Wifi termostati - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Wifi termostati (/showthread.php?tid=70771) |
Re: Wifi termostati - peleti12 - 14.11.2017 Malo poglej post nazaj kjer je prilepljen nastavljen urnik ogrevanja od ponedeljka do nedelje ter po urah in po tem urniku deluje termostat ter kadar je izpad wifi signala in ta urnik velja za celo kurilno sezono. ČE PA ŽELIM SPREMINJATI NASTAVLJENO TEMPERATURO OD KJER KOLI JO PA TUDI LAHKO AMPAK TO JE VSE V SMISLU UDOBJA ALI VARČEVANJA. Re: Wifi termostati - MikMik - 14.11.2017 peleti12 Napisal:Malo poglej post nazaj kjer je prilepljen nastavljen urnik ogrevanja od ponedeljka do nedelje ter po urah in po tem urniku deluje termostat ter kadar je izpad wifi signala in ta urnik velja za celo kurilno sezono.Udobja, ko te ni doma? Ko moraš misliti in ne pozabiti kdaj moraš temp. spet povečati/zmajšati? Varčevanja v kakšnem smisli? Do hišo ohladiš in jo moraš potem spet segreti?
Re: Wifi termostati - Ales72 - 14.11.2017 mislim, da je to to..kar rabim... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.netatmo.com/en-US/product/energy/valves/installation/">https://www.netatmo.com/en-US/product/e ... tallation/</a><!-- m --> da lahko, če želim tudi prek mobija spreminjam... Re: Wifi termostati - bomber111 - 14.11.2017 Ti kar. Ko bo investicija zaključena in delujoča, pa se oglasi še koliko je zneslo vse skupaj v evrih. Lahko bi rešil za par evrov ampak..... Prvo pa kar moraš narditi je, da je peč segreta 24/7 na delovno temperaturo. Od tukaj naprej pa delaš naprej. Re: Wifi termostati - peleti12 - 14.11.2017 mik mik Vidim, da se ti ne da stvar tako razložiti, da bi ti to razumel!!!! Udobje je kadar se predčasno vračaš domov in lahko že od kjer koli povečaš temperaturo ogrevanja ali pa zmanjšaš kadar te mogoče dalj časa ne bo doma. Termostat ima funkcijo od doma in z vklopom te funkcije termostat ohranja najnižjo nastavljeno temperaturo, ki jo želimo, da po nepotrebnem ogrevamo prostore. Re: Wifi termostati - MikMik - 14.11.2017 Samo nekaj. Kolikor hišo ohladiš, toliko jo moraš potem spet ogreti. Toliko o varčevanju.
Re: Wifi termostati - Fery - 14.11.2017 Ne, kje pa. Tisto privarčuješ. Če se ti zdi hladno, si skuhaš čang šlang čaj, pa je. Re: Wifi termostati - sašo65 - 14.11.2017 MikMik Napisal:Samo nekaj. Kolikor hišo ohladiš, toliko jo moraš potem spet ogreti. Toliko o varčevanju.hočeš povedat, da če je 16 ur v prostoru 22° in potem 8 ur 20.5° recimo, ponoven dvig na 22° porabi toliko, koliko se je privarčevalo v tistih osmih urah?
Re: Wifi termostati - MikMik - 14.11.2017 Tega ne trdim. Je prihranek tako majhen, da ni vreden omembe. Lahko pa me teoretično in praktično demantiraš. Re: Wifi termostati - peleti12 - 14.11.2017 Zakaj bi ogreval prostor na 22 stopinj C, če te teden dni ni doma, vklopiš funkcijo od doma in ti temperira na 16 stopinj C. Re: Wifi termostati - MikMik - 14.11.2017 Ali pa to narediš ko greš od doma (in se s tem ne obremenjuješ na dopustu, temu jaz pravim udobje)... in potem "poveš" kdaj naj spet ogreva na višjo temperaturo. Simple as that. To opcijo ima vsak tedenski sobni termostat. Re: Wifi termostati - peleti12 - 14.11.2017 Meni ni treba izklapljat in vklapljat termostata doma sem bolj komot in to lako naredim v Beljaku in , ko pridem domov imam v prostoru prijetnih 21.3°C, če se pa še kje ustavim na pijači pa enostavno izključim. Ti pa moraš priti domov v mrzlem prostoru vključiti termostat in na hladnem čakati na toploto. Re: Wifi termostati - MikMik - 14.11.2017 peleti12 Napisal:Meni ni treba izklapljat in vklapljat termostata doma sem bolj komot in to lako naredim v Beljaku in , ko pridem domov imam v prostoru prijetnih 21.3°C, če se pa še kje ustavim na pijači pa enostavno izključim. Ti pa moraš priti domov v mrzlem prostoru vključiti termostat in na hladnem čakati na toploto.Ne bo držalo. Pač nastavim, da za tisti dan, ko pridem domov, že greje na višjo temperaturo. Veš tudi to se da. ![]() No, nisem pa vedel, da se hiša iz 16°C na 22°C segreje v 1 uri.
Re: Wifi termostati - jelencek1 - 14.11.2017 Uh... koliko težav tam ko jih nebi bilo treba. Kupi wifi termostat in basta. Na radiatorje dej termostatske glave, peč pa na željeno temp npr 70st ali koliko pač že. In sistem vklopiš na začetku zime, na termostatskih glavah rihtaš temp v željeni sobi in to je to. Ko bo temp vode v peči padla se bo peč avtomatsko vklopla. In na konec zime vgasneš. Ni si treba zivljenja grenit z temu. Če hočeš eno sobo daljinsko posebej regulirat in to res potrebuješ(kar skoraj težko vrjamem), ampak vse je možno imaš pa wifi termostatsko glavo. Jaz na začetku zime vklopim in tud če me ni 1 teden, pustim temp isto, ker nimam izolacije na hiši, ko se ta masa hiše shladi rabim nato dva dni na polno gretja da pridem nazaj in porabim prihranek in vse skup dela na polno. Re: Wifi termostati - peleti12 - 14.11.2017 Moje prevozno sredstvo rabi do doma dalj časa umes je še kosilo, srečanje z prijatli no in ko pridem domov začuda v prostoru 21,3°C. |
