Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Print verzija
+--- Tema: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 (/showthread.php?tid=70530)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Promixer - 21.10.2017
Bom zadevo sedaj se pregledal v izvedbi zemljak-voda in voda - voda. Če je pa kdo prijazno naravnan pa me lahko usmeri v katero smer naj gledam.
Hvala za odgovore.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - ssecnik - 21.10.2017
Zgoraj imaš iskalnik,pa poglej teme zemlja-voda in voda-voda.Lahko prebereš tudi avtorjih prispevkov,pri članu Remi boš izvedel vse.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - scuba123 - 21.10.2017
Idea remi,sassapo, ...
Sigurno baza znanja o sistemih voda-voda,zemlja -voda.
Ker je govora o ceni 16K :?: , za zrak, mi ja to fejst čudno.Moja investicija v zemlja-voda z zemeljskim kolektorjem in 8kW mašino dimplex je bila z vrnjeno subvencijo 8.900€.
Zaenkrat bo mogla ogreti 100m2 in toplo vodo, ko bo fasada pa še 90m2 zraven.
Če je prostor kar zemlja-voda.
Pa seveda malo prebrat forum :wink:
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - sašo65 - 21.10.2017
Promixer Napisal:Bom zadevo sedaj se pregledal v izvedbi zemljak-voda in voda - voda. Če je pa kdo prijazno naravnan pa me lahko usmeri v katero smer naj gledam.
tako kot so ti svetovali; zrak-voda (št.4)mogoče še opcija Toshiba, Daikin, Fujitsu))....ne kompliciraj si življenja, če to ni potrebno
- in najzanimivejše: izplen je isti/enak za 6k€ ali 17.....Denar je pa itak tvoj...
Vsak berač svojo malho hvali !?.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - pentax - 22.10.2017
Odvisno kakšno pri investiciji vlogo ekonomska računica ane. Da bi vsaj jst dajal v NEH neko tč za +13k€ katere povračilna doba je Saint never bi sam sebe po zdravju vprašal.Smo si pa različni tko da je to na koncu odločitev posameznika kar je prav...in vlogo igrajo tudi uspešni prodajniki tč, če so stranke iz pravega testa.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - JaBK - 22.10.2017
@promixer
povej, kaj ti je važno?
če hočeš price/performance, torej vkalkuliraš tudi investicijo te pride najceneje kaka klima TČ, zgoraj omenjeno imaš Micko, pa kasneje so bile na tapeti še Toshiba, daikin, Fujitsu, Hitachi, pri nas doma je Panasonic. Jakost pa taka, da pokrije tam do -7 potrebe, potem pa grelci pomagajo. To sem jaz preračunavala na 7 let. do 4 letih se najbolj splača eloblock, vendar je 4 leta res malo. potem dolgo časa nič. To je iz vidika zgolj tošla. edina neznanka je dejanska življenjska doba. mi gremo sedaj v 4. zimo, zaenkrat ni bilo potrebno nič. tak način je prevladujoč na forumu, kar se tiče tipa naprav, ne pa tudi kar se tiče jakosti. ne bi pa nikakor izbrala manj kot 5kw kot imamo pri nas doma, ne zaradi objekta, ampak ker se potem preveč zamudi s pripravo SV, vkolikor ni grelca v bojlerju. tukaj se objektivne zadeve več ali manj nehajo. od tu naprej so osebne preference. če moja TČ dušo spusti pred 10 leti, bom resno razmislila in na mizo vrgla geosondo ali eloblock. zemlja/voda mi pa ni všeč, ker imamo totalno neprimeren teren in bi moral biti kolektor na skrajnem koncu "do" (ko rečejo od-do) in moj je proti vsem, kar grozi njegovi lepi travi. zakaj? ker na manj od 10 let se ne mislim zafrkavati z novimi mašinami in mojstri. če bo pa dlje, pa seveda pogledam spet v ta segment, torej zrak/voda. v tem segmentu pa mene zanimajo le klima TČ, ker ko pride do premium znamk, gledam že, kot rečeno drugam. potlej je hrup - te mot tebe, sosede ali ne. izgled? želiš da je štibla pred vrati ali ti je vseeno. to so vse subjektivne zadeve, ki jih lahko vrednotiš le sam.
glede porabe pa... ne daj se zavesti s procenti. daj številke v absolutne cifre in vzami, da 1kwh stane 0,1€. praviloma poraba močno šepa za investicijo. beri, več kilovatnih ur je ceneje od dražje investicije v večini primerov na dvomestno število let.
p.s.
gre za cene in preračune iz 2013. mogoče se je do danes kaj spremenilo.
p.s.s.
še en subjektivni dejavnik, ki ga ne morem verjeti, pišem nazadnje, pod dodatke. izberi monterja, ne samo preračunov gledati. v končni bolj važno kot pa določena embalaža iste zadeve.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - sašo65 - 22.10.2017
kje si pa spet to sedaj pobrala :?: :roll: poglej opis hiše...
JaBK Napisal:Jakost pa taka, da pokrije tam do -7 potrebe, potem pa grelci pomagajo.
JaBK Napisal:glede porabe pa... ne daj se zavesti s procenti. daj številke v absolutne cifre in vzami, da 1kwh stane 0,1€. praviloma poraba močno šepa za investicijo. beri, več kilovatnih ur je ceneje od dražje investicije v večini primerov na dvomestno število let.
