TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=70693) |
Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - damdam78 - 8.11.2017 Tole je mal slab prevod. Za mojo tč je toparniški cop A7/W45 = 3.51 Pa če je malo napihnjen nevem zakaj po mojih meritvah ne more vodo segreti na 45C z cop 3. Seveda se nemorejo eni sprijazniti da klima tč dela s takim cop- om Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - yan1234 - 8.11.2017 S to w45 moraš šele segreti vodo v bojlerju. In če hočeš sanitarno na 45 mora imeti w55. Tvoja trditev velja v primeru, če bi sanitarno grel direktno na izmenjevalcu plin voda, kar pa jo ne. Tako da prevod je točen. Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - damdam78 - 8.11.2017 Napačen odgovor! Ecodan greje sanitarno vodo direktno prek ploščatega izmenjevalca. Se pravi plin voda se pravi da moja trditev velja. Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - pentax - 8.11.2017 sassapo Napisal:Če je talno je lahko SCOP tudi krepko preko 3. No ravno zaradi tega kar si tule napisal in po videnih zapiskih forumašev glede COPa in SCOPa za SV se niti ne bom odločil za nabavo zalogovnika za SV...ob SCOPu za SV = 2 ali še kaj manj se mi investicija ob moji porabi povrne na previsoki cifri let. Zdaj koliko je to ok da mi dejansko tč poleti miruje ne vem, verjamem pa da bi zaradi gretja SV imela v zimskem času toliko več dela. Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - yan1234 - 8.11.2017 damdam78 Napisal:Napačen odgovor! Ecodan greje sanitarno vodo direktno prek ploščatega izmenjevalca. Se pravi plin voda se pravi da moja trditev velja. Dobro to. Kater model notranje pa imaš, imaš povezavo do manual...? Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - damdam78 - 8.11.2017 EHST20C-YM9B malo pogoglaj za manual alpa daj mail pa ti pošljem Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - yan1234 - 8.11.2017 [attachment=o25634] Ne vem no, to je naveč kar sem našel, eden izmenjevalec namesto dveh. prilepi diagram. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwieldr8uq7XAhVJEuwKHdfdAXUQFghCMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishitech.co.uk%2FData%2FEcodan%2FAir%2FMonoblock%2FCylinder%2FPackaged_EHPT20X%2F2013%2FEHPT20X-VM2HB%2FEHPT20X-VM2HB_SM.pdf&usg=AOvVaw1-wuSwhWdO5k3ZWtMUn-Kg">https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q= ... 3ZWtMUn-Kg</a><!-- m --> Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - cheba - 8.11.2017 msaso Napisal:cheba Napisal:Moraš upoštevat vso vodo. Tudi tisto na povezavi TČ-bojler. Poleg tega pa še izgube na povezavah. Mogoče imaš dolgo povezavo do kompaktne zunanje enote? Čudno. Iz grafa je namreč razvidno, da se je pumpa ene 15 minut trudila, da je spravila dvižni vod na temperaturo bojlerja. Nekje mora biti nek buffer. Imaš mogoče zalogovnika ali pa notranjo enoto z zalogovnikom? Mogoče ima Krono tako vezavo, da gre voda preko zalogovnika tudi v primeru gretja sanirtarne vode. Drugače meni bojler izgleda kvaliteten. Dvižni vod okrog 47 za segretje vode na 45 stopinj, vsaj meni, deluje normalno, oziroma kar zelo dobro. Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - damdam78 - 8.11.2017 Pošlji mi mail ti pošlem service manual Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - msaso - 8.11.2017 Citat:Čudno. Iz grafa je namreč razvidno, da se je pumpa ene 15 minut trudila, da je spravila dvižni vod na temperaturo bojlerja. Nekje mora biti nek buffer. Imaš mogoče zalogovnika ali pa notranjo enoto z zalogovnikom? Mogoče ima Krono tako vezavo, da gre voda preko zalogovnika tudi v primeru gretja sanirtarne vode. Notranji modul toplotne črpalke je HIDROMODUL KRONOTERM HM-131 K1. Po specifikaciji ima 40 (nekje piše celo 50) litrski zalogovnik. Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - yan1234 - 8.11.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_FTC5_-_EHPT20X-MHCW__EHST20_D__C_-MHCW_Cylinder_Service_Manual__OCH570C_#page-40-41">http://library.mitsubishielectric.co.uk ... page-40-41</a><!-- m --> Plin voda (3) je samo eden. (17) je voda voda. COP ti velja samo za (3). [attachment=o25637] Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - damdam78 - 8.11.2017 Plin voda je cop pri A7/W45 = 3.51 ne verjamem da pri ploščatem izmenjevalcu za SV pade cop pod 3. In mi krmilnik kar točno izračuna cop 3 na letnem nivoju. Že če računam koliko kw porabi za segretje 200l sanitarne vode. Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - cheba - 8.11.2017 msaso Napisal:Citat:Čudno. Iz grafa je namreč razvidno, da se je pumpa ene 15 minut trudila, da je spravila dvižni vod na temperaturo bojlerja. Nekje mora biti nek buffer. Imaš mogoče zalogovnika ali pa notranjo enoto z zalogovnikom? Mogoče ima Krono tako vezavo, da gre voda preko zalogovnika tudi v primeru gretja sanirtarne vode. Evo. Verjetno potem zato, ker ima zalogovnik 12 stopinj, po začetku ogrevanja, tudi pade temp v bojlerju. Po moje je to neoptimalna vezava, ker v primeru gretja sanitarne vode pogreješ tistih 50 litrov v hidromodulu na višjo temperaturo, kot je pa to res potrebno (za ogrevanje). Me pa zanima komentar od Kronoterma na vse to. Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - yan1234 - 8.11.2017 damdam78 Napisal:Plin voda je cop pri A7/W45 = 3.51 ne verjamem da pri ploščatem izmenjevalcu za SV pade cop pod 3. In mi krmilnik kar točno izračuna cop 3 na letnem nivoju. Že če računam koliko kw porabi za segretje 200l sanitarne vode. Kot sem že napisal, pri gretju sanitarne na 45 je w55(recimo).Cop A7/W55? Seveda, če čisto iztočiš bojler, da ima ves 8 stopinj (vstavi temperaturo vodovoda), potem pa čisto celega pogreješ na 45, boš najbolj točno izračunal. Re: TČ Kronoterm - poraba za ogrevanje sanitarne vode - yan1234 - 8.11.2017 Eni stari podatki:[attachment=o25638] |
