Pomoc pri odlocitvi katero TC izbrati - Print verzija
+--- Tema: Pomoc pri odlocitvi katero TC izbrati (/showthread.php?tid=70930)
Strani: 1 2 3
Re: Pomoc pri odlocitvi katero TC izbrati - Poldee - 3.12.2017
To leti name? Ej, opisal sem ti kaj imam sam, na tebi je da dolocis kaj od tega je uporabno zate. Sorry, tvojega sistema res ne poznam... lahko ti samo pomagam s svojimi izkusnjami. Kot bos ti lahko ostalim s svojimi, no vsaj upam da bos.
Re: Pomoc pri odlocitvi katero TC izbrati - Popson31 - 3.12.2017
Ne ne na timija leti ker sem ga vprasal za konkreten odgovor glede TC..vidim da pozna sistem gradnje z isospan opeko..drugace pa ja itak da se bom na koncu sam odlocil ampak je vsak nasvet oz izkusnja dobrodosla Smile
Re: Pomoc pri odlocitvi katero TC izbrati - timi11 - 3.12.2017
Sem samo uporabnik toplotne črpalke zato lahko delam samo primerjavo med nama.Nikakor pa ni moj namen zavajati in škodovati.
Verjetno bo črpalka vsebovala pomožni grelec.Kamin v dnevni bo tudi v pomoč. Ja je kar rezerve.
Ja prav imas vsaka od nastetih za katere imam ponudbo ima vgrajen dodatni grelec..stvar je samo v tem da je nebi predimenzioniral oz poddimenzioniral ker cene med 8kw in 11kw niso nevem kako hude..rad bi pac da TC deluje kot mora..
Dajem za primerjavo
Z 11 kW Daikin LT ogrevam približno enako kvadraturo kot ti.Samo jaz imam radiatorje in fasado z 5 cm stiroporja. V mansardi vezana dvoslojna okna iz konca 80ih. V poševnini strehe 15 cm volne in 20 cm na nepohodni podstrehi.Dve kopalnici ena z banjo ,druga samo tuš, 300l bojler 5-7 oseb.
Grelec je kompresorju pomagal 2,91% časa :!: Idea
Re: Pomoc pri odlocitvi katero TC izbrati - sassapo - 3.12.2017
moraš vedeti, da je sama moč vseh TČ zrak voda podana pri določeni zunanji temp. in temp. dvižnega voda. Kaj ti rabi 8kw moči pri višjih zunanjih temperaturah, kjer so podani podatki skoraj vseh tč klima segmenta?
Moč potrebuješ ko se prično defrosti in temperature padejo krepko pod ničlo. Takrat se prešibka naprava prične ukvarjat sama s seboj, ali pa večino koristne energije dobiš iz grelcev. vedi, da kw je kw samo na papirju. V praksi pa v globokem minusu ali visoki vlagi okoli ničle, iz naprave višje kvalitete moči 8kw dobiš več za manj kot iz vsake tč klima segmenta11kw.
Definitivno v klima segmentu izberi 3f 11kw napravo. Imel boš manjšo porabo in naprava se ti bo odolžila z daljšo življensko dobo. Taktiranje? Se lahko pojavi samo v primeru napačno izbrane naprave in nepravilne montaže. Sama moč v primeru talnega gretja nima nobenega vpliva.
Hvala ti za konkretno primerjavo..mislim da nimam vec kaj razmisljat in bit vskrbeh da bi mogoce 8kw bilo premalo..tudi ce mi bo dodatni grelec pomagal 10% ali vec celotnega casa to ni neka drasticna razlika v porabi energije..
Zdaj sem sel malo vec prebrat o tem isospan zidaku in je baje full dober izolator..v zimskih dneh akumulira toploto in jo z zamikom se pravi v vecernih urah sprosca v notranjost hise in tudi pri temperaturah nad 40 stopinj ~ zunaj seveda, temperatura v hisi naj nebi narasla preko 25 stopinj. Temu baje pravijo pozitivni energetski tok.
No, ti samo napisi kako sr bo izslo, da bojo se drugi vedeli.
Porocam definitivno..ali nas zebe ali pa nam je toplo Smile
Zeblo vas ne bo, pri teh podatkih zagotovo ne :-)
