Ogrevalni režim - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevalni režim (/showthread.php?tid=70765) |
Re: Ogrevalni režim - Blond - 16.11.2017 Koliko naj bo temperatura vode v radiatorjih in koliko naj bo temperatura sanitarne vode? Hvala in LP Blond Re: Ogrevalni režim - bozgom - 16.11.2017 Fery Napisal:Masivne hiše s talnim te viške prenesejo drugam, zato ne pride do pregrevanja. Vsaj naša se obnaša tako. Če se vzdigne temperatura za 1 stopinjo nad nastavljeno, je že čudež.Dobiš zabetonirano temperaturo v prostoru, kjer je sobni termostat. V vseh ostalih prostorih pa je temperaturah prosto po prešernu. Pa saj to itak sam veš. In ker ti nimaš vremensko vodene avtomatike in termostatskih ventilov je tak sistem zanič :?: :?: Re: Ogrevalni režim - Fery - 16.11.2017 Toliko da te ne zebe ko sediš in ko se močiš. Ker to namreč je cilj ogrevanja, ne pa opazovanje števcev in branje številk. Re: Ogrevalni režim - bozgom - 16.11.2017 Imam zunanjo sondo katera daje podatke vremenski avtomatiki in termostatske ventile na vseh radiatorji. V jeseni pritisnem gumb za ogrevanje, spomladi ga izključim. Vmes pa mi je ravno prav toplo kamorkoli grem po hiši. Številke, s katerimi se srečujem, so pa le na položnicah za plin in elektriko. Re: Ogrevalni režim - Fery - 16.11.2017 Kaj pa rabiš vremensko, če imaš termostatske? Lahko bi kaj spil ali kaj pojedel za ta denar. Ali pa dal v prašička za baterije za EV. Re: Ogrevalni režim - caree - 17.11.2017 Fora regulatorja z zunanjim tipalom je da nastaviš čim nižjo temperaturo ogrevalnega medija glede na zunanje pogoje. S tem dosežeš da imaš manj izgub peči in napeljave, torej boljši iskoristek. S termostatskimi ventili pa onemogočaš pregretje prostora v npr. primeru kuhanja, večjega števila ljudi ki ogreje prostor itd. Re: Ogrevalni režim - Fery - 17.11.2017 To velja samo za toplotno. Vse ostalo ima višjo obratovalno temperaturo, kot je temperatura grelnega medija in je to brezpredmetno. Termostatski pa vemo, čemu služijo. Re: Ogrevalni režim - MikMik - 17.11.2017 caree Napisal:Fora regulatorja z zunanjim tipalom je da nastaviš čim nižjo temperaturo ogrevalnega medija glede na zunanje pogoje. S tem dosežeš da imaš manj izgub peči in napeljave, torej boljši iskoristek.Je mogoče kdo že konkretno izračunal ta prihranek? Torej koliko privarčuje VR z uravnavanjem temp. DV? Re: Ogrevalni režim - Homer - 17.11.2017 Ne moreš nekaj splošno primerjati. Z neko kondenzacijsko pečjo ali TČ bo prihranek velik, s pečjo na drva pa majhen. Ni pa zanemarljiv občutek udobja. Neka konstantna nižja temperatura radiatorja je zagotovo večje udobje kot nihanje med "rdečim" radiatorjem in "modrim" od mraza Re: Ogrevalni režim - MikMik - 17.11.2017 No, ker je toliko govora o tem prihranku me res zanima o kakšnih % je govora. No kar se udobja tiče pa jaz nimam rdečih in modrih radiatorjev in to dosežem brez VR. Re: Ogrevalni režim - bozgom - 17.11.2017 Citat:No, ker je toliko govora o tem prihranku me res zanima o kakšnih % je govora.Seveda lahko sam z ročno regulacijo dosežeš podobno kot z avtomatiko. Lahko tudi direkt na TV spreminjaš kanale. Tudi v pečici lahko pečeš pečenko po občutku. Pa toploto vode za cunje tudi lahko oceniš s prstom. Nekateri pač raje takšne zadeve prepustimo avtomatiki in svoj prosti čas izkoristimo za kaj drugega. Re: Ogrevalni režim - bozgom - 17.11.2017 MikMik Napisal:Je mogoče kdo že konkretno izračunal ta prihranek? Torej koliko privarčuje VR z uravnavanjem temp. DV?Izgube so odvisne od premera cevi, izolacije, temperature vode, temperature okolice. Za neizolirano cev fi 50 mm, v kleti pri 5°C in temperaturo vode v cevi 65°C bi bile izgube tam 103 W/m. Če pa bi bila voda 55°C pa bi bile izgube 86 W/m. Pol pa daš dolžino cevi (pri povratku moraš računati z nižjo temp. vode!) in čas ogrevanja pa dobiš izgube. Re: Ogrevalni režim - MikMik - 17.11.2017 Tipičen odgovor. Kaj ko bi raje konkretno odgovoril na moje vprašanje. Veš, je pa priporočljivo kdaj pa kdaj stopiti v kurilnico in malo pogledati kako je z opremo v njej. Če, to narediš mimogrede pa mislim, da ni odjemanje prostega časa. Ženska opravila (pečica, pranje) pa pri meni opravljajo ženske. Pri tebi očitno ni tako, no ali pač.
Re: Ogrevalni režim - MikMik - 17.11.2017 bozgom Napisal:No, saj gre. Mi lahko malo bolj natančno opišeš kako naj naredim ta izračun. Hvala!MikMik Napisal:Je mogoče kdo že konkretno izračunal ta prihranek? Torej koliko privarčuje VR z uravnavanjem temp. DV?Izgube so odvisne od premera cevi, izolacije, temperature vode, temperature okolice. Za neizolirano cev fi 50 mm, v kleti pri 5°C in temperaturo vode v cevi 65°C bi bile izgube tam 103 W/m. Če pa bi bila voda 55°C pa bi bile izgube 86 W/m. Pol pa daš dolžino cevi (pri povratku moraš računati z nižjo temp. vode!) in čas ogrevanja pa dobiš izgube.
Re: Ogrevalni režim - nick101 - 17.11.2017 Temperatura sanitarne vode: 45C. |
