju temperatura kaj padla če zmanjšam pretok. Pri teh temperaturah zunaj zdaj imam v talnem vodo na 26 in temp v stanovanju 22. Ni lih neka crpalka, ker smo letos gretje samo zacasno resili. Dam stikalo na dva pa vidim kaj bo? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3d/Nd/4mKbIxNx/imageunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3d/Nd/4mKbIxNx/imageunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Kaj bi se zgodilo? - Fery - 11.1.2018 Vrzi to pumpo v graben in si kupi eno varčno. Na 12 w ti podela bez da trzne. Kdo vam sploh poturi taka jajca? Kako pa lahko toliko pokuri, če ne dela skozi? Re: Kaj bi se zgodilo? - pentax - 11.1.2018 Če ogrevaš 24/7, normalno da dela obtočna črpalka 24 ur dnevno. Re: Kaj bi se zgodilo? - Fery - 11.1.2018 Jaz ogrevam 24/7, celo hišo, skozi enaka temperatura, pa mi pumpa dela manj kot 12 ur. Ne vem, kaj je zate normalno. Jaz se štejem kot normalno osebo. Relativno. Re: Kaj bi se zgodilo? - labelsm - 11.1.2018 Pol ne ogrevas 24 ur... predvidevam da imaš talno gretje in ko zagreješ estrih se pač vse utavi ko ti da tipalo znak nadaljuje z ogrevanjem, če prav ogrevas 24 ur na dan. Sigurno imas neko histerzo kdaj se naj vklopi ali izklopi! Zdaj ti zadostuje 12 ur v 24 h. Pri radjatorjih pa ni tako če ne dosežeš tipala NT da bi izklopilo komplet ogrevalno napravo. Recimo pri tč pa voda krozi 24 h izklaplja se samo tč , NT se samo vzdržuje takrat dela strogo po vremensko vodeni. Re: Kaj bi se zgodilo? - Fery - 11.1.2018 Ja, imam sobni termostat, ki vklaplja pumpo talnega. Pulzno. Par minut dela, par minut stoji. Cel ljubi dan. Nič histerez, nič senzorjev, ničesar, dela po svoji pameti. In dela perfektno. BTW, tu ne gre za TČ, ampak za peč. Ne vem, kaj spet tisto žvau vlačiš noter. Pri njih, ponavadi same regulirajo brzino pumpe. Re: Kaj bi se zgodilo? - labelsm - 11.1.2018 Fery Napisal:Ja, imam sobni termostat, ki vklaplja pumpo talnega. Pulzno. Par minut dela, par minut stoji. Cel ljubi dan.No torej ce je to zdaj cca 30min dela 30 mir , ogreva 12h na dan v 24 h ciklu . Kako se pa ti cikli dolocajo glede na potrebe ali vse vodi notranji termostat predvidevam da lanski januar si pa ze ogreva 24 brez ciklovc ali se vedno ne ? Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk Re: Kaj bi se zgodilo? - Fery - 11.1.2018 Vse ureja sam. Jaz ne diram nič in nič nisem nastavljal, kaj naj dela. Ko sem ga zmontiral, sem nastavil uro in nastavil temperaturo na ročno in 23,5 stopinje. In to ohranja brezpogojno. Dela od oktobra 2016 ali nekaj takega. Edino spomladi ga dam na 21 stopinj. Pumpo vklaplja in izklaplja na par minut. Recimo 5. Včasih pa dela tudi pol ure, nato tudi uro stoji. Pač ima neko svojo logiko. Re: Kaj bi se zgodilo? - rwasc - 11.1.2018 Fanta...kaj bo meni pala temperatura v bajti al ne? Pravim da je ta pumpa zacasna, za resit to sezono ker mi je po obnovi zmanjkalo dnarja za tč.
Re: Kaj bi se zgodilo? - Fery - 11.1.2018 Probaj, a ne? Daj na najnižjo in pusti par dni. |