- najbolj pomembno in povrhu vsega tega NE POVE NOBEN ki zagovarja "premium" zadeve, da z mojim "kiki-rikijem" za dobrih 5k€ porabim celo leto 301,99€ z najbolj premium znamko za 20k€ (sploh če "pamet" montira, bi znalo bit še dražje) bo pa poraba 291,99€.....ha ha ha - kdo je tu nor :?: Itak, da jaz(oz. vsi mi na t.i.nepravih)....pa se tolažim, da bolje bit nor, kot pa na "suho nategnjen" (tu se moraš strinjat z mano Big Grin )
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Promixer - 22.10.2017
@JaBK in @sašo65, to so super odgovori ki veliko pomagajo.
Seveda vsak išče price/performance.
Nekako se sedaj nagibam h zemlja/voda, cca 300m Moutech cevi 5/4" razmaknjene med seboj vsaj 3m, seveda po posvetu z določenimi ljudmi.
Mi pa seveda zato bolj diši zemlja/voda ker ni zunanje enote, se pravi je takoj manj možnosti okvar. Pač se naredi izkop, cevi lahko položimo sami.
Sedaj me samo baše še samo katera TČ....to se bo treba še odločiti. Seveda ne najdražje, saj kot vidim ni neke razlike, razen v ceni razlike par tisoč €.
Plus večja subvencija je za ZV...me pa tukaj zanima ker moraš že predčasno poslati infomativno ponudbo na Ekosklad, da ti odobrijo subvencijo. Kako ste potem to reševali, ni panike če mi že prej naredimo izkop, cevi položimo, strojni že vse cevi poveže za TČ, in nato nakoncu kupimo TČ in damo zahtevek za subvencijo? Ali se s tem ni za igrat, in nujno pred vsemi deli vložiti vlogo za subvencijo?
Hvala vam zaenkrat, super ste! Se pa kot vsi počasi izobražujem v tej smeri. Beri, beri in še enkrat beri Big Grin
In kakšna bo višina investicije zemlja/voda z vsemi deli in materiali,približno?
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - scuba123 - 22.10.2017
pentax
DIMPLEX SIK8TES
WOLF 300 2,6m2 kača
4x 100m alkatel
dovod od jaška pa do TČ - 30 m
V TČ je vse kar rabim - dodana sta pa še vseeno 2 raztezni in črpalka za cirkulacijo.
Kot sem napisal 8,900€ neto.
Odstopanje od predračuna skoraj nič €. Daš vlogo, ti jo odobrijo.Narediš izkop in zvežeš TČ , jo plačaš, pošlješ račun in slike na EKO sklad in za cca, 2 meseca dobiš vrnjeno subvencijo.
Pri dimplexu mogoče pogrešam lepši displej z uporabniku prijaznejšo grafiko.
Za tako hišo kot jo ima promixer je sik 6 tes polna kapa.
In če bodo cevi v talni vodi rabi 2 veji po 100m.
Pri meni je kolektor na 1,8 m v podtalnici. Imam prdevidena dva ogrevalna kroga SV in talno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/waermepumpe/sole-wasser-erdwaerme/kompakt-fuer-einfache-und-schnelle-installation/sik-6tes.html">http://www.dimplex.de/waermepumpe/sole- ... -6tes.html</a><!-- m -->
pentax Napisal:In kakšna bo višina investicije zemlja/voda z vsemi deli in materiali,približno?
Jaz računam da vse skupaj cca 8-10k z odbito subvencijo. Seveda višina zneska odvisna od izbire TČ.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - nick101 - 22.10.2017
Promixer
Z lopato bi sam izkopal več 100 m jarka globine 120 cm in širine 30 cm ?
Če se greš Ekosklad variano, potem imaš ti roke v žepu, delajo pooblaščeni izvajalci, ki ti izstavijo račun, s katerim Ekoskladu (in slikami) dokazuješ, kaj je bilo narejeno.
nick101 Napisal:Promixer
Ne @nick101 tebe bi poklical, ker se že glasno javljaš :lol: :lol:
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Lesjaki - 22.10.2017
Nisem strokovnjak, nisem energetik, sem bolj praktik.
Naš primer - hiška dobro izolirana ca 200m2 bruto, TČ pa PANASONIC 9kw aquarea monoblock zmontirana za 4600€. Temberatura v hiši konstantnih 25 stopinj, zadeva dela 3. leto BP. Oktobra prižgemo, aprila ugasnemo in to je pri nas vsa znanost. Seštejemo vseh 12 položnic ter odštejemo ca 60€ gospodinjske porabe na mesec pa dobimo ca 420€ letne porabe. Sem se zmotil za 50€? In kaj?
Ko bo crknila bom šel kupiti isto poceni zadevo, al pa še cenenejši LG, ki pri sosedu brni že 5 let pa je za 9kw dal pod 3 jurje.
TČ za 15k, geosonde, podobna jajca.... Zakaj? Da bo poraba 100€ manj? Ali da lahko nekdo znanost izumlja, ali da jo kažeš sosedom...? Seveda je kiblo na beton postavit pa samo vodo ven pa not speljati čisto pre enostavno Smile Pač vsak svoje...
Pridi na kavo, ti pokažem našo sulico pa boš nasmejan kak lepo brni Smile
